branchement caravane sur batterie
Re: branchement caravane sur batterie
Message par Menhir22 » 30 déc. 2024 15:04
Disons que je m' attendais à un autre circuit que je connais mais,
apparemment il serait trop vieux, mais où les bornes référencées étaient visible, ce n' était pas un circuit imprimé.
aurelien71
Message par aurelien71 » 08 avr. 2025 14:25
Avec un peu (beaucoup) de retard je viens d'appeler ACL pour avoir le 12v dans depuis le tableau électrique dans la caravane.
Il n'as pas voulu me dire le branchement, apparement c'est trop compliqué et spécifique.
Il m'as dit de mettre une prise 13broches depuis la batterie pour brancher la caravane dessus. dommage. :(
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Pencroft » 09 avr. 2025 11:43
c'est ACL qui a fait le branchement sur la mienne... :wink:
Message par Pascal » 09 avr. 2025 11:47
aurelien71 a écrit :
08 avr. 2025 14:25
Techniquement, c'est une solution facile mais qui a des limites...
Le plus simple, c'est de faire la modif soit-même, ce n'est pas si compliqué: Il suffit de brancher le circuit 12v de la caravane sur la batterie et de neutraliser le transfo d'origine.
Message par Menhir22 » 09 avr. 2025 12:41
débrancher tout le 12 v comme dit Pascal du boitier,
raccorder chaque câble 12 v sur un bornier avec fusible et le tour est joué ===8
tu relies ensemble tous les moins bien sûr,
alviju
Message par alviju » 09 avr. 2025 23:05
08 avr. 2025 14:25
Si c'est cette solution que tu choisis de mettre en oeuvre, alors ajoute un coupe-circuit sur le + dans la caravane, afin de pouvoir faire en sorte que le + de la batterie ne soit pas en permanence amené sur la nouvelle prise 13 broches. Dans le cas où cette prise serait copieusement mouillée et arrosée, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de jus.
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 10 avr. 2025 09:08
c' est exact :mrgreen:
mais perso, suis pas partisan de cette installation, préfère l 'intérieur,
Message par Pencroft » 10 avr. 2025 11:55
sur ma batterie mover, j'ai un interrupteur qui permet de basculer sur la batterie voiture ou sur la batterie du mover. :wink:
alviju
Message par alviju » 10 avr. 2025 17:42
Il s'agit plus probablement d'un inverseur.
alviju
Message par alviju » 10 avr. 2025 17:59
Menhir22 a écrit :
10 avr. 2025 09:08
En fait, l'idée de la solution ACL consiste à amener le +12 de la batterie sur le fil connecté à la borne 9. ACL fait la connexion à l'extérieur via l'ajout de la prise 13 broches.
Cependant comme le dit Pierre, on peut reprendre l'idée, mais à l'intérieur.
Avant de sortir de la cara, ce fil est à l'intérieur : tu peux donc le rechercher à l'intérieur, et te brancher dessus. Avec cette méthode, tout se fait à l'intérieur, tu n'as pas besoin d'installer une nouvelle prise 13 broches à l'extérieur.
Et pour le -, tu recherches le fil connecté à la borne 13 de la prise.
Sous la caravane, tu verras à quel endroit le faisceau traverse le plancher. Puis à l'intérieur, tu remontes jusqu'à trouver un bornier/boitier sur lequel tu pourras tester et réaliser les nouveaux branchements.
Message par Pencroft » 10 avr. 2025 18:43
alviju a écrit :
10 avr. 2025 17:42
oui, tout à fait 8)
Message par Pascal » 10 avr. 2025 18:46
Faire le branchement à l'extérieur, cela présente des inconvénients: Pas automatique, rupture du courant à chaque manip, et une grande longueur de fil avec la chute de tension qui va avec..
aurelien71
Message par aurelien71 » 21 avr. 2025 17:39
j'ai enfin pris le temps de m'en occuper un peu.
J'ai tiré 2 fils qui viennent du boitier qui alimente la prise 13 broches, jusque sur la batterie du moover.
Par contre j'ai une petite question, que ce passe t'il si je laisse mes fils en permanence branché sur la batterie pendant que la caravane es sur le secteur?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
