Raccordement en eau de ma caravane
riri67
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Message par riri67 » 25 déc. 2023 09:47
Perso j’utilise du tuyau pour l'arrosage extérieur. Sur l'étiquette c'est marqué diam 16. Il y a toutes sortes de raccords vendus avec. C'est vrai que cela ne donne pas ce gout de plastique que l'on a avec les tuyaux classiques. Je remplacerai cet été tous mes bouts de tuyau par le PE.
BATBAT
Message par BATBAT » 25 déc. 2023 09:54
Bonjour a tous
Pour les ovales
https://www.amazon.fr/dp/B082G32MR1?ref ... b_ap_share#
Bonne journée et bon noël
Message par Menhir22 » 26 déc. 2023 10:17
ton embout ne vaut rien du tout, c' est uniquement pour les sorties cylindriques,
j' en ai un depuis longtemps, évidemment on peut l' emboité mais faut le tenir et ça pisse de tous les côtés,
Raynie
Message par Raynie » 26 déc. 2023 20:11
riri67 a écrit :
25 déc. 2023 09:47
Merci Riri.
Le diamètre 16 est suffisant ? Il me faut 70 m environ. J'ai trouvé ça.
https://www.mon-irrigation.com/polyethy ... s_lineaire
Après je ne vois toujours pas comment le raccorder à ma caravane à embout mâle.
Raynie
Message par Raynie » 26 déc. 2023 20:30
Message par blancoco » 27 déc. 2023 00:15
Raynie a écrit :
26 déc. 2023 20:11
riri67 a écrit :
25 déc. 2023 09:47
Merci Riri.
D'origine c'est du 10mm, mais le polyéthylène c'est pas un peu rigide car tu auras pas mal de coude à faire pour passer tes tuyaux... Le 10mm armée il y en a dans les brico rayon animalerie pour les aquariums
alviju
Message par alviju » 27 déc. 2023 00:41
Bonsoir Raynie,
Il me semble que tu ne cherches pas à refaire l'installation en eau dans ta grande cara qui ne bouge pas, mais que ton but est simplement de la raccorder à un robinet situé à 70m : c'est bien ça ?
Carado C160L de 2013
Raynie
Message par Raynie » 27 déc. 2023 09:16
alviju a écrit :
27 déc. 2023 00:41
Bonsoir Raynie,
Oui c'est ça, il s'agit du raccordement extérieur pour le moment.
Raynie
Message par Raynie » 27 déc. 2023 09:17
blancoco a écrit :
27 déc. 2023 00:15
Raynie a écrit :
26 déc. 2023 20:11
riri67 a écrit :
25 déc. 2023 09:47
Merci Riri.
Je n'ai qu'une grande ligne droite et 2 coudes au niveau du départ et de l'arrivée d'eau.
riri67
Message par riri67 » 27 déc. 2023 10:18
Rebonjour
J'avais une fois à me connecter à un robinet à plus de 100 m et j'ai utilisé cela.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01FU8 ... UTF8&psc=1
Cela n'avait pas le bout du plastique comme avec les tuyaux classiques. Un réducteur limitait la pression à 2 bar. Nous avions toute la journée pour remplir nos cuves et cela s'est fait sans problème.
Le PE est le même qui généralement amène l'eau du réseau à ta maison mais c'est en diamètre 32 et en HD (parfois jusqu'à 5 bar).
les raccords sont facilement branchables et débranchables.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00SRL ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/GF-06602-Raccord- ... FVU8&psc=1
Il y en a d'autres.
De plus le tuyau est facilement remis dans sa forme initiale, quitte à chauffer légèrement. Pour les virages très courts, il vaut mieux mettre un coude.
Je ne l'ai pas encore testé avec l'eau très chaude qui sort du chauffe-eau. Sinon j'en suis très satisfait.
Raynie
Message par Raynie » 27 déc. 2023 18:37
Merci Riri, ça a l'air pas mal tout ça. Qu'as-tu acheté comme réducteur de pression ? 2 bars c'est bien ?
riri67
Message par riri67 » 28 déc. 2023 10:39
si je mets plus de 2 bars dans mes tuyauteries, j'aurai des fuites au niveau des raccords des tuyaux polyéthylène.
Message par Decarpentrie Bernard » 29 déc. 2023 07:11
Dans les réseaux hurbains il peut avoir 4 ou 5 bars donc 2 ça doit le faire
Raynie
Message par Raynie » 29 déc. 2023 18:30
Impec, je vais partir sur du 16 alors. Si tu as une référence de ton réducteur. Merci
riri67
Message par riri67 » 30 déc. 2023 09:53
Revenir à « Eau »
