POMPE A EAU RÉCALCITRANTE
voyageur
Message par voyageur » 19 oct. 2023 19:06
Bonsoir à toutes et à tous,
Me revoilà avec un autre problème...
Vu mes gros problèmes de dos, j'ai un mal fou à remplir le réservoir de la caravane.
Il m'est venu une brillante idée ...
Puisque je ne peux plus soulever le bidon pour faire le remplissage, j'achète une petite pompe neuve, j'installe la pompe que je plonge dans le bidon et le remplissage se fera sans effort.
Bien évidemment j'ai installé un tuyau raccordé au réservoir et tiré une ligne 12V pour la pompe.
Une fois mon installation terminée je fais mes essais... ça ne fonctionne pas!
La pompe tourne bien mais rien ne sort!!!
J'ai inversé les phases mais ça ne change rien.
J'ai fait des essais avec l'ancienne pompe et c'est pareil!
J'ai la poisse.
Pouvez-vous m'aider à solutionner ce second problème?
Je n'ai pas trouvé la solution sur le forum.
J'ai changé la pompe du reversoir de la caravane (elle tournait bien mais avait 16 ans) et là, ça fonctionne parfaitement.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Dernière modification par voyageur le 20 oct. 2023 01:06, modifié 1 fois.
FORD FOCUS 140 Cv
Caravelair Sport-line 410 1250 Kg
GPS=Madame
Re: POMPE A EAU RÉCALCITRANTE
Message par ggJ » 19 oct. 2023 20:04
Je crois que c'est , l’ hélice de la turbine qui est coincée .
Avec une aiguille , un cure dent , un fin tournevis , la faire tourner , la décoincer .
Je pense que c'est ça . :mrgreen:
Message par Menhir22 » 19 oct. 2023 20:35
bonsoir,
bizarre sur une pompe neuve ! mais...
es tu certain de ton 12 V attention du DC et non du AC, rappelle toi le coup de la réglette :D
voyageur
Message par voyageur » 19 oct. 2023 23:21
ggJ,
Je vais aller voir si l’hélice tourne demain.
Le moteur lui fonctionne.
J'espère que c'est ça.
Menhir22,
Ça recommence entre le 12V DC et AC, je ne vais pas m'en sortir.
Ce qui est curieux c'est que les moteurs des deux pompes semble tourner normalement.
Je n'ai quand même pas une caravane avec un montage électrique spécial!
C'est une histoire de fou!
Je me suis branché là.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Yves_29
Message par Yves_29 » 20 oct. 2023 09:12
Si la pompe a été raccordée à l'endroit indiqué par la flèche ( borne 5 ) il s'agit d'une borne en 12 volts alternatif lorsque la caravane est raccordée au 230 volts ou de 12 volts continu si la caravane est raccordée seulement à la voiture.
Raccorder en provisoire la pompe sur une des sortie 2 3 ou 4 pour un essai.
Message par Menhir22 » 20 oct. 2023 09:58
c' est débile ce système,
tu dois avoir du 12 DC que tu sois raccordé en 230 v ou sur la voiture,
logiquement un relais est fait pour ça, c' est ce que j' ai connu au début de mes premières caravane mais depuis des lustres passer à la batterie et chargeur 230 v et charge voiture + panneau solaire,
je ne veux plus entendre parler de cette implantation, ce n'est que mon avis ===2
voyageur
Message par voyageur » 20 oct. 2023 16:41
Je viens de faire tourner la pompe sur le circuit de la pompe du réservoir d'origine, elle fonctionne parfaitement.
J'ai remonté cette ligne jusqu’à une boite de dérivation qui est située en haut dans la penderie et j'ai cru trouver la solution en me branchant à cette boite de dérivation, ça ne fonctionne toujours pas.
La pompe tourne bien mais il semble qu'elle manque de vitesse.
Je vais finir par la brancher sur le 220V, je plaisante!
Je vous joins le schéma électrique de la caravane, ça pourra peut-être vous aider.
Merci.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par Papy80 » 20 oct. 2023 17:57
Bonjour ! :wink:
Plutôt que chercher Midi a quatorze heures :lol:
pourquoi tu ne sert pas de la ligne de la pompe d'origine
Un domino pour faire une dérivation et tu fais repartir 2 câbles
un pour la pompe du réservoir et un pour ta pompe supplémentaire :roll:
Message par Menhir22 » 20 oct. 2023 18:03
Fait un sondage sur la ligne " moteur air pulsé "
c' est du 12 DC
Message par blancoco » 20 oct. 2023 18:06
Papy80 a écrit : ↑
20 oct. 2023 17:57
Bonjour ! :wink:
En y insérant un interrupteur :wink:
Message par Papy80 » 20 oct. 2023 18:09
Pour ne plus porter lourds moi aussi a cause de mon dos ,
pour le moment je remplis mon réservoir a coups de jerricans de 5 L muni d'un bec verseur
J'envisage même si ça devient trop pénible d'acheter ce genre de pompe ! :lol:
J'ai aussi la solution quand le point d'eau est a portée de mon tuyau extensible ! ===8
voyageur
Message par voyageur » 20 oct. 2023 19:32
Bonsoir Papy80,
C'est ce que j'ai fait et que j'explique au dessus, je me suis branché sur le bornier.
Je croyais que ça fonctionnerait mais non.
Un mystère ce truc que je pensais bien plus simple à réaliser.
Je pense que le problème vient du fait que ce soit l'ouverture d'un robinet que déclenche l'envoi du courant sinon, je pense que l'alimentation électrique est trop faible.
Il faut que je trouve la bonne arrivée électrique avant les commandes des robinets mais là, je sèche.
J'utilise aussi ce que tu présentes mais comme nous faisons des campings un peu "sauvage", il faut que je trimbale très souvent l'eau.
Je souhaiterais quelque chose de plus pratique.
FORD FOCUS 140 Cv
GPS=Madame
Message par gaston990 » 20 oct. 2023 20:10
Papy, j'ai plus facile que ce genre de bidon ! j'utilise des bidons de 5 litres (d'eau distillée) ! Lors d'une rencontre, un caravanier inventeur est allé chez Point P acheter le matériel et un autre a réalisé le schmilblick ! et j'avais le bidule avant la fin de la rencontre !
Lorsque je suis sur un camping, je laisse le bidule en permanence sur l'arrivée d'eau de la caravane et j'y dépose le bouchon de la caravane que je ne risque plus d'oublier sur un camping ! et tout est prêt quand j'arrive avec mon petit bidon ! Si les enfants sont là... je leur confie le remplissage de la réserve !
Mais pour solutionner le problème de Voyageur... n'y aurait-il pas moyen d'utiliser le système des vases communicants en posant le bidon extérieur sur un tabouret ?
Ou encore siphonner le bidon extérieur au moyen d'un tuyau qui serait préalablement rempli d'eau (sans air à l'intérieur) et qui vidangerait vers la réserve de la caravane ? un tuyau qui se fermerait par un bouchon, un peu comme les carreleurs en utilisent pour faire le niveau ! https://www.fixami.be/fr/stabila-14302- ... pgQAvD_BwE
Il y a des années, les enfants avaient des poissons rouges ! l'aquarium était posé sur la machine à lessiver, à côté de l'évier et, pour vider l'aquarium, j'avais un bout de tuyau que je remplissais d'eau... ensuite je l'introduisais dans l'aquarium et l'aquarium se vidait tout seul dans l'évier ! fallait juste que l'aquarium soit plus haut que l'évier... mais avec un tabouret, Voyageur devrait pouvoir poser son bidon plus haut que l'arrivée d'eau de la caravane...
Message par Pencroft » 21 oct. 2023 10:27
J'ai le même entonnoir :wink:
Message par Papy80 » 21 oct. 2023 11:13
Je parlais des bidons pas du remplissage :lol:
J'ai aussi un bricolage qui revient a la même chose que le votre :lol:
J'ai récupéré l'extrémité courbée d'un tuyau d'aspirateur traineau et je l'ai collé sur un grand entonnoir dit <<de vidange >>
ça donne la même chose que sur la photo ! :wink:
J'ai pensé a cette pompe de transvasement qui fonctionne sur piles
que l'on pourrais mettre dans le Jerrican transporté sur un chariot et posé devant l'orifice de remplissage de la caravane
Ne faisant pas de sauvage ,jusqu'alors dans les campings municipaux ,je m'en tire très bien avec mon tuyau extensible
J'installe même un petit jerrican de 5 L avec un robinet sous le store pour ne pas avoir a me déplacer :wink:
Revenir à « Eau »
