Dacia Logan
Dacia Logan
Message par Decarpentrie Bernard » 15 nov. 2022 19:30
La voiture de ma file part à la casse mais elle avait fait le plein avant la panne.
Ma question: Quelqu'un a-t-il déja vidanger cette voiture? on ne peut pas passer un tuyau car il y a des angles droits
Merci Bernard
Re: Dacia Logan
Message par Pom_dAmour » 15 nov. 2022 20:00
Bonsoir :wink:
Tu crève avec un tournevis le réservoir par le dessous
alviju
Re: Dacia Logan
Message par alviju » 15 nov. 2022 22:17
Oui, c'est tout-à-fait possible de cette façon. Mais encore faut-il trouver un bac suffisamment grand à glisser dessous.
Sinon, autre suggestion avec ce genre de petite pompe électrique :
https://www.ebay.fr/itm/354326531634?va ... gJph_D_BwE
Le tuyau souple devrait pouvoir passer les angles droits dont tu parles.
Je ne connais pas précisément le modèle de voiture en question, mais en enlevant la banquette arrière, il devrait être possible de démonter la platine d'où part le tuyau vers le moteur. Cette platine supporte aussi la jauge électrique.
Carado C160L de 2013
Re: Dacia Logan
Message par Decarpentrie Bernard » 15 nov. 2022 23:12
Merci mais il y a 2 angles droits successifs. La durite qui va au réservoir passe dans l'aile en démontant la roue arrière droite j'ai bien vu la configuration.
JC
Re: Dacia Logan
Message par JC » 16 nov. 2022 11:42
peut-être :
- basculer ou enlever l'assise du siège arrière, puis soulever la moquette pour accéder à la trappe (enlever le cache en plastique)
1) si possibilité avec la pompe d'origine, débrancher la durite coté moteur et faire tourner cette pompe pour vider le réservoir.
2) ou enlever la pompe d'origine en la dévissant (sans faire tomber d'impuretés dans le réservoir) et la remplacer par une pompe amovible.
En dernier recours (en passant sous le véhicule) :
- enlever le réservoir en le retirant de son support,
- ouvrir un bouchon de vidange sous le réservoir
- percer le réservoir
Caravane : Axxor Tracteurs : Land Rover
J'ai 1 voiture pour tracter : j'ajoute 1 avis : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/43/38306
(à ce jour : 24 avis)
alviju
Re: Dacia Logan
Message par alviju » 17 nov. 2022 10:13
Et tu es vraiment sûr que les deux angles droits successifs empêchent le passage d'un tuyau souple pas trop gros qui pourrait être utilisé pour siphonner de façon classique et basique ?
Re: Dacia Logan
Message par bertone » 17 nov. 2022 12:36
Vous vous creuser la cervelle pour rien, il suffit de débrancher l'arrivée d'essence au boitier d'injection , d'y brancher une pompe electrique et de vider le réservoir dans un jerrican.
Il y a des pompes de ce genre chez lidl!!!
alviju
Re: Dacia Logan
Message par alviju » 17 nov. 2022 15:21
Bertone, c'est bien ce genre de pompe dont j'ai donné le lien le 15/11.
De plus, le 16/11, JC a parfaitement résumé les diverses possibilités.
Re: Dacia Logan
Message par bertone » 17 nov. 2022 18:39
oui, mais moi je le fais directement dans le compartiment moteur à l'arrivée de la pompe injection avec le tuyau souple existant!
Je ne démonte rien sauf le raccord du tuyau!
c'est comme cela que je vide un réservoir avec de la vielle essence, moi j'utilise une pompe électrique FACET qui alimente les moteurs a carburateurs
:D :D :D
Re: Dacia Logan
Message par Decarpentrie Bernard » 21 nov. 2022 22:08
çay est j'ai débranché l'arrivée comme suggéré par Bertone (merci) mais tout aspiré à la poire d'amorçage ( c'est un diésel) 50l de récupéré à environ 2€ ça valait le coup
