Canapé convertible
Canapé convertible
J'ai récemment entrepris de rénover l'intérieur de ma caravane pour la rendre encore plus confortable et fonctionnelle pour nos voyages en famille. Actuellement, je suis à la recherche d'un canapé convertible compact et pratique qui s'intégrerait parfaitement dans l'espace limité de ma caravane. Je voudrais donc solliciter votre aide et vos suggestions. Si vous avez déjà fait l'expérience de l'achat et de l'installation d'un canapé convertible dans votre caravane, je serais ravi d'entendre vos recommandations. Peut-être que vous avez des marques ou des modèles spécifiques à recommander, ou peut-être même des astuces pour maximiser l'espace. Il y en a quelques-uns que j'ai repéré sur https://www.decoinparis.com/canapes/par ... nvertibles, mais j'ai peur que ça ne soit pas compatible.
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
Dernière modification par Alyne le 04 déc. 2023 08:54, modifié 1 fois.
Re: Canapé convertible
c' est un canapé de maison ?
1/ le poids
2/ l' ouverture pour le passer,
1/ le poids
Un convertible comme vous décrivez serait de type ’’ domestique ’’ en poids et en dimensions ça ne passera jamais .
A moins que vous parliez de caravanes résidentielles comme en Belgique pour nous français de mobil homes .
Non , il faut rester avec des coffres en contre plaqués léger recouvert de mousse .
Comme vous devriez avoir avant ’’ re-stylage"
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Vous pouvez peut-être vous inspirer du canapé clic-clac qui équipait certains modèles de caravanes pliantes Esterel (voir les photos ci-dessous).
A bientôt
A bientôt
oui Olivier mais ,
c' est de la fabrication caravane, rien à voir avec ce que l' on comprend,
un canapé de salon
un canapé de salon
Dans ma burstner d'origine un dépliant pour le lit parental, mais dimensions spéciales... Donc pas facile à caser un clic clac standard
Comme les autres je vois le poids et l'emprise nécessaire comme argument contre.
De plus qu'est ce qu'il remplacerait ce canapé ?
- Un lit ? Sur lequel on dormait surement mieux, sous lequel on pouvait stocker pas mal de matériel.
- Une dinette ? sur laquelle on pouvait manger, écrire, travailler, jouer aux cartes, étaler des illustrations et finalement aussi transformer en lit.
- Un ensemble toilette penderie ? où l'on se nettoyait et faisait sécher et stocker des habits ?
Quel avantage y a-t-il à s'assoir à 3 en rangée au lieu de 4 en face à face ? A quoi est consacré l'espace libre du futur lit ?
Quel avantage y a-t-il à y dormir à 2 là-dessus ? où met-on le matériel qui occupait l'espace devant le canapé ?
Jeannot31
Hello à tous,
Je suis un petit nouveau malgré mes 65 ans. Je voulais partager mon expérience avec vous et rebondir sur vos commentaires qui sont pertinents. Pour un canapé convertible dans une caravane, il faut vraiment faire attention au poids et aux dimensions comme l’ont mentionné Menhir22 et ggJ. Les canapés domestiques sont souvent trop lourds et encombrants.
Olivier Pottier a raison de suggérer le canapé clic-clac des caravanes Esterel, c'est une bonne option car conçu spécifiquement pour cet usage. Sinon, il y a des solutions modulaires avec des coffres en contreplaqué léger recouverts de mousse qui peuvent offrir un bon compromis entre confort et praticité.
Pour maximiser l'espace, pensez à des solutions avec rangement intégré, comme des tiroirs sous l’assise. Les meubles sur mesure peuvent aussi être une bonne solution si vous avez un peu de budget et que vous cherchez quelque chose qui s’intègre parfaitement à votre espace.
... texte publicitaire supprimé...
Dernière modification par Olivier Pottier le 01 juil. 2024 02:27, modifié 1 fois.
Raison : Texte publicitaire supprimé
Bonjour Alyne,
Super projet ! Pour une caravane, l’idéal est un canapé compact, léger et convertible avec un mécanisme simple. Privilégie des modèles comme le Paxson 2 places (499 €) ou l’Adryan II (350 €), qui sont petits, pratiques et bien notés. Le modèle Thomas Payne est conçu spécialement pour caravanes/RV, mais plus cher. Sinon, trouve ici les meilleurs canapés Alinea
Mesure bien ton espace avant achat et pense au poids pour l’installation. Bon aménagement !
- jcc22
Je pense que depuis novembre 2023 il a trouvé...
Sylvainp
Je tombe un peu tard sur le sujet. mais comme je suis justement en train de retaper l'intérieur de ma caravane, je me demandais si tu avais finalement trouvé ton canapé convertible.
De mon côté, j’ai fini par garder l’assise d’origine car, comme plusieurs l’avaient dit, le poids et les dimensions des modèles “maison” posent vite problème. J’ai simplement remis une housse de canapé extensible pour moderniser un peu l’ensemble sans toucher à la structure. Franchement, ça change déjà bien l’aspect et ça évite de tout démonter pour faire rentrer un nouveau meuble.
Si ça peut donner une idée à ceux qui passent par là plus tard…
Dernière modification par Sylvainp le 21 déc. 2025 12:50, modifié 4 fois.
J'ai remplacé mon lit tout fait par un canapé convertible type BZqui existe en différente taille : 80, 120, 140 et 160 cm
il y en a à Conforama pour ce qui est du poids cela doit être équivalent au lit fixe au niveau confort pas de problème.
un autre avantage en position replié (jour) c'est un gain de place pour le rentrer dans la caravane pas de problème cela passe par la porte
1° le sommier 2°le matalas
