rampes
rampes
Avez vous déja monté une caravane sur des rampes?
Merci Bernard
Merci Bernard
- domaseau
Re: rampes
essayer une fois avec le mover ça ne monte pas haut trop raide .rampe hauteur 20 cm en fer
- 61FKswIatIL._AC_SX425_.jpg (21.58 Kio) Consulté 6890 fois
Re: rampes
Avec ce genre de rampes les pneus s'enfoncent dans les intervalles
et le mover patine car les galets n'ont pas l'adhérence et la force pour tirer la caravane
Perso j'ai jamais levé ma caravane qui est sur une dalle en béton
plus haute que jusqu'au décollage du sol les roues tournantes
avec 2 crics roulant et en mettant des chandelles sous l'éssieu
et en posant des cales en bois sous les vérins pour qu'ils ne soient pas en bout de course
Re: rampes
Des rampes sur un ferry ...oui
Re: rampes
sur des cales camping car, ça grimpe très bien
Re: rampes
Cela dépend de la caravane (poids)
Cela dépend du mover (puissance)
Avec ma caravane et mon mover je monte très facilement ceci et des pentes similaires.
Ma caravane est petite et le mover pas très vitaminé ...
Et cela dépend aussi du terrain. Sur herbe mouillée c'est une autre histoire :
- cale.jpg (56.68 Kio) Consulté 6854 fois
lisez le mode d'emploi"
Re: rampes
De quelles rampes parle t 'on? et pour quoi faire?
Voici un exemple de rampes sur lesquelles on peu monter une caravane!
https://www.manomano.fr/recherche/rampe ... chargement
Re: rampes
prat a écrit : ↑08 oct. 2021 14:01Cela dépend de la caravane (poids)
mais tout au plus 15 cm au point le plus haut et puis comme tu dis sur l'herbe mouillée c'est souvent une autre histoire
- christ31530
Re: rampes
personnellement ma difficulté , ce n'est pas la hauteur ou le poids, mais c'est le grippe du rouleau sur le pneu, il dérape, j'ai beau mettre de la pression (c'est un enduro manuel) cela ripe, vous n'avez pas ce souci ?
Christian
Re: rampes
À l'installation du mover, il y a une distance à respecter entre le pneu et le mover ... Peut-être à vérifier. En principe c'est une question de pression.
J'ai un Enduro manuel aussi (version Obelink, c'est la même chose) pas de problème.
![Image]()
Hello Papy80 :
- cale_.jpg (63.04 Kio) Consulté 6784 fois
alviju
Re: rampes
Idem, j'ai également ce souci, sur sol irrégulier (gravillons, ou pelouse pas très plane). Mon mover est également un Enduro manuel (c'est un EM103, d'après la doc dont je dispose). Dans cette doc, il est indiqué que galet et pneu doivent être écartés de 30mm, lorsque le mover n'est pas en service. Je pense que plus les pneus sont durs (hyper gonflés), alors plus le ripage est facilité.christ31530 a écrit : ↑08 oct. 2021 17:58personnellement ma difficulté , ce n'est pas la hauteur ou le poids, mais c'est le grippe du rouleau sur le pneu, il dérape, j'ai beau mettre de la pression (c'est un enduro manuel) cela ripe, vous n'avez pas ce souci ?
Carado C160L de 2013
alviju
Re: rampes
Avec la voiture, en marche avant, ça doit être plus facile qu'avec le mover, pour autant qu'il y ait assez de place sous la caravane pour placer les rampes devant les roues.Decarpentrie Bernard a écrit : ↑08 oct. 2021 10:14Bonjour , Avez vous déja monté une caravane sur des rampes? Merci Bernard
Re: rampes
La , vous parler tous de cales, pas de rampes , comme le demande la question initiale??????
Re: rampes
@alviju !alviju a écrit : ↑08 oct. 2021 21:52Idem, j'ai également ce souci, sur sol irrégulier (gravillons, ou pelouse pas très plane). Mon mover est également un Enduro manuel (c'est un EM103, d'après la doc dont je dispose). Dans cette doc, il est indiqué que galet et pneu doivent être écartés de 30mm,christ31530 a écrit : ↑08 oct. 2021 17:58personnellement ma difficulté , ce n'est pas la hauteur ou le poids, mais c'est le grippe du rouleau sur le pneu, il dérape, j'ai beau mettre de la pression (c'est un enduro manuel) cela ripe,
Un tous cas sur l' Enduro manuel qui était sur mon Ambiance/Style
sur le E-GO de la Burstner et sur le Reich/mover control de l'Antarés
qui sont tous des mover manuel c'est un écartement des galets hors service de 20mm
@ christ31530
J'ai aussi ce probléme avec le Reich/Economy/Ligth surtout quand c'est mouillé
et même pour monter une bordure de trottoir a pan coupé
comme au camping ou je vais en cure ,je dois mettre une cale et monter les roues l'une aprés l'autre !
maissur le sol fait de gros cailloux et de gros graviers de la cour de ferme je n'ai pas de soucis
mais j'ai démarré du hangar sur du béton !
- téléchargement.jpg (6.89 Kio) Consulté 6680 fois
