Je rebondis avec une question (bête certainement, mais je suis nouvelle avec la caravane) : lorsque la voiture est en léger contrebas par rapport à la caravane, le crochet alko de la caravane ne descend pas assez sur la boule de la voiture et j ai beaucoup de difficulté alors pour atteler… avez vous aussi un truc ? Merci de votre aide à une novice…
Mon SRVBA (aide pour atteler une caravane)
Re: Mon SRVBA (aide pour atteler une caravane)
- Cétautomatix
Bonjour, monter les deux roues arrière de la voiture sur des cales.
ou bien faire grimper un passager dans la caravane, à l'avant, ou sur le timon... pour y mettre du poids ??
- christ31530
.... plus simple,
tu ne peux pas "jouer" sur la roue jokey ?
Christian
Bin pour atteler ou dételer une caravane il suffit de tourner la manivelle pour baisser ou lever la roue
Pour les roues jockey fixées sur le côté de la flêche il faut juste orienter la roue vers l'extérieur
pour qu'elle ne reste pas coincée sous la flêche quand on attelle
Quand on attèle la caravane , pour être a une hauteur approximative avant de régler pour passer au dessus de la boule
on peut aussi monter ou baisser la roue en desserrant la bride de fixation
et finir d'ajuster le reglage avec la manivelle de la roue jockey !
Actuellement sur la plupart des voitures avec la caméra de recul ,
on n'a plus besoin d'aucun accessoires pour être en face de la boule
et c'est le Top ,quand on a un mover pour terminer la manoeuvre !
Oui c'est vrai que la caméra de recul aide énormément maintenant
Je me revois plus jeune essayant de manœuvrer pour me placer comme il faut, quelle galère au début
