Problème depuis des mois
Re: Problème depuis des mois
1.5 kg par heure, c'est largement suffisant pour une caravane.. Un chauffage de 5000-6000w ne fait que 500-600g par heure...
tchounga04
Ah merci pour l'info !
est ce que tu as cela :
https://www.amazon.fr/Somatherm-B14760- ... _1_18_sspa?
si oui, change le
si oui, change le
À mon avis il n'a pas ça, en 70 sur ma Tristar je n'avais pas ça non plus, mais si c'était un vieux détendeur au départ je me demande si les actuels ont le même débit par rapport au gicleurs installés.... Un de mes neveux à eu un souci de ce genre...
tout ça c' est bizarre,
caravane des années 80, j' avais cela qui est tombé en panne, bien sûr en rencontre; j' ai pu me dépanner
tchounga04
Non je n'ai pas celaMenhir22 a écrit : ↑03 avr. 2026 23:09est ce que tu as cela :
si oui, change le
tchounga04
Quand j'ai acheté ma caravane, le monsieur a gardé son détendeur donc j'en ai acheté un neuf à la SIMC :
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/ ... az-1418929
Aucun problème pendant 2 ans même avec frigo + gazinière + chauffage en même temps.
Quand j'ai eu le problème, il y quelques mois, j'ai changé ce premier détendeur.
J'ai racheté exactement le même détendeur que celui que j'avais acheté il y a 2 ans à la SIMC, même référence même marque mais le modèle était légèrement différent visuellement. Même problème, donc j'ai je suis allée en magasin et je l'ai échangé. Même problème donc j'ai acheté le favex dont j'ai mis le lien plus haut. Même problème.
Je vais regarder pour mettre les photos que j'ai pris vendredi soir.
tchounga04
Bonjour, j'ai pris les photos vendredi soir mais je n'avais pas trouvé pour les envoyer et hier je n'ai pas eu le temps. Les voici. Sur la photo avec les vannes, les vannes de la gazinière et du frigo sont ouvertes malgré qu'elles soient perpendiculaires au tuyau. Je vous précise aussi que le chauffage peut marcher même si je ferme les vannes de la gazinière et du frigo en les mettant parallèles au tuyau.
Je me doute bien que mon installation n'est pas conforme aux normes d'aujourd'hui mais c'était comme ça quand je l'ai achetée et ça a très bien fonctionné pendant 2 ans. Et également pendant les 50 ans du premier propriétaire, qui a fabriqué lui-même la caravane.
Je vous enverrai d'ailleurs quelques photos de ma magnifique petite caravane 🥰 malgré que depuis quelques mois ça me gave pas mal ce souci
Merci pour votre aide
Même si je ni connait rien, je shunterais les robinets gazinière/frigo afin de voir si le problème ne vient pas du
robinet gazinière.
Bonne dimanche de Pâques.
Alain
robinet gazinière.
Alain
oui,
on peut essayer, ça ne coûte rien.
donc le propriétaire a construit sa caravane
pourquoi le tuyau d' arrivée gaz est en cuivre alors que le départ bouteille est en caoutchouc, ça ne gêne en rien le fonctionnement mais moi, ça me choque
et question température -7°je ne comprend pas pourquoi tout s' arrête
le propane gèle beaucoup plus bas que ça
tchounga04
tchounga04
Si vous regardez bien les photos au niveau du coffre avant, la lyre caoutchouc est raccordée directement sur le tuyau cuivre avec un simple collier métal. C'était comme ça d'origine. Ensuite ce tuyau cuivre part dessous et ressort sous l'évier au niveau du raccord de séparation gazinière / frigo.Menhir22 a écrit : ↑05 avr. 2026 10:04oui,
donc le propriétaire a construit sa caravanepourquoi le tuyau d' arrivée gaz est en cuivre alors que le départ bouteille est en caoutchouc, ça ne gêne en rien le fonctionnement mais moi, ça me choque
et question température -7°je ne comprend pas pourquoi tout s' arrêtele propane gèle beaucoup plus bas que ça
Ça a bien fonctionné l'hiver 2024 à -7 mais depuis l'hiver 2025 à partir de 2 / 5 degrés j'ai des problèmes. Plus rien du tout à 0. C'est pour ça que je soupçonnait la bouteille de gaz comme si effectivement ce n'était pas du propane. Mais j'ai changé de marque et même problème.
alors,
j' explique : le tuyau blanc ce n' est pas une lyre, c' est un simple tuyau caoutchouc, une lyre, il y a un embout fileté de chaque coté, un pour la bouteille de gaz, l' autre pour le départ vers le détendeur.
désolé d' avoir confondu le tuyau noir pour autre chose
les vannes sont toujours orientées vers le tuyau de départ lorsqu' elles sont ouvertes
ça explique mais ça ne fait pas avancer le problème, je dois dire que je commence à sécher
tchounga04
Oui effectivement j'ai dis une lyre mais c'est vendu juste comme un tuyau destiné au raccordement de tous les appareils de cuisson intérieurs (plaque de cuisson, cuisinière...) ou extérieurs (barbecue, plancha...).
D'accord je ne savais pas pour les vannes du gaz, je pensais que c'était comme les vannes pour l'eau.
Merci.
Moi non plus je n'y comprends plus rien et je désespère !!
Je vais essayer de trouver la motivation de renettoyer les tuyaux et brancher en direct mais ça va me condamner la gazinière et le frigo pour la semaine. Et puis la semaine prochaine ils prévoient pas de températures proches de 0 (10 minimum la nuit là où je vais) donc je vais voir si j'ai des problèmes avant de toucher quoi que ce soit.
J'en arrive à me demander si ils ont pas mis du butane dans la bouteille propane
Merci en tout cas, je vous donnerais du nouveau !
Merci.
je ne voulais pas en parler,
pour ne pas passer pour un charlot mais j' y ai pensé fortement
pour arrêter de fonctionner par -5° c' est du butane, il me semble que le propane gèle vers les -30°
tu pourrais essayé de trouver une bonne marque en dehors des " super marché " tu serais fixée.
moi, je prend toujours mon gaz chez super U, c' est le plus près mais jamais eu d' erreur !
