Adblue
Re: Adblue
Message par MOMO59 » 07 août 2023 08:39
on n'aura plus tous ses problèmes quand on va rouler à l'électrique
===1
Re: Adblue
Message par jcc22 » 07 août 2023 10:21
VH77 a écrit :
07 août 2023 08:35
Lors de la dernière panne un VENDREDI ,je n'ai pas roulé qu'une demi heure a 3000 tours mais bien plus
J'ai fait NANTUA , CHALON sur SAONE a 3000 tours avec la caravane de 2 T derrière a 80 Km H ( cela te rappelle rien JCC ? )
J'ai contacté 3 garages Volkswagen qui m'on dit de monter dans les tours mais aucun de résultat
Si si, un Lyon/Paris à 70 km/h sur l'autoroute et 30 Km/h dans les côtes avec ton attelage derrière moi en warning... ===8
===3 ===3
Re: Adblue
Message par thithi » 07 août 2023 16:21
jcc22 a écrit :
06 août 2023 23:19
il me semble que l'on risque de ne pas pouvoir redémarrer le moteur.
c'est le programme src de l'odb qui gère cette merde d'AD Blue et qui selon les constructeurs, ne permet plus de démarrer ou s=te met en performance restreinte.
si tu n'a plus ce programme, tu n es plus emmerdé avec cette urée de porc.
mais je me trompe peut être
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Re: Adblue
Message par Papy80 » 07 août 2023 19:44
jcc22 a écrit :
05 août 2023 23:58
Le concessionnaire Mazda lorsqu'il m'a vendu le CX-5,
m'a vivement conseillé de ne surtout pas trop en remettre quand il faudra faire le plein d'Adblue.
C'est tout a fait vrai ,en rajouter entre chaque vidange ,
c'est le meilleur moyen de faire tomber en panne le système Adblue
on provoque la cristallisation de l'Adblue a l'entrée des canalisation d'aspiration
et du tuyau de mise a l'air du réservoir
Quand le voyant Adblue s'allume il reste en général 2400 km d'autonomie avant la panne sèche d'Adblue
et dans ce cas il sera impossible de démarrer le moteur
VH77
Re: Adblue
Message par VH77 » 08 août 2023 09:06
Dans mon ca je suis bien obligé de remettre de l'ADBLUE entre deux vidanges , la vidange est faite tous les 30000 Km et je consomme
10 L d'ADBLUE environ pour 7000 Km
Re: Adblue
Message par Papy80 » 08 août 2023 13:01
Bonjour ! :wink:
Il est bien évident qu'il n'y a sans doute aucun soucis de remettre de l'Adblue
entre les vidanges dés lors que le voyant s'allume au tableau de bord
Cette recommandation de ne pas ajouter d'Ablue entre les vidanges
n'a de valeur que lorsque l'on utilise son véhicule en solo
puisque lorsque l'on tracte la conso du véhicule augmente et forcément celle d'Adblue également :wink:
Re: Adblue
Message par jcc22 » 09 août 2023 15:40
Le "truc" c'est donc de n'en remettre uniquement lorsque c'est nécessaire et de ne surtout pas trop en rajouter . ===2
Philcox
Re: Adblue
Message par Philcox » 09 août 2023 17:40
Bonjour ,
Lorsque j'avais la Skoda Superb , en traction , je n'avais pas beaucoup d'autonomie, je faisais régulièrement le plein alors que des Tiguan , Passat équipées du même moteur , technologie, ne consommaient presque rien .
Su mon Tiguan , dès que je peux remettre 5l , je refais le plein et pas de soucis en plus de 50 000 km et malgré la traction , je garde une belle autonomie . J'essaie de faire le plein en station-service , plus facile qu'avec les bidons et nettement plus économique .
Re: Adblue
Message par Papy80 » 09 août 2023 18:54
Sauf que je crois avoir lu que les station service se sont arrangées pour que l'on ne puisse plus remplir de bidon :roll:
En tous cas il ne faut surtout pas faire le plein jusqu'à débordement
on risque de boucher le tuyau de mise a l'air du réservoir d'Adblue
Re: Adblue
Message par Pouxi » 09 août 2023 23:00
Je ne voit pas l'utilité de mettre de l'Adblue dans des bidons quand on peut faire le plein a la pompe
quand à la consommation je faisais le plein tous les 10000Kms et mettait entre 8 et 10l.
Philcox
Re: Adblue
Message par Philcox » 10 août 2023 09:37
Papy80 a écrit :
09 août 2023 18:54
Effectivement , on ne peut remplir de bidons d’ADBlue en station.
A l’enitrée du réservoir il y a un capteur magnétique qui permet au pistolet de libérer le liquide.
Maintenant, sur internet il est possible de trouver une bague pour enfiler autour du canon du pistolet pour « tromper » le système.
Quant à la quantité à rajouter, l’ODB de la voiture signale la quantité minimum et maximum à rajouter. Il suffit de respecter.
Re: Adblue
Message par Papy80 » 10 août 2023 11:19
Bonjour ! :D
:o Sans vouloir l'affirmer ,puisque c'est mon 1er diesel Adblue
Il me semble que toutes les voitures ne signalent pas la quantité d'Adblue a ajouter ou restante
En tous cas pas sur mon Qashqai Tekna de 2019 c'est juste un voyant d'alerte :roll:
Re: Adblue
Message par Pom_dAmour » 10 août 2023 13:06
Bonjour :wink:
Pareil sur mon QASHQAI qui a 3 ans et demi, juste un voyant qui s'allume pour m'avertir avant le temps de kms pour remettre du ADBLUE
Re: Adblue
Message par MOMO59 » 10 août 2023 13:42
sur Volkswagen on a effectivement les quantités mini et maxi à rajouter en permanence
sur ma passat j'ai mis une fois 10 litres et il me reste 10000 km d'autonomie en Ad blue
je l'ai acheté a 5000 kms et le garage avait complété le niveau à la livraison, j'ai 43000 kms à ce jour
Re: Adblue
Message par Pouxi » 11 août 2023 02:20
Sur mon Kodiaq réservoir de 20 litres.
