Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
GG44
Message par GG44 » 09 janv. 2022 16:21
Bonjour à tous, :D
Lors de notre dernier séjour cette semaine j'ai trouver que notre frigo faisait moins de froid que d'habitude..
Avez vous une idée pourquoi,sur la notice il parle d'un fusible.ou se trouve t'il? ===2
Re: Refrigerateur Dometic RMH 7390 L sur Hobby
Message par blancoco » 09 janv. 2022 17:26
Utilisation en 220v ? Le fusible c'est si il ne s'allume pas du tout
Gil29
Message par Gil29 » 09 janv. 2022 17:31
Cela arrive parfois lorsque la caravane n'est pas bien de niveau . :roll:
GG44
Message par GG44 » 09 janv. 2022 17:36
merci pour vos réponse, oui sur le 220 volts et la caravane était bien de niveau.
Je viens de le rebrancher il y a 2 heures de cela maintenant et j'ai mis un thermomètre digital a l’intérieur.
j'ai enlever les 2 caches hivernal et les deux grilles de ventilation et je sens de la chaleur.( la caravane est dans le garage.)
Message par raymondh » 10 janv. 2022 11:50
le dégagement de chaleur, c'est bon signe, c'est que la résistance chauffe :lol:
et ça va faire du froid 8)
Message par Cétautomatix » 10 janv. 2022 17:54
Ça peut chauffer gaz bouché ou sans gaz.
Message par raymondh » 10 janv. 2022 18:01
GG44 n'a jamais parlé de gaz :oops:
GG44
Message par GG44 » 10 janv. 2022 20:19
un petit message pour vous dire qu’âpres 24 heures de branchement du frigo ce soir j'ai 0,8 degrés a l’intérieur sur le 220 volt...je ne comprends rien..
Peut être c 'était du au cache hivernal que j'avais mis sur les grilles au camping
je vais le laisser brancher toute la semaine pour voir ===2
Message par raymondh » 11 janv. 2022 06:20
essayes de remettre le cache hivernal :idea:
et si la température remonte, tu en auras trouvé la cause 8)
GG44
Message par GG44 » 11 janv. 2022 16:54
OK merci et je vous tiens au courant :D
GG44
Message par GG44 » 14 janv. 2022 17:32
Je voulais remercier les personnes qui ont pris le temps de répondre a mon sujet ===2
Le frigo fonctionne bien ,cela devait venir des plaques d'hiver des grilles de frigo.Je reviendrai vers vous si je rencontre un autre problème a la prochaine sortie en février ===3
GG44
Message par GG44 » 19 mai 2022 08:45
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous car ma caravane est dans le garage et nous partons demain pour le weekend et après 24 heures branché sur le 220 volts j'ai 10 degrés dans le frigo.la résistance chauffe bien mais je trouve qu'il ne fait plus du froid rapidement comme avant. Mon voisin m'a parler de démonter le frigo et de le retourner en lui donnant un petit coup de marteau sur la tuyauterie pour enlever des cristaux qui se trouve a l’intérieur?
Je vais essayer de le brancher sur le gaz jusqu’à demain....
Message par Pencroft » 19 mai 2022 14:11
le frigo est vide ou plein ?
Dernière modification par Pencroft le 19 mai 2022 14:20, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 19 mai 2022 14:13
Et il fait vraiment très chaud aussi !
GG44
Message par GG44 » 19 mai 2022 19:35
Je viens de vérifier après 48 heures branché sur le 220 volts j'ai 7.7 degrés mais c'est vrai que j'ai juste de la boisson dans le frigo et le congélateur fonctionne très bien.
Revenir à « Réfrigérateurs »
