Voiture Boite mécanique ou automatique?
Hello,
Récent propriétaire d’une caravane je désire changer de voiture et étant complètement novice dans le domaine je me posais la question si une boite automatique (je vais acquérir un C4 Spacetouter diesel) n’est pas contre indiqué pour tracter une caravane Sterkman de 800 kg (a vide).
Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet et/ou me donner vos avis?
Merci par avance
Merci par avance
Re: Voiture Boite mécanique ou automatique?
Non, surtout que 800kg c'est très léger.
Je ne connais pas le tyoe de boite du C4 donc suivant la boite il faut faire attention à des trucs différents mais pas un problème.
Après, c'est un choix perso et on aime ou pas la boite qui s'adaptent plus ou moins à la conduite et aux conditions. Perso, sur ma voiture avec une boite DSG, je suis 99% du temps en manuel...
Moi c'est boatoto
Je possède un Tiguan DSG7 et pour l’instant (+200.000km) j’en suis pleinement satisfait .
j'ai également longtemps hésité et suit à un problème de hanche j'ai franchis le pas
depuis 2 ans je roule avec une Passat avec une DSG7
que du bonheur (j'ai 51000 kms) et je la laisse toujours en auto et en D même en traction
Le monde du plein air
La boîte auto pour tracter une caravane : l’essayer c’est l’adopter ! https://www.lemondedupleinair.com/la-bo ... -ladopter/
à écouter " sans modération " : https://www.youtube.com/watch?v=zllpC2oQ4WQ
24 exemples d'autos utilisées pour tracter, pourquoi ne pas ajoutez ... la vôtre :
ben,
sur mon vieux camion, en BVA bien sûr, je ne reviendrais pas en BM avec la roulotte
un conseil qui n' engage que moi, dans les descentes, n' hésite pas à rétrograder pour avoir plus de frein moteur
j'en suis à ma seconde VOLVO Geartronic 8 vitesses
et ce n'est que du bonheur
Surtout qu'il a dit Caravane a Vide 800 kg
Même si c'est bien en solo et pour tracter les boites automatique
Faut faire attention au poids tractable maximum avec les Z'autos a boites T'auto !
Dernière modification par Papy80 le 04 avr. 2024 13:02, modifié 1 fois.
ben en charge je doute que cela dépasse 1300kg... donc oui, cela reste léger pour une C4..
Ma remorque dépasse les 800kg à vide..
papy
je suis en boite auto et je peux tracter 2000kg
Un C4 Spacetourer diesel c'est un 1499 cm/3 de 130 ch
C'est autorisé a tracter au maxi 1400 kg en boite automatique et 1500 kg en boite Mecanique !
pour une caravane de 800kg à vide ça devrait le faire
exact, sauf si le monsieur met plus de 600kg dans la caravane mais là, le problème ne sera pas le C4 mais la caravane..
- Touristus Simplex
La boite auto de chez Peugeot/Citroën n'est pas réputée pour être un modèle d’agrément mais avec 800 kgs ca ne devrait pas poser de problème...
La même question avec beaucoup plus lourd n'aurait pas donné la même réponse
- christ31530
j'ai travaillé il y a une 20aine d'années sur une des premieres boites robotisées de la C3
donc je fais tjrs une grande difference entre la boite robotisée et la boite hydraulique
car les principes de fonctionnement sont fondamentalement differents
aujourd'hui le suffix "auto" est banalisé pourtant la difference est importante, même si les 2 n'ont pas de pédale d'embrayage
Arny parle de boite "auto" sur le C4 spacetourer , d'apres ce que j'ai pu comprendre c'est une EAT6, ou 8, et c'est une boite hydraulique
Momo parle de PASSAT avec boite GSG7, c'est une robotisée
Christian
