Porte vélo + cache timon
Discussion sur le choix, l'installation et l'utilisation des porte vélos.
Re: Porte vélo + cache timon
Message par Papy80 » 12 oct. 2023 18:19
Le hayon AR de quoi :?: la voiture :?:
De toutes façons avec un cache timon il faut percer pour installer le porte vélo
et porte vélo basculant ou pas sur une caravane ,c'est toujours délicat pour ouvrir la porte du coffre
surtout dans le cas ou on a des timons court comme les Caravelair ou autres caravanes
il faut trouver un compromis pour avoir une bonne distance pour garder un angle de braquage correct
et une bonne ouverture de coffre ,la seule caravane ou je n'ai pas eu ce soucis c'était ma Burstner car le timon était plus long
et c'est pas plus facile sur un hayon ou un coffre de voiture quand les vélos sont installés
gaillard
Message par gaillard » 11 janv. 2025 18:03
un porte velo sur le timon mais le poids sur la boule attelage se trouve depasser!!!rien que deux velos electrique cela represente 50 kg....
que faire??
Message par Menhir22 » 11 janv. 2025 19:09
tu équilibre vers l' arrière,
si possible !
Message par bertone » 11 mars 2025 12:50
gaillard a écrit :
11 janv. 2025 18:03
que faire??
Un vélo c'est 8 kg
Message par Pencroft » 11 mars 2025 13:09
un VAE c'est mini 25 kg :wink:
Revenir à « Porte vélos »
