je viens de remplacer dans ma Fleurette Tamaris 31 de 30 ans, mes 3 éclairages ampoules 12 volts par des spots leds de 12 volts, mais malheureusement c'est du scintillement impossible à supporter! que fa
scintillement leds 12 volts
Bonjour à tous
ire? merci beaucoup pour vos réponses.
François
Citroen Air cross 6 cv
Fleurette TS 31 de 1991
Re: scintillement leds 12 volts
Bonjour.
Ce problème survient aussi bien quelque soit la source du 12v? (Par exemple même problème branchée sur la voiture?)
Transfo ancien qui fourni du courant de mauvaise qualité qui crée une instabilité du réseau 12V !
Il faut filtrer avec un condensateur polarisé de plus de 1000 microfarad.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
et merci à tous pour vos réponses, je viens de commander un nouveau transfo, je vous tiendrai AU COURANT !!
Bonne journée.
Bonne journée.
François
Si le nouveau tranfo n'a pas de filtrage en sortie 12v,le problème persistera.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
- yoluc
+1
Il existe des leds AC, DC et AC/DC .
Donc, attention a ce que l'on place. Un transfo seul donnera toujours du AC.
Donc comme dit Viscarien un bon filtrage LC (self et condensateur) + pont redresseur (ou au moins une diode) est nécessaire si c'est des leds DC.
Yolande et Luc
merci à vous tous pour vos réponses, je viens de changer l'ancien transfo vieux de 30 ans par un nouveau 220v/12 volts 150 w .et tout est devenu VERSAILLES! merci pour vos conseils, pour 26 € c'est parfait.
Je peux vous donner les coordonnées du site en message privé.
Encore MERCI et bonne soirée.
François
Pourquoi en message privé ?
Oui pourquoi ? Car ça m’interresse pour ma caravane qui a 27 ans
je pensais que c'était une forme de publicité? donc je vous mets le site au j'ai commandé ce transfo :
SILUMEN ref: ksr-150w-NOWA à 20,90€ + le port: 6 €
Bonne journée à vous tous.
Temps moyen en Corrèze
François
