Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une Tesserault 390C dans un état intérieur exceptionnel, mais un gros problème, enfin gros, ce n'est pas si terrible.
Suite à une bêtise de l'ancien propriétaire (pose d'un isolant polystyrène extrudé sous la caravane) les fourmis ont niché sur la partie droite de la caravane et a donc pourri la feuille de bois. Le problème a rongé le bois sur la première largeur (35cm ) et sur une grande partie de la longueur. Je vais donc ôter tout le bois fichu, vérifié si le premier plancher est touché, je n'y crois pas, et remplacer, traiter le dessous.
Là, j'ai besoin de conseil pour les travaux à faire.
Je pense utiliser un contre-plaqué d'Okoumé de 10 mm, car n'existe pas en 7 mm.
Quels produits dois-je poser sur le nouveau bois et sur l'ensemble ?
Merci de vos réponses
Anthony
Réparation du bois sous la caravane.
Re: Réparation du bois sous la caravane.
Si les fourmis se sont logées à ce ’’point là ’’ c'est par raison d’humidité .
Il faut s’assurer de l’étanchéité avant tout .
- VH77
Si tu mets du contreplaqué sous ta caravane je te conseil du CTBX
Merci pour vos réponses, mais si c'est bien les fourmis qui ont fait pourrir le bois, elles ont remonté de la terre et fait un petit nid douillet, elles ne vivent pas au sec ces petites bêtes. J'ai bien vérifié l'étanchéité elle paraît nickel, bon, elle était stockée un peu penché, c'est peut-être la raison ?
Je vais passer chez un grossiste et lui demander du ctbx, j'espère qu'il en aura.
Pour le traitement de la nouvelle planche et de l'ancien bois, je peux utiliser quel produit ? Je pensais prendre du produit bitumineux, mais j'ai peur que ce soit trop étanche ?
Anthony
Anthony
J'ai donc acheté le bois ctbx aujourd'hui, je vais peut-être le poser dans la semaine, ensuite traitement.
Dans l'attente de vos idées pour le traitement.
- VH77
Sur mon banc et salon de jardin en teck qui sont a l'extérieur je ne mets plus d'huile de teck mais plusieurs couches de saturateur de chez leroy merlin
Merci pour ton idée, j'ai fait quelques recherches sur internet, rien de posé simplement, toujours ça ou ça ou ça enfin, c'est pas très clair et très sûr pour le résultat. On a l'impression que c'est un secret bien gardé.
Bonjour à tous
Bon je vais y aller par 4 chemins, la réparation partielle d'un plancher n'est pas toujours la meilleure idée, mais parfois ça peu aider.
J'ai donc utilisé un contre-plaqué extérieur, et ensuite peint avec Traitement dessous de caisse DEKAPHON 958 - 1 Litre
J'en profite pour tous traiter.
Je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, mais quand je vais voir un professionnel, wahou, des dépenses par milliers d'euros qu'il dit ! Un américain !
Quand elle sera terminée, je joindrai des photos, ça aidera peut-être un bricoleur.
Anthony
Anthony
