lavage toit caravane
Bonjour, j'ai une caravelaire antares style 470 de 2018. Est ce quelqu'un sais si je peut monter sur le toit en polyester pour le nettoyer?
tonbast
tonbast
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Re: lavage toit caravane
attention, ça glisse
je vais laver le toit de ma caravane chez LECLERC, il y a un poste de lavage pour camionnette avec une estrade d'une hauteur d'environ 1 mètre et 4 mètres de long
bernard59310
j'ai acheté une brosse télescopique et avec un escabeau, cela va très bien
https://www.amazon.fr/T%C3%A9lescopique ... 9hdGY&th=1
Bonne route à tous
Moi je te dirais non pas conseillé sur une Caravelair
1 /car aprés 2 caravelair a mon avis le toit ne me semble pas prévu pour supporter 70/80 kg
2/ et quand c'est mouillé c'est trés glissant et le savon n'arrange rien !
J'utilise aussi un balai téléscopique et je monte sur un escabeau ou une echelle en entourant
les montants avec un gros chiffon pour protéger les angles du toit
et je mets de la pente pour que l'eau ne stagne pas et s'évacue
Bonjour, avec un balais télescopique je n'arrive pas à nettoyer comme il faut. Il reste plein de petite pointes noires. Et pour nettoyer au tour des lanterneaux c'est le même problème. Je nettoie avec de l'eau tiède et savon noir. Peut-être il faut un autre produit?
Il reste la solution de disposer des planches posées sur les arêtes du toit (cornières qui servent pour joindre le toit et les faces de côté).
Avec prudence utiliser des planches pour se poser, je nettoie avec du Cif.
Dernière modification par Mdame Lili le 04 sept. 2023 15:07, modifié 1 fois.
Comme ça non mais avec des planches qui reposent sur les rails de chaque côté en travers de la caravane...
Re !
Pour l'idée des planches !
perso pour faire le tour des lanterneaux ,j'ai un balai a franges
- 8242586_301.jpg (12.89 Kio) Consulté 13218 fois
- COLIN Philippe
A titre informatif, pour ma caravane, qui est une LMC, je suis monté - prudemment - sur le toit cette année pour bien le nettoyer, et notamment au niveau des aérations dont les chapeaux étaient bien sales et nécessitaient d'être démonté. Ca va aussi beaucoup mieux pour nettoyer les lanternaux.
Il n'y a pas eu de problèmes, rien n'a bougé.
voilà exactement comme papy80
""J'utilise aussi un balai téléscopique et je monte sur un escabeau ou une echelle en entourant
et je mets de la pente pour que l'eau ne stagne pas et s'évacue""
pas difficile , ecoutez les vieux
quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console "Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Je monte sur le toit, je me met "a quatre pattes" voir a plat ventre et je nettoie avec une éponge et du cif.
Ma caravane est juste à coté de ma cabane de jardin ce qui me permet de monter directement par le toit de la cabane pour monter et descendre du toit de la caravane.Je la deplace un peu pour faire la paroi coté cabane.
J'utilise aussi un balai télescopique et une éponge.
J'utilise un escabeau
