Remplacement pompe wc thetford
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
la pompe du WC dans la caravane est HS.
Le bloc WC est le THETFORD Cassette C 402C R
Je decide de changer la pompe.
J'arrive avec un peu de mal à sortir l'ancienne, je commande exactement la même,
je rebranche la nouvelle et ensuite problème,
impossible de remettre le nouvelle pompe dans son emplacement vertical.
J'ai essayé pendant plus d'une heure en me massacrant les mains.
La pompe se coince de biais et je ne peux pas la remettre dans son logement pour qu'elle soit immergée en permanence.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce pb et aurait une idée pour me conseiller.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Re: Remplacement pompe wc thetford
tu es certain que l' ancienne est bien le bon modèle car j' ai eu un 402 et aucun problème avec changement de pompe,
fait une tit photo,
fait une tit photo,
- comax38
Voilà une photo de l'ancienne pompe qui était dans l'emplacement vertical.
J'ai commandé la même et impossible de la remettre dans l'emplacement.
avec un pied à coulisse,
mesure la pompe et le trou du WC
la logique veut que la pompe soit plus petite en diamètre que le trou,
- comax38
J'ai mesuré, et ça semble bon.
En plus la nouvelle pompe est exactement la même que l'ancienne (celle de la photo), du coup je comprends pas.
J'arrive avec beaucoup d'effort à l'engager dans le tube vertical mais ensuite elle se bloque en biais et impossible de faire mieux.
Elle se coince entre le tube et le dessus du wc, bref je suis à deux doigts d'être agacé.
J'ai trouvé cette vidéo, et c'est à l'étape vers les 3 minutes de la vidéo que ça coince pour moi :
https://www.youtube.com/watch?v=q3KmVWNH8kg
alviju
Sur la vidéo, après avoir rebranché le tuyau, le gars ne force pas du tout pour placer la pompe dans son logement.
Dans ton cas, y a-t-il un obstacle du type tuyau ou fil électrique ?
Peut-être enduire la pompe avec un peu de graisse silicone ?
Carado C160L de 2013
A condition que ce soit la bonne pompe ,ça n'a pas l'air compliqué a remettre
mais comme il n'y a pas beaucoup de place , on travaille donc a l'aveugle
peut-être faut-il juste que la main trouve le bon angle pour introduire la pompe dans son logement
il a dit qu' il avait eu du mal à la sortir
alors que ça sort tout seul et ça rentre très bien donc il est où le problème ?
j' ai posé la question si la pompe d' origine est bien la bonne pompe ? a t' il acheté la roulotte neuve ? si c' est une occase, la pompe a pu être changé.
le pompe ne peut pas avoir le même diamètre que le trou, on n' est pas en ajustage mécanique
je persiste dans mon avis, la pompe est trop juste en diamètre mais peut- être que j e me trompe,
- comax38
Bon j'ai réessayé tout à l'heure, toujours pareil.
La nouvelle pompe que j'ai achetée est exactement la même que celle qui y avait avant, même marque, même taille, même diamètre...
MAIS
ce n'est pas une de la marque Thetford qu'on voit sur la vidéo.
Est-ce que d'après vous celle de la marque serait un peu plus courte pour pouvoir pivoter facilement.
Mais ça ne m'explique toujours pas comment l'ancienne pompe avait pu rentrer.
Bref ça m'agace, je ne vais quand même pas déplacer 1200 kg chez un concessionnaire pour remplacer un truc de 100 g.
MAIS
Si elle est exactement pareille la nouvelle devrait rentrer aussi (même difficilement également )
Fait comme dans la chanson des Regg'Lyss :
<<<Mets de l'huile petit homme dans la vie il faut qu'ça glisse >>
@ Papy,
je ne m' énerve pas
mais j' ai posé des questions à comax38 qui n 'y répond pas, c' est pas par curiosité, c' est pour l' aider à comprendre son problème.
je ne m' énerve pas
- comax38
@Menhir22
peux-tu juste me redonner tes questions je ne vois pas dans tes messages à quoi je n'ai pas répondu.
Du coup en résumé, c'est une caravane d'occasion de 2009, l'ancienne pompe qui était installée n'est pas une thetford, elle a donc du être déjà changée et bêtement j'ai repris la même en me disant que si ce modèle y était ça devrait le faire.
Je vais retenter avec un peu de graisse silicone, mais vu comme elle se coince, je crains que ça ne change pas grand chose.
Sinon, je vais commander une de la marque (hors de prix) et espérer que ça aille mieux.
@Menhir22
Je suis pas sur que ce soit pas d'origine cette pompe car dans ma burstner c'était bien une comèt d'installer...
@ blancoco !
Parce que sur la photo mise par <<comax 38 >> c'est pas une Comet
Donc si il nous dit avoir a commander la même
,je suppose que ça doit être aussi une Comet il me semble !
A mon avis il doit y avoir une petite différence de diamêtre ,
si la nouvelle est plus grosse de quelques dixièmes de mm ça ne pourra pas rentrer
Pour le savoir il faut vérifier le diamêtre en bas et en haut avec un pied a coulisse
Si il n' y a que 2 ou 3 dixièmes de mm en plus tu peux essayer de les retirer a la toile émeri
