Porte vélo voiture pour caravane
Nous venons d'acheter 2 VTTE que nous aimerions emmener cet été en vacances. Seulement nous voulons pouvoir en profiter autre qu'avec la caravane. J'ai vu un système à mettre sur le timon de la caravane oû il est possible ensuite de mettre un porte velo de voiture mais il est noté que le kit d'attelage pour porte velo ne peut supporter que 50kg.
Un porte velo de voiture pour 3 vélos pèse environ 20kg + 2 VTTE 23 kg chacun avec les batteries (je ne sais pas encore combien ils pèsent sans les batteries) + le vélo de mon fils qui doit faire environ 6kg (mon fils a 7 ans).
Pensez-vous que cela est possible car je n'ai jamais vu de caravane avec ce système ?
Notre caravane est une hobby 545 kmf excellent édition de 2016. Poid total 1600 kg.
Re: Porte vélo voiture pour caravane
Personne ne peut me conseiller ?
- yoluc
Je vais te donner mon avis
C 'est un article intéressant que j'avais vu aussi sur le site d' Obelink.
Mais personnellement, je pense que le poids de l'ensemble va être fort lourd sur le timon. 2x23 kg pour les vélos, 20 kg pour le porte vélo et encore 10 ou 15 kg pour le support. On est proche des 75 kg. A ça, il faut ajouter le poids du coffre de timon du timon.
Souvent le max sur la boule d'attelage est de 75kg à 100 Kg. Donc.....
Jusqu'à présent je n'en ai pas vu monté sur une caravane.
Je pense qu'il seait mieux de se tourner vers un porte-vélos pliable que l'on peut mettre dans le coffre de la voiture. Aux Pays-Bas j'en ai vu plusieurs qui utilisaient ce système et j'ai trouvé ça assez génial.
Yolande et Luc
- Papy Miche
Bonjour à vous,
Personnellement, j'ai voulu faire l'essai avec ce genre de porte vélo que m'avait prêté un copain.
j'ai vite déchanté et installé un porte vélo (2) sur le flêche de ma Hobby.
Ce n'est pas très pratique et je trouve que les vélos bougent beaucoup sur ce système.
Ce n'est que mon avis.
Papy miche
Papy miche
Merci pour vos réponses.
Le support pèse 5,30kg, le porte vélo que l'on avait vu pèse 14kg et nos vélos 23 avec les batteries ce qui fait 65 kg, pensez-vous que ce soit trop ?
Dans le coffre nous aurons les chiens, je ne connais pas le système dont vous parlez. Pouvez-vous m'en dire plus ?
Merci encore pour vos conseils.
christouraine
Comme expliqué par Yoluc, tu oublies tout simplement la caravane dans ton calcul !
Bonne journée
Christine
Bonne journée
Christine
De toutes façons les portes vélo sur flêche c'est pas du tout pratique !
ça alourdi le poids en flêche parfois déjà bien important sans les vélos
ça t'oblige a faire attention aux angles de braquages lors des manoeuvres
si tu veux pas esquinter un vélo ou le cul de la voiture
ça peut aussi condamner la porte du coffre a gaz si c'est un fixe
et pour les <<basculant ,ça pése un âne mort a relever avec les vélos dessus !
Donc si la paroi AR de la caravane le permet un porte vélo a l'AR ça peut être mieux
et encore a condition de ne pas déséquilibrer la caravane !
Ceci dit transporter des VAE (on peut mettre leurs batteries dans la voiture ou la caravane )
n'arrange pas le problême vu le poids des VAE
Perso aprés en avoir fait l'expérience avec un porte vélo sur flêche pour mon VTT
et ceux des gamins qui sont restés le plus souvent appuyés a la caravane !
J'ai résolu le problême, les vélos restent a la maison !
PS comme te le fait remarquer <<Yoluc>>
une caravane normalement chargée peut avoir un poids en fléche de 60 a 75 kg
si tu ajoutes encore ton attirail de porte vélo et tes vélos
tu vas te retrouver avec 150 kg sur la boule qui est limitée a 75 ou 100 kg selon les attelages et les véhicules
christouraine
Bonjour Papy80,
De dire de laisser les vélos à la maison n'apporte pas de solution...
Et on lit souvent sur le forum que les porte-vélos arrières déséquilibrent la caravane.
Sur le timon, il suffit d'en tenir compte en chargeant le coffre.
Quand j'ai les vélos, à part la bouteille de gaz, il n'y a que des trucs pas lourds dans le coffre, genre seau, réservoir d'eaux usées, ballon, etc..
C'est vrai que ça empêche d'ouvrir le coffre pour avoir accès au gaz mais on peut se débrouiller sans... La vie est faite de compromis
Et personnellement, je serais bien incapable de soulever les vélos pour les mettre sur un porte-vélo arrière, alors que sur le timon, c'est facile...
Quand au problème de braquage, jamais entendu parlé... Ca dépend peut-être des marques de caravanes.
Bonne soirée
Christine
Bonne soirée
Christine
- yoluc
Je parle du coffre de timon, celui ou l'on met les bouteilles de gaz , pas le coffre de la voiture
Personnellement, pour nos 2 VAE, j'ai mis un porte vélo arrière, et un basculant sur le timon de façon à avoir accès au coffre (du timon
Pas de problèmes dans les virages.
Yolande et Luc
Ah ok, je pensais que vous parliez du coffre de la voiture, c'est pour cela que je ne comprenais pas
Et un porte velo spécial caravane que l'on met sur le timon ?
Sinon est ce qu'on peut les mettre directement dans la caravane en les attachants comme il faut ?
On achètera un porte velo pour la voiture qui servira que pour la voiture.
Dans la caravane oui attaché pour qu'ils ne bougent pas, bien calé avec des coussins pour que ça n'abîme rien
Merci.
Je pense qu'on va faire ça le temps de trouver un bon système pour mettre les vélos sur la flèche sans dépasser le poids.
@ Yoluc !
J'ai pas parlé de virages mais de manoeuvres !
Les vélos pour les enfants en camping ne servent pas a grand chose
ils préférent souvent la piscine et les jeux avec les copains
Perso j'ai toujours transporté mes vélos a l'intérieur de la caravane
ou sur la galerie de coffre que j'avais sur la voiture quand je courais
naturellement actuellement les voitures sont généralement a hayon
il existe aussi de porte vélo de hayon ,mais comme j'ai pas de VAE je ne sais pas si ça conviendrais
@ Yoluc !
Si, ou alors faut vraiment avoir une flèche très longue. J'ai monté un porte-vélo sur la flèche sur la caravane de ma mère et cela limite l'angle de braquage. Donc bien penser quand on fait demi-tour à ne pas braquer à fond en permanence..christouraine a écrit : ↑03 juil. 2022 17:15
Bonne soirée
Christine
Forcément, cela dépendra de la longueur de la caravane mais en tout cas, si on braque frot ou fait des manoeuvres, faudra faire attention
Tout a fait Pascal !
Je devais faire attention a mon angle de braquage maxi avec la Caravelair Ambiance Syle 460 qui a une flèche normale
et je n'ai pas eu ce soucis avec la Burstner Averso 500 TK qui avait une flèche longue
et pourtant a peu de chose prés le positionnement du porte vélo était le même prés du coffre a gaz
