Fissure face avant Sterckeman
Re: Fissure face avant Sterckeman
Très beau travail, bravo
je lui refait une petite jeunesse
Fait:
22.90 € -> 19/04/2024 - Antenne télé https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 04199.html
0 € -> 20/04/2024 - Resserrer vis serrure porte
0 € -> 20/04/2024 - Baie SDB vertical (ROXITE 84 - D 459 - POLYPLASTIC) repris sur ancienne caravane - Troue 490X510mm - https://www.camperbros.com/catalogue/Fe ... amping-car?
4,95 € -> 22/04/2024 - Lubrification joint antenne TV et joint cassette WC THETFORD Spray lubrifiant
0 € -> 22/04/2024 - Test toilette chimique -> OK
0 € -> 22/04/2024 - Test Gaz -> OK gazinière - KO frigo et chauffage
0 € -> 23/04/2024 - Porte chambre remise en place
102.90 € -> 24/04/2024 - 6 Compas fenêtres - min:280mm - max:420mm - entraxe fenêtre 20mm - caravane 25mm - https://www.h2r-equipements.com/piece-d ... vec_loquet
1.90 € -> 24/04/2024 - Bloc porte extérieure - entraxe 32 mm / 32 mm - https://www.h2r-equipements.com/arret-d ... porte.html
6.80 € -> 24/04/2024 - Fissure face avant - http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 78#p813778
0 € -> 24/04/2024 - bouchon mat antenne
à Faire :
27,82 € -> 20 X Paire Moustiquaire/Caravane Store Embout Clips (Store et moustiquaire à revoir)
350 € -> Auvent 880cm (achat leboncoin - https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_ ... 2615662548)
6.90 € -> embouts de profil de caravane (818284S) https://www.mon-camping-car.com/embouts ... paire.html
7.99 € -> Feux de gabarit AVD 75x45mm - entraxe 50mm - https://www.mon-camping-car.com/feu-de- ... jokon.html
0 € -> AMORTISSEUR COMMANDE DE FREINAGE ALKO 90S/3 (REF : 359987) - Repis sur ancienne caravane - https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/ ... 1-2-3.html
0 € -> Remplacer anti lacet ALKO 1300 par ALKO 3004 - Repris sur ancienne caravane
4 € -> 4 ampoules 12v 15w
0 € -> Remplacer chauffage GAZ par chauffage électrique - repris sur ancienne caravane
0 € -> Faire étagère dans penderie 500x395mm - repris sur ancienne caravane
0 € -> Déconnecter thermostat de la prise cuisine
Fait:
à Faire :
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
alviju
De l'occasion sur ce genre de pièce, est-ce vraiment une bonne idée ?buzzle3 a écrit : ↑25 avr. 2024 09:200 € -> AMORTISSEUR COMMANDE DE FREINAGE ALKO 90S/3 (REF : 359987) - Repis sur ancienne caravane - https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/ ... 1-2-3.html
Carado C160L de 2013
Alviju ,
Je l'ai acheté neuf pour mon ancienne caravane. il n'est pas très vieux.
J'ai vérifié c'est le même modèle sur les 2 têtes d'attelage.
Pas très difficile à tester comme matériel.
Hello
La fissure en haut à droite à recraqué
la vis du compas bouge un peu, la baie est lourde et ça force sur la face avant
ce qui provoque la fissure
Une astuce pour soulager la vis des compas ?
- biscote17
Comme je te le disais dans un précédent post, et pour avoir vécu la même chose, ce n'est vraiment pas facile de réparer cette face avant en ABS, moi j'ai essayé et en plus chez un pro , qui ne m'a pas certifié sur la durée de la réparation car c'était un problème connu chez le fabricant, après nous avons connu des voisins de camping qui ont fait réparer la leur chez un carrossier peintre, c'est vrai que le résultat était bluffant .
Bonne journée.
Bonne journée.
- biscote17
un petit oubli, c'est vrai que la baie de la face avant est très lourde et les compas subissent un certain poids, nous avons décidé après réparation de ne plus l'ouvrir afin de la préserver.
Bonjour Biscote17
j'y songe, mais c'est le coté ou je dors et je vais avoir chaud 🥵
j'ai un compas sur les 2 HS, j'attend le retour du fournisseur car ils sont neufs, déjà avec les 2 sa devrait moins forcer.
Peu être essayer d'ajouter un fer plat pour prendre plus large et moins forcer.
en attendant je refais la mixture lego+acétone
Perso j'aurais mi des agrafes ou un fil de fer plié en S afin de renforcer la réparation.
Sur Youtube ou Tik-Tok il y'a pas mal de tuto la dessus.
https://www.youtube.com/shorts/ncquBtZP0yo
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Cubi
En plus j'ai la machine à agrafe chaude à la maison
La j'ai mis en contrainte le compas en ouvrant la fenêtre et remis une couche épaisse d'ABS + Acétone et laissé durcir avec la contrainte.
ça devrait changer la donne.
Si ça ne suffit pas je verrais pour ajouter les agrafes
La réparation n'a pas tenu
Je vais essayer en ajoutant des agrafes en plus de l'ABS + acétone
Entre 2 averses j'ai pu travailler un peu sur la caravane.
Du coup le plan été d'ajouter des agrafe chaude avec la patte ABS+Acétone
Ajout des agrafes chaudes :
Ajout de la patte ABS + Acétone :
Ponçage :
Re-Ajout de patte ABS + Acétone :
Les finitions sont à revoir, mais je veux voir si cela tiens dans le temps et ne pas laisser une potentielle infiltration d'eau.
J'essayerais de poncer plus finement par la suite.
Ponçage :
Curieux d'entendre le résultat ?
Je croise les doigts pour toi
Question con: si tu enlèves le joint noir, n'as-tu pas la possibilité d'introduire une feuille d'e polyester par l'intérieur ?
- biscote17
Par expérience , le polyester n'accroche pas trop sur de l'ABS mais à voir dans le temps , as tu demandé conseil à un carrossier peintre, nous avons cotoyé plusieurs des voisins de camping dont le monsieur était carrossier et quand il a vu ma face avant fissurée à plusieurs endroits , il m'a dit que cela se réparait et qu'il en avait fait 2 caravanes.
Bonjour Biscote17
Pourquoi parles tu de polyester
Normalement ma face avant est en ABS de ce fait j'applique de l'ABS dessus.
Je n'ai pas vu de carrossier, je viens d'acheter cette caravane suite au décès de ma Burstner et cela n'était pas prévu au budget et un carrossier ne travail pas gratuitement
J'ai déjà refait pas mal de frais dessus.
Fait:
4 € -> 26/04/2024 - 4 ampoules 12v 15w
0 € -> 27/04/2024 - Déconnecter thermostat de la prise cuisine
0 € -> 27/04/2024 - Connecter thermostat d'ambiance sur radiateur électrique
0 € -> 27/04/2024 - Resserrer robinet SDB et cuisine
0 € -> 27/04/2024 - Faire étagère dans penderie 500x395mm - Repris sur ancienne caravane
0 € -> 27/04/2024 - Remplacer chauffage GAZ par chauffage électrique - Repris sur ancienne caravane
350 € -> 29/04/2024 - Auvent 880cm (achat leboncoin - https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_ ... 2615662548)
27,82 € -> 30/04/2024 - 20 X Paire Moustiquaire/Caravane Store Embout Clips (Store et moustiquaire à revoir)
6.90 € -> 30/04/2024 - embouts de profil de caravane (818284S) https://www.mon-camping-car.com/embouts ... paire.html
7.99 € -> 30/04/2024 - Feux de gabarit AVD 75x45mm - entraxe 50mm - https://www.mon-camping-car.com/feu-de- ... jokon.html
0 € -> 30/04/2024 - AMORTISSEUR COMMANDE DE FREINAGE ALKO 90S/3 (REF : 359987) - Repis sur ancienne caravane - https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/ ... 1-2-3.html
0 € -> 30/04/2024 - Remplacer anti lacet ALKO 1300 par ALKO 3004 - Repris sur ancienne caravane
0 € -> 01/05/2024 - file guide store - Pris fil de rotofil
3.90 € -> 02/05/2024 - Fixer câble électrique - Moulure blanc adhésive - https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... ml?src=clk
4.80 € -> 02/05/2024 - Fixer ampli antenne TV - Vis + Ruban adhésif double face intérieur - https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... 59980.html
0 € -> 04/05/2024 - Couper cache vis
0 € -> 04/05/2024 - Lavage Rideau et voilage
5.99 € -> 08/05/2024 - vérifier raccord gaz - https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -5063.html
0 € -> 08/05/2024 - nettoyage mousse dinette avec shampouineuse
0 € -> 09/05/2024 - nettoyage matelas chambre avec shampouineuse
à Faire :
12.99 € -> Jeu de 4 cales de stabilisation - https://www.norauto.fr/p/jeu-de-4-cales ... 80937.html
Fait:
à Faire :
