Autonomie électrique pour 2 ou 3 jours
Lepoulpe69
Message par Lepoulpe69 » 02 oct. 2024 17:30
Bonjour.
Alors avant toute choses, je n'y connais rien en électricité et je suis complètement réfractaire a tout ce qui y touche.
Donc merci d'en prendre compte pour me répondre et du coup me répondre avec des mots simple que le neuneu que je suis en la matiere sera capable de comprendre.
Je cherche donc une solution pour alimenter la caravane le temps d'un WE si jamais nous ne pouvons pas nous raccorder a une borne pour alimenter le frigo qui est en 12 ou 220V, la ventilation du chauffage, l'éclairage et la pompe des WC.
Cela est il possible avec une simple batterie avec éventuellement un chargeur convertisseur?
Merci pour vos réponses a venir.
Re: Autonomie électrique pour 2 ou 3 jours
Message par Menhir22 » 02 oct. 2024 17:51
le frigo n' a pas de gaz ??
car c' est lui qui pose problème point de vue consommation batterie car même avec un panneau solaire, ça fera pas, par contre pour le reste oui
christ31530
Message par christ31530 » 02 oct. 2024 17:54
salut,
tu dis ne rien y connaitre,.... mais tu parles de chargeur/convertisseur :D
dans le cas d'un week-end, la pompe wc et la ventile chauffage (elles doivent etre en 12V), pour l'eclairage des LED s'imposent, avec une batterie bien chargée avant de partir c'est jouable
avec un panneau solaire (150w) pour compenser un peu ce serait un plus
... apres pour le frigo si il ne fonctionne pas au gaz, ce sera plus coton, il consomme environ 120W , disons à moitie temps cela fait environ 1400w par jour donc prevoir plus de panneau solaire (400W)
par contre pour avoir une installation simple, faire marcher le frigo en 12V et eviter tout ce qui est en 220v du coup pas besoin de convertisseur; juste un chargeur
Christian
Lepoulpe69
Message par Lepoulpe69 » 02 oct. 2024 18:18
Déjà merci pour vos réponses.
Je me doutais bien que ca serais le frigo le problème mais en effet il ne fonctionne qu'en 12 ou 220V.
christ31530 a écrit :
02 oct. 2024 17:54
salut,
Oui oui je confirme que j'y pige rien, tu vas vite comprendre lol.
Pour le chargeur convertisseur, je connais juste parce que je men sert comme système de secoure pour un aquarium récifal lol.
Pour l'eclairage les Leds sont prévues,
Donc si je comprends bien, il me faut un panneau solaire de 400W que je relis a un chargeur de batterie pour recharger la batterie et je relie a caravane a la batterie.
Mais du coup le panneau solaire devra être installé en fixe (le reste aussi je suppose) si oui je souhaitais une solution plus facile a mettre en place et retirer
Quelle puissance de batterie il faudrait.
Et petit détail, j'ai oublié la Dolcé gusto a faire tourner (beaucoup de fois par jours lol
christ31530
Message par christ31530 » 02 oct. 2024 19:28
aie ! la machine a café...
cela consomme 1500w, certe pendant 3 minute, mais une pointe de courant (entre 10 et 15A) qu'il va falloir assumer, en plus en 220v donc un convertisseur dans ce genre là
https://www.amazon.fr/ETREPOW-Convertis ... 119&sr=8-5
pour la batterie, tout depend si il y a du soleil ou pas... le panneau solaire peut etre placé au sol "en volant" pour s'affranchir des ombres (arbres ...) et le placer dans la meilleure orientation
on avait dit 1400w jour pour le frigo
pour la machine a café compte 20x jr 3mn cela fait 60mn/jr donc 1500w
donc rien que pour ces 2 consommateurs tu es deja à 3kWh/jour
400W de panneau donne en realite au mieux (plein soleil plein sud) 350w pendant.... 4h soit 1.2kwh,donc ils n"arriveront pas à assumer les 3 kwh... la batterie n'etant là comme tempon
le mieux c'est d'apprendre a faire un cafe filtre avec la casserole d'eau chaude sur le gaz
https://www.amazon.fr/Westmark-24442261 ... 134&sr=8-5
Christian
Message par blancoco » 02 oct. 2024 19:52
Les panneaux de 400w c'est maintenant le mini abordable (dans les 100€) sur les sites comme choc discount, allo solar. pour le café = cafetière italienne donc sur le gaz , simple efficace et pas cher... Avec une batterie de 200ah avec le panneau si bien chargé au départ je pense que tu dois pouvoir tenir 2 jours.
Le panneau c'est autour de 15/18kg..tu peux le coller sur le toit si tu veux t'éviter de le manipuler mais du coup stationnement pas trop à l'ombre...
La batterie si tu prend une batterie classique je te conseille power manutention, prix intéressant et livraison gratuite.
Si tu optes pour une lithium ion 2 fois moins lourde mais plus chère tu peux fouiner chez aliexpress...
Lepoulpe69
Message par Lepoulpe69 » 02 oct. 2024 20:14
Merci pour ces réponses.
Sinon coté Ecoflow (ou autre marques) ca serait plus intéressant, ou ça ne change rien a la problématique?
Message par Menhir22 » 02 oct. 2024 20:28
frigo en 12V c' est du continu, pas de thermostat donc 120 W au mini en 24 h c' est 2880 W
christ31530
Message par christ31530 » 02 oct. 2024 20:31
il n'y a pas de thermostat quand la temperature est atteinte ?
Christian
Message par Cétautomatix » 02 oct. 2024 21:22
Bonsoir, non, pas en 12 volts, c'est marche permanente.
christ31530
Message par christ31530 » 03 oct. 2024 08:57
vous etes 2, je m'incline, pourtant sur ma doc je peux regler la temperature ????
donc Pierre a raison, .... 2.8kwh par jour
Christian
Message par Menhir22 » 03 oct. 2024 09:53
par contre faut savoir le faire,
à l' époque des frigos 100/120 W, j' ai récupéré un thermostat et je l 'ai installé sur le12 V ===8
j' avais aussi un ampèremètre sur la voiture, lors de l' enclenchement du thermostat, 15 amp, à la coupure 5 amp pendant quelque secondes puis l 'ampèremètre revenait à zéro.
Message par Decarpentrie Bernard » 03 oct. 2024 10:08
Maintenant il existe des pinces ampèremétrique à courant continu ( je ne sais pas ce que ça vaut)
Message par Pascal » 03 oct. 2024 10:21
Oui, mais un shunt fait très bien l'affaire et certainement plus précis.
J'ai un shunt et super pratique pour mesurer la consommation.
Sinon, avec 200 ou 300Ah, pas de soucis pour tenir 3 ou 4jours.
Perso, sur des courtes périodes, faut pas compter juste sur le panneau solaire car s'il fait mauvais temps pendant 3 jours, et de plus si on est en hiver ou automne, il fournira très peu.
Après, éclairage, pompe, avec les leds c'est vraiment peu. La soufflerie du chauffage, c'est de m+oire entre 3 et 12w de conso..
donc une grosse batteie de 130 ou 150AH, pas de soucis pour 3-4 jours. APrès, le frigo , la machine à café, cela fait explosé la conso donc si on peut utiliser le gaz,... c'est super
Message par blancoco » 03 oct. 2024 10:23
Lepoulpe69 a écrit :
02 oct. 2024 20:14
Non puisque c'est un tout en un, batterie + convertisseur, c'est juste beaucoup plus cher :mrgreen:
Revenir à « Electricité »
