Stabilisateur WS3000 WINTERHOFF qui ouine
Mon stabilisateur crochet d'attelage WS3000 grinçe assez fortement quand je tourne, tracte, bosse etc etc...
De plus je vois que le voyant témoin est pile entre le vert et le rouge.
Une idée?
Une idée?
Re: Stabilisateur WS3000 WINTERHOFF qui ouine
un petit coup de papier de verre très fin sur les coupelles pour déglacer éventuellement
et sur la boule, ça ne lui fera pas de mal
quel age a-t-il ton attelage ?
en dernier ressort, remplacer les coupelles
- biscote17
J'ai eu ce problème sur notre caravane hobby équipé du même antilacet, pourtant la caravane achetée neuve , il y a 3 ans mais depuis le printemps 2021 , elle faisait ce bruit et grincement, le témoin était entre le vert et rouge aussi, donc je suis allé voir le concessionnaire , il m'a toilé la boule d'attelage , même résultat, donc il m'a changé les coupelles de l'antilacet (facile à faire et peu onéreux), le témoin est revenu dans le vert OK et depuis je n'ai plus de grincement, il m'a montré les anciennes coupelles et sur les 2 il y en avait une de creuser.
Bonne journée.
Bonne journée.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
Ou se trouve les coupelles? peux t"on les changer sois même? Ou les acheter?
ici :
https://www.berger-camping.fr/article/g ... hMEALw_wcB
42,99€
et c'est très facile à remplacer, , voir le tuto ci dessous
https://www.youtube.com/watch?v=8DWTHe4Pih8
42,99€
Oh un grand merci à toi,
J'ai commandé les garnitures et du coup grâce au tuto j'ai démonté les anciennes.
Il y en a une qui tourne très mal avec difficulté voir lien celle de gauche https://www11.zippyshare.com/v/2VJJSd13/file.html
Vivement la réception.
merci de nous faire un compte rendu une fois le remplacement effectué
J'ai aussi un AKS3004 qui parfois couine aussi. Je nettoie la boule chaque fois avec du nettoyant frein de chez Action et cela va nettement mieux . J'ai remarqué aussi qu'elle faisait plus de bruit à chaud qu'à froid . En partant, elle ne fait pas de bruit après quelques centaines de kilomètres, en sortant de l'autoroute, elle chantonne un peu ...
- biscote17
Moi aussi , j'ai constaté que j'ai plus de bruit quand il fait tres chaud que froid , avec le WS3000 .
Bonjours, je suis proche du rouge sur ma tête ws3000.
Que cela faut-il si on roule dans le rouge? Merci
Tout simplement comme l'indique le témoin ,
que ton anti-lacets n'est plus assez efficace ou même plus efficace du tout ,
puisque ses pastilles sont la cote d'usure maximum !
Il est temps de remplacer les coupelles de friction
Ah! ça c'est sur Raymond !
Car j'ai besoin de la caravane est j'aurais pas reçu les coupelles.... d'où ma question si cela est grave
Tu peux rouler, ça n'est pas si grave.
Il faudra être hyper attentif, ne pas rouler trop vite.
Sinon, le changement des 2 coupelles de friction n'est pas bien compliqué : je l'ai fait l'été dernier sur mon WS3000, ça se fait vraiment très bien.
Carado C160L de 2013
