Joint baie
Tonio68
Joint baie
Message par Tonio68 » 01 juil. 2023 14:45
Bonjour à tous
J'ai un joint abimé sur une baie.
La baie est tenue par un profilé aluminium (en partie supérieure), dans ce profilé, donc entre la baie et le profilé se trouve un joint caoutchouc qui tient la baie.
Suite à une fissure, j'ai du déposer tout ça. Le joint est cassé et j'aimerai le changer, mais je trouve pas..
Quelqu'un l'aurait déjà changé ? Sauriez-vous où je peux le trouver ? C'est un joint en U.
Merci d'avance pour vos réponses.
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite... :mrgreen: :mrgreen:
alviju
Re: Joint baie
Message par alviju » 01 juil. 2023 15:15
Pas sûr de bien comprendre .... Peux-tu nous mettre 2 ou 3 photos stp ?
Tonio68
Re: Joint baie
Message par Tonio68 » 01 juil. 2023 17:51
Voici 2 photos
Je précise donc que c'est petit joint qui coince la baie dans la charnière en alu.
alviju
Re: Joint baie
Message par alviju » 01 juil. 2023 23:15
Je mettrais du mastic colle polyuréthanne (PU, pour faire court).
Par exemple : https://fra.sika.com/fr/bricolage/famil ... ution.html
Attendons les avis des copains ...
Re: Joint baie
Message par blancoco » 01 juil. 2023 23:24
Dans ce cas plutôt en bande serait plus propre
https://www.mon-camping-car.com/article ... SLEALw_wcB
alviju
Re: Joint baie
Message par alviju » 02 juil. 2023 08:56
Ben, cette bande, c'est du butyl. Et on sait que le butyl a la caractéristique de souvent couler généreusement ... Alors sur une fenêtre, bof bof ...
Jamais vu ce montage du plexiglass, je m'interroge : il est juste glissé/coincé/pincé dans le U en alu, le joint caoutchouc étant ensuite bourré en force ?
Pas de colle ni de vis pour sécuriser le tout ?
Re: Joint baie
Message par blancoco » 02 juil. 2023 10:50
Oui c'est rentré en force..
Tonio68
Re: Joint baie
Message par Tonio68 » 02 juil. 2023 11:33
Salut à tous,
merci pour vos réponses
Oui, le joint est monté en force, j'ai pu le sortir pour réparer la baie, mais il était cassé. j'ai pu le remettre (on était à 2)
Mais, j'ai un peu d'eau qui s'infiltre encore. Je vais revérifier ma réparation mais si déjà, autant changer ce joint qui est cassé.
D'où ma question. l'ancien proprio avait mis 3 petites vis, d'où la fissure qui c'est produite sur la baie avec le temps...
alviju
Re: Joint baie
Message par alviju » 02 juil. 2023 23:27
Une suggestion --> utiliser une durite en caoutchouc en la coupant dans le sens de sa longueur.
Exemple : https://www.auto-doc.fr/tedgum/17056706 ... gLm8_D_BwE
Re: Joint baie
Message par MOMO59 » 03 juil. 2023 13:52
peut être aussi chez ce revendeur pour la voiture ancienne
https://www.enpi-retro-auto.com/260-joi ... -de-glace-
Tonio68
Re: Joint baie
Message par Tonio68 » 03 juil. 2023 22:26
Salut à tous,
merci pour vos réponses.
Momo59 c'est pas mal, j'ai choisi un joint pas tout à fait le même, mais je verrais si ça va.
L'avantage c'est qu'on peux commander au mètre, par contre les frais de port...
M'enfin, je vais essayé avec ça .https://www.enpi-retro-auto.com/joint-c ... ere-1.html
Merci, je vous tiens au jus
Tonio68
Re: Joint baie
Message par Tonio68 » 09 août 2023 20:54
Salut à tous,
Petit retour sur mon problème de baie.
Le joint que j'ai acheté un un peu trop gros, à force d'essai... Ben, j'ai pas réussi... :( :(
Pour mettre le joint, j'ai ouvert un peu le profilé, puis j'ai essayé de le refermer, mais juste impossible. le joint un trop gros et en ouvrant et fermant la baie, la baie sort de son joint et tombe.
Du coup, j'ai remis le vieux joint, et j'ai resserré le profilé en mode système D, à l'étau, avec des cales en bois pour serrer au bon endroit et pas tout cassé.
Finalement, il faut être à 2 et même comme ça, j'ai refissuré la baie 2 fois (heureusement que la colle est efficace) donc, rebelotte, enlever le joint et le profilé et recoller la baie 2X ...
Une fois le profilé bien serré, 5cm à la fois, j'ai reposé la baie.
Et ben, ça a duré 15 jours... :twisted: :twisted:
Bon, maintenant, je vais tout coller, le joint sur la baie, et le profilé sur le joint comme ça, ça ne bougera plus.
Donc, un conseil, ne pas toucher à ce joint... Trop galère... :evil: :evil:
Re: Joint baie
Message par angie » 10 août 2023 09:09
quand j'ai renovè toute ma caravane intérieur et extérieur
j'ai acheté les joints rails etc
chez loisirs net ou chez learder loisir
ils vendent les joints au metre
Tonio68
Re: Joint baie
Message par Tonio68 » 16 août 2023 20:15
Salut Angie,
Tu n'as pas eu de problème pour remettre en place tes baies ?
Re: Joint baie
Message par raymondh » 18 août 2023 16:26
Tonio68
n'es tu pas assuré en bris de glaces ?
