Panne électrique Burstner (Résolu)
Dr@Z 77
Message par Dr@Z 77 » 26 nov. 2023 17:29
fraichement arrivée chez nous notre caravane Burstner Amara Luxus de 1999 a quelques soucis d'électricité.
Lorsque je l'ai eu seul les spots de la SBD ne fonctionnaient pas,
j'ai donc pris mon courage à 2 mains afin de tester les fusibles et autres raccordements :? :?,
j'ai l'impression que tout fonctionne,
Il y a une boîte de dériv dans un placard haut et une autre boîte dans le coffre de la réserve d'eau,
j'ai testé avec mon multimètre et depuis je n'ai plus d'alimentation de la pompe à eau pour l'évier et la SDB ni la chasse d'eau des WC
J'avoue être un peu perdu, l'électricité n'est pas trop mon domaine surtout quand les fils sont dissimulés de partout.
Si quelqu'un a des piste ou même un schéma électrique je suis preneur.
===2
Dernière modification par Dr@Z 77 le 27 nov. 2023 12:24, modifié 1 fois.
Burstner Amara Luxus 4021TS de 1999 - PV 892kg - PTAC 990 kg
Duster 1.5 DCI 107CV de 2013 - 240 Nm à 1750 tr/min - PTAC 1755KG - PTRA 2955KG
biscote17
Re: Panne électrique Burstner
Message par biscote17 » 26 nov. 2023 18:12
Si tu n'as pas d'électricité à ta pompe depuis que tu as mis le testeur, tu as du faire peut etre une mauvaise manip , et griller un fusible, pour ton éclairage de sdb , tu as vérifié ton inter et tes spots? sur ma caravelaire odyssea j'avais changé pratiquement tous les spots.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
Dr@Z 77
Message par Dr@Z 77 » 26 nov. 2023 18:26
j'irai revérifier les fusibles,
je vais également prévoir de nouvelles ampoules, je n'ai pas regardé l'interrupteur encore
riri67
Message par riri67 » 26 nov. 2023 18:36
Parfois les connexions des fils sont un peu molles et le fait de les bouger les sépare. J'ai presque remplacé toutes mes connexions d'origine par des dominos.
Si tu es courageux, tu reprends tout et vérifies chaque branchement en jouant avec les câbles.
Le mieux est d’être à deux pour cela, un qui trifouille et un qui mesure le voltage.
Dr@Z 77
Message par Dr@Z 77 » 26 nov. 2023 18:40
C'est vrai que ces espèces de cosses ne sont pas terribles, je pense les refaire avec des dominos
Message par blancoco » 26 nov. 2023 21:45
Y a des connecteurs plus moderne que les dominos du style wago...
riri67
Message par riri67 » 27 nov. 2023 10:35
Oui c'est moderne. Mais cela fait une grosse boule au milieu du boitier de connexion. Si tu en as plusieurs, ton boitier est vite rempli. De plus les fils doivent venir du même sens.
D'un autre coté, j'ai déjà eu des dominos qui se sont dévissés avec le temps et du fil torsadé qui s"est rompu parce que je l'avais trop écrasé par serrage.
Message par blancoco » 27 nov. 2023 10:53
Normalement sur ces burstner les connexions sont dans des boîtiers plexo donc il y a assez de place, les connecteurs moderne plus rapide et plus facile dans les endroits moins accessible...
Dr@Z 77
Message par Dr@Z 77 » 27 nov. 2023 12:24
bilan de la matinée,
j'ai refait la connectique du boitier sous la banquette avec des raccords WAGO :shock: :shock: ça en avait besoin,
tout refonctionne mais toujours pas d'éclairage dans la SDB,
je me lance dans le démontage du meuble car je n'arrive pas à démonter l'interrupteur et pour cause il est vissé :?
Par magie la lumière fut ===8 ===8, j'actionne l'inter plusieurs fois ça fonctionne,
je commence à remonter et avant de tout refixer je fais un dernier test et hop plus de lumière,
en regardant de plus près un des borniers de l'inter est cassé à l'intérieur d'où les mauvais contacts.
Donc me voilà bon pour acheter un nouvel interrupteur :D
===2 à tous pour votre aide
Re: Panne électrique Burstner (Résolu)
Message par blancoco » 27 nov. 2023 12:36
===8 ===8
riri67
Message par riri67 » 27 nov. 2023 13:43
c'est un petit pas pour l'électricien mais un grand pas pour le caravanier.
biscote17
Message par biscote17 » 27 nov. 2023 19:31
Bravo à toi , ce n'est pas une grosse panne, en prenant son temps et en y allant par étape cela se passe bien.
Bonne soirée.
Dr@Z 77
Message par Dr@Z 77 » 27 nov. 2023 20:11
C'est ça faut y aller tranquille :D
maintenant la prise 13 broches à refaire
Dr@Z 77
Message par Dr@Z 77 » 11 déc. 2023 15:56
Donc j'ai voulu recabler le faisceau 13 broches, manque de chance ce dernier était trop court , j'ai trouvé un faisceau neuf sur LBC pour 30 €,
Maintenant tout est ok.
Message par Menhir22 » 11 déc. 2023 17:22
===8 ===8 ===8 ===8
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Revenir à « Electricité »
