Voilà j'ai une rapido 34L ( pliante rigide de 1989 ) et je rencontres un problème pour la plier et la déplier j'aurai donc besoin de vos lumières
J'essaie de vous expliquer
La caravane est très lourde à déplier et retombe toute seule parfois au repliage j'arrive pas à savoir comment sont fait les ressorts d'aide
Quand je déplie le premier panneau avant ou arrière ( peut importe ) il se déplie tout seul il faut même faite attention de pas ce le prendre dans le nez, et pour le deuxième il faut être deux hommes assez balaise, on a tout le poids du panneau et du toit à lever
J'ai même été obligé de mettre des verrous pour tenir le premier panneau déplié ( celui de l'avant ) parce qu'il nous est même arrivé qu'il se replie quand on déplie l'arrière
Je comprends pas comment ça marche je vois bien des barres de torsion dans les panneaux mais j'arrive pas à m'expliquer pourquoi le premier s'ouvrent tout seul et le second c'est très dur
Si quelqu'un connait merci des conseils par avance
