Réglage dureté tiroir XL FREEZE 150
AlexandreTRT
Message par AlexandreTRT » 16 mai 2024 11:32
Je suis nouveau sur ce forum et l'heureux possesseur d'une CARAVELAIR ALBA 426 family de 2019 depuis deux mois. Elle est équipée du réfrigérateur XL FREEZE 150. Pour ma part le tiroir est très dur à ouvrir, il semble que la compression du joint de tiroir soit trop forte, il faut donc tirer vraiment très fort sur la poignée pour l'ouvrir. Avez-vous déjà rencontré ce problème et existe-t-il un réglage adéquat à effectuer sur le tiroir ?
Merci à vous !
Alex
papyjak
Re: Réglage dureté tiroir XL FREEZE 150
Message par papyjak » 01 déc. 2024 11:18
J'ai ce même problème sur notre nouvelle caravane Sterkeman graphite de 2022, j'ai déjà demandé au SAV de la concession d'améliorer les réglages latéraux tant en profondeur que en hauteur, car mon épouse àa d'énormes difficultés pour tirer sur la poignée d'ouverture.
Le SAV ne propose pas d'autre solution que le spray au silicone.
J'ai déjà mis du spray silicone sur le contour du joint de la porte, et sur le contour sur le meuble, résultat un très léger mieux , mais cela ne résous pas le problème .
Quelqu'un aurait il une meilleure solution à ce sujet ?
Merci de ou des réponses.
Bonne journée à tous
papyjak ===2 ===3 :D
Message par Menhir22 » 01 déc. 2024 12:18
perso,
je connais de nom mais jamais utilisé,
peut-être qu' une ou deux photos aideraient à mieux comprendre le problème ===2
Revenir à « Réfrigérateurs »
