Présentation et petite galère de débutant!
Re: Présentation et petite galère de débutant!
Le principal est de stopper l'évolution du pourrissement et de vraiment viré ce qui est bien attaqué, bon courage..
Bonjour, jour1 des travaux
J’ai retiré tout le bois et l’isotropie pourris, j’ai regardé où j’allais pouvoir me fixer .
Ça avance mais je bouffe de la poussière noire beurk..
Demain ce sera réparé ( enfin j’espère car les petits ajustements ça prends du temps..)et je refais un tour extérieur d’étanchéité où il y a besoin.
À suivre
À suivre
bon courage il y a beaucoup de boulot , mais le résultat devrait êtres bien
bonne journée
bonne journée
- Pom_dAmour
Bon courage pour la suite
- jcc22
Il doit bien te rester quelques masques anti Covid pour éviter d'avaler la poussière
Je sais il fait chaud mais ce n'est pas une raison pour sniffer des moisissures...
Bon courage, quelle satisfaction lorsque tu auras remis "la belle" en état !
Dernière modification par jcc22 le 21 août 2022 00:48, modifié 1 fois.
Pascalou05
Concernant les poignées, sur l'Eriba, elles ne sont pas là pour faire joli; avec ma femme, on pousse et on tire comme des bourriques quand il faut s'installer au camping.
La caravane fait 1200 kgs et le mover c'est nos petits muscles.....
Jusqu'au moment où comme sur toutes les caravanes les poignées te resteront dans la main et que l'humidité aura fait son apparition !
Inéluctablement ça finira par lâcher
@ Pascallou , ce n’est pas une chose à se vanter . A force de tirer dessus il y aura obligatoirement un passage d'eau . Et comme tout le monde , Ce sera trop tard lorsqu'il y aura les dégâts .
Effectivement, les vis des poignées étaient vraiment rouillées, du coup j’ai supprimé pour l’instant la poignée où ça fuit, l’autre je vais bien mastiquer autour et maintenant nous manœuvreront différemment : moi je pousse ( avec mes petites limites c’est ma spécialité) et mon mari tire directement sur la flèche en donnant la direction… c’est plus sûr en attendant de s’offrir un modèle avec moover … ( en plus un ami les distribue en France et les installe
! Il va se moquer de moi s’il me voit pousser ma roulotte mais c’est pas grave)
Demain on s’y remets là même ce soir dans le 17 il fait vraiment trop chaud !
En parlant de pousser.
Toujours pousser la caravane en appuyant sur un angle (jonction paroi latérale et arrière par exemple).
Ne jamais pousser en appuyant au milieu du panneau arrière car sur certaines caravanes il peut plier légèrement.
Duster 150 TCE 4x4.
Après les finitions…. Ou presque ( manque de mieux faire rentrer mes vis des petits joints et du papier peints partout, j’ai terminé le haut depuis la dernière photo! ) sinon ça tient, j’ai fait des joints extérieur sur l’angle affaiblis, rejointoyé les contours des autres poignées et aussi les contours des feux de position côté flèche .
Ça devrait le faire … on va voir avec l’orage de cette nuit
Bonsoir,ggJ a écrit : ↑07 août 2022 21:22Avant toutes choses .....
Il faut considérer ces poignées de manœuvres pour des enjoliveurs , ou pour des éléments décoratifs . En aucun cas des accessoires de forces .
Il faut manœuvrer avec le mover , sans toucher ces éléments décoratifs .
Je comprends bien la situation , et que c'est l’ancien propriétaire le responsable .
Mais si vous devez refaire l’ arrière de la caravane , je serais d’avis de supprimer ces maudites poignées et d’ étanchéifier les trous de vis , par une plaque par exemple . ( c'est une proposition ...)
Sérieusement... comment voulez-vous arracher d’une ornière , une caravane d’une tonne et voire plus , par des vis de 20 mm fixés dans du bois tendre de 20/25 mm .
.... il faut être constructeur pour penser à ça ...?
Je voulais juste savoir quelle version de motorisation vous aviez sur votre 520d? Boite auto ou manuelle? Et si ça allait bien pour tracter ?
La mienne est une 320d 162cv, et je me pose des questions concernant l’usure de ma boîte auto une fois que vais commencer à tracter avec ( on vient juste d’installer l’attelage et elle a 120000km)
Merci d’avance pour ce partage d’expérience !
