Tutoriel de dépannage pompe immergée et carte Thetford C260
BNCC
Message par BNCC » 09 juin 2021 23:06
Bonjour chers caravaniers,
Voici un tutoriel de dépannage concernant le sanitaire C260 qui équipe notamment les La Mancelle
En l'espèce j'ai rencontré un problème de carte électronique. J'en profite pour remercier Cétautomatix de son aide précieuse.
Pour faire vite, la carte électronique s'est oxydée sur les lignes des peignes de connexion. Par un heureux hasard, nous avons trouvé une solution de dépannage.
Vous trouverez en photographie comment accéder et démonter la carte électronique et la pompe immergée en fonction de la panne que vous rencontrerez. Il n' y a pas de fusible.
Ci dessous, le lien vers la carte électronique à toutes fins utiles:
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... hx6BAgAEBI
Finalement assez simple... quand on sait...
Bonne lecture
Vue d'ensemble du bloc sanitaire C260
Utilisez un petit tournevis plat pour déclipser la plaque délicatement
La broche à deux fils bleu et brun alimente la pompe à eau
Connexion disponible en cas d'oxydation ou corrosion de la connexion initiale
Débranchez les peignes de connexion avant de procéder à l'extraction de la pompe
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
Re: Tutoriel de dépannage pompe immergée et carte Thetford C260
Message par thithi » 10 juin 2021 06:53
top :!: Merci Bruno :wink:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Cétautomatix » 10 juin 2021 18:00
Excellent tutoriel. ===8
illico
Message par illico » 10 juin 2021 18:36
===8 ===8
daniel_bel
Message par daniel_bel » 11 juin 2021 08:29
BNCC a écrit :
09 juin 2021 23:06
Tiens? C'est étonnant cela, sur mon C400 pourtant il y en a un (même qu'il est chatouilleux: 3A...).
Il est situé à côté du bac à matières.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Cétautomatix » 11 juin 2021 09:14
Salut Daniel, oui, sur mon ancien C400, il y avait un fusible en haut à droite encastré dans le coffrage du WC, mais pas sur celui-ci.
Revenir à « Eau »
