Dometic RM 8501 evacuation condensa sur compart. congelateur
- christ31530
j'ai un Dometic RM 8501 (avec congelo)
en arretant mon frigo je me suis retrouvé avec de l'eau au bas du frigo,
apres des tests et des verifications
1) le trou de sortie du compartiment frigo fonctionne bien,
2) il n'y a pas de 2eme tuyau de sortie sur le compartiment congelo
3) l'eau du congelo coule le long de la paroie dans le frigo
donc avant de "tout demonter", est-ce qu l'un d'entre vous peut me dire par où passent les condensats du congelo
merci
merci
Christian
Re: Dometic RM 8501 evacuation condensa sur compart. congelateur
Il n’y en a pas "normalement", donc jamais d’évacuation prévue.
Quand tu décongèles, il faut évacuer l’eau manuellement régulièrement si tu avais beaucoup de givre sous peine de débordement partout.
Mettre un linge/serpillière prête à absorbée la décongélation peut être utile pour limiter cela.
Bon courage.
Bon courage.
 l'eau du congelo coule le long de la paroi dans le frigo
pas encore vu cela; comme dit, l' eau du congélo, tu l' essuie toi même.
ça ne faisait pas cela au début ?? donc tu as un passage entre les deux !
Les joints sur le RM 8501 sont catastrophiques...
j’ai été obligé de mettre de la colle au niveau du bac de récupération en V du condensat du frigo, qui dirige vers les trou d’évacuation, car il est juste fixé sur la partie du fond du frigo mais juste plastique contre plastique sans joint, donc l’eau coule jusqu’en bas du frigo en goutte a goutte le temps qu’elle s’évacue par le trou...
Super les nouveaux frigo dolemic neufs...
- christ31530
merci pour vos retours,
comme c'est la 1ere fois, avec une analyse aujourd'hui, je me dis que peut-etre, comme la caravane est inclinée vers l'arriere , (position temporaire a l'arrivee) peut-etre que l'ecoulement prevu ne se passe pas comme prevu...
donc je ne vais rien demonter et je vais surveiller cela de pres
Christian
remet là de niveau
ces frigos à la noix, i y a longtemps que j' ai viré ça, c' est mon avis
Bonjour tout le monde
Moi aussi j' ai un frigo dometic mais un rml 10.4
Le congel effectivement coule vers le frigo , vers le trou d évacuation.
En démontage une grille du bas il y a un tuyau translucide qui amène l'eau à l' extérieur au travers du plancher.
Sinon sur mes anciennes caravane , tuyau translucide. Vers un bac comme à la maison mais je l' avais dévié vers la grille
Par contre niveau froid par 36 degrés c est pas top
Hobby 495 WFB   2024.
avec un frigo " domestique " et non pas dometic
tu n' as plus de problème
HS OFF
HS OFF
Oui à condition de pouvoir l'alimenter en 220v...
Oui mais pas facile de trouver un domestic en 42cm de large
Si vous avez des filons , je prends .
Hobby 495 WFB   2024.
- christ31530
effectivement je referai un test "de niveau" (maintenant le frigo et propre et sec, l"annee prochaine   )
pour le fonctionnement quand il fait tres chaud, une anecdote : en australie mon cousin tendez un mini auvent (2m de large) coté frigo avec deux sardines au sol pour que la paroie soit a l'ombre (la caravane avait egalement un rail coté opposé)
peut etre va t on arriver au frigo a compression 12V , l'autonomie gaz ne sera plus, il restera le fonctionnement en roulant (c'est pas mal)
ca commence a se faire, je pense aux caravelaire et sterckeman avec leur frigo tiroir
 )pour le fonctionnement quand il fait tres chaud, une anecdote : en australie mon cousin tendez un mini auvent (2m de large) coté frigo avec deux sardines au sol pour que la paroie soit a l'ombre (la caravane avait egalement un rail coté opposé)
Christian
il en existe en 2 portes à compression 12 V
il y a quelques années, j' en ai vu un sur une roulotte mais j' ai un doute sur la marque " lamancelle " c' était d'origine sur demande.
par répondre a Driver
on trouve des frigos étroits chez Klarstein
C est noté merci.
Pour le moment je essaye de faire avec l'existant
Hobby 495 WFB   2024.
