Recherche shema de montage pour alimentation electrique schaudt 300
Messieurs et Mesdames bonsoir,
je me permet de vous demandez si une personne a un schéma de montage d'une alimentation électrique schaudt 300.
Ou se branche l'arrivée du 230 volts sur le boitier et ou ce trouve les sorties 230 v pour brancher certain appareil sur ce boitier et ou ce trouve les sortis 12 v pour brancher des appareil en 12v et surtout les terres.
est ce qu'il serais possible d'avoir quelques photo en plus.
je vous remercie de votre gentillesse.
- Cétautomatix
Re: Recherche shema de montage pour alimentation electrique schaudt 300
Bonsoir, on trouve des informations sur le Schaudt CSV 300, mais pas sur le Schaudt 300.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Monsieur bonjour
mille excuse pour l'erreur
de la référence c'est bien la référence Schaudt CSV 300.
Bonne journée
Bonne journée
- Ales67
Voici la brochure et schéma en allemand, anglais, français
CSV300 Bedienung (instructions).pdf- (1.01 Mio) Téléchargé 454 fois
Alain
Merci beaucoup Alain
bonne journée
bonne journée
- Ales67
De rien c’est gratuit profites en………
par les temps qui courent….
c’est pas évident
Alain
Merci pour la gratuité du document
est que quelqu'un aurait des photos de leur boitier avec l'arrivé 230 v et un accessoire branché dessus et un accessoire branché sur le 12v l svp .
Merci a tous et bonne soirée.
Cdlt
Cdlt
- Ales67
Tu as aussi le schéma électrique sur la brochure.
La terre est dans le coffret disjoncteurs ainsi que l’alim 230V
Dans le CSV300 il est alimenté par disjoncteur du boîtier de droite
Les circuits 12V (pompes à eau, éclairage leds…….)
Alain
- Ales67
De ma notice:
Fusibles 12V
Disjoncteurs (différentiel et non différentiel) 230V
Fusibles 12V
Alain
Bonjour Alain
Encore merci pour les photos ,part contre je n'ai que le boitier bleu dans ma caravane est ce normale ?
Bonne journée
Cdlt
Bonne journée
Cdlt
Parcontre j'ai les disjoncteur differenciel sur mon boitier bleu
Bonne journée
Bonne journée
- Ales67
Oui, mais sur ma caravane j’ai un coffret à part, mais si tu regardes mon CSV 300 il y a des prédécoupes en haut à gauche.Donc c’est là que doit avoir tes disjoncteurs 230V.
Tu as quoi comme caravane?
Alain
Bonsoir Alain
J'ai une Caravane Bürstner Averso 465 TS de 2008 avec 6 vérins hydraulique autonivellement EPS avec le stabilisateur ETC et l'attelage Al-ko 3004 et pour tiré cette caravane j'ai un toyota RAV 4 Sport de 150 ch.
voila l'ensemble roulant
Bonne soirée.
Cdlt
Bonne soirée.
Cdlt
