Laquelle pour la première ?
Re: Laquelle pour la première ?
J'avais un rideau sur mon ancienne, pas de soucis avec mais la sdb était pas trop petite donc il restait bien sage...
Par contre du coup peu ou pas d'espace pour se déshabiller s'habiller dans la sdb
Effectivement l'espace déshabillage reste la chambre .
Tout le monde ne peut pas avoir une longue caravane Et double essieux..
Vaut mieux une petite qui passe partout
c'est bien connu .
C'est pour cela que j'ai choisi une caravane de taille modeste
Sérieusement, surtout le poids qui m'a limité car je tracte avec un break classique
- thithi
Oui mais là, tu as moins de sensations ..................................................de conduite bien sur
et le rideau,
15 ans aussi
15 ans aussi
Bon bon bon je ne vous ai pas trop écouté...
J'ai craqué a 3000€ etat tres tres bon 2 bricole de bouton de poigne de porte et un compas a changer...
Par contre comment choisit on un auvent ?
Car il faut quelque chose de compatible ? Spécifique au modèle de caravane ?
Félicitations pour cet achat
Ça permettra de voir si le caravaning vous convient avec un petit investissement pour demarrer , également quel aménagement et implantation sera le mieux pour vous .
Pour l'auvent vous pouvez voir sur Obelink les différents auvents qui se font .
Personnellement je conseillerai un auvent partiel qui irait également sur une prochaine caravane .
En tout cas , bienvenue au club et bonnes vacances à vous !!
Bravo pour l'achat de la caravane.
Concernant le choix de l'auvent.
Tout dépend des séjours, long ou court.
Les auvents partiels, sont rapide à monter et à démonter.
Pourquoi partiel ? Déjà que la caravane est assez petite autant y coller un auvent de cette taille, pour mesurer la taille de l'auvent il faut avec une cordelette passant par le rail de la caravane et aller jusqu'au sol de chaque côté puis mesurer la longueur de cordelette nécessaire..
Et dit moi tu parlais d'autonomie tu prévois quoi du coup ?
Salut,
Je ne cherche pas une grande autonomie 3-4 jour max du coup je me penche sur les batterie externe nomad avec panneaux solaire.
Cela m'as lair cohérent avec mon utilisation.
D'autres piste a explorer selon vous ?
Ou un système fait soit-même, mieux intégré et plus adapté à son propre contexte qu'une batterie nomade.
Pour 3-4 jours pour la capacité tout dépend de ce qu'on consomme en 12v. J'ai toujours dimensionner mon système électrique pour tenir 3-4 jours sans charger et sans solaire. Les batteries actuelles ne sont ni très chères ni très lourdes donc on peut se permettre une belle autonomie
Je viens de publier ce sujet
viewtopic.php?f=35&t=47635&p=842856#p842856
Je fais de l'autonomie tous les étés pendant un ou 2 mois,
Une batterie chinoise lifepo4 de 300ah 12v soit environ 3800w c'est dans les 350€, si tu veux du 220v un convertisseur 12v/220v un peu costaud c'est dans les 150€..donc 500€.. Pour la même puissance une station portable c'est 1500€...
Le frigo si c'est un frigo à compression ça fonctionnera avec, si c'est un trimixte tu devras le mettre au gaz.
Pour la douche moi j'utilise un instantané gaz donc je sais pas trop si avec un petit Boiler 5 ou 10L électrique ça passera.
Pour un panneau solaire tout dépend de la place sur ton toit pour y en coller un (avec supports adaptés) un 400w c'est bien déjà
Ok, intéressant ca !
Comment est fait le montage de la batterie ? Branche sur le circuit caravane et panneau solaire ?
Bien cordialement
Bien cordialement
J'ai branché la batterie sur la caravane en amont du transfo qui ne sert plus du coup j'ai juste mis une platine avec des fusibles récupéré à la casse... Le convertisseur est branché direct batterie et fourni le 220 pour frigo, tv et les prises de la caravane.
Mon frigo est un 93L avec freezer qui consomme 50w environ, maintenant un neuf peut faire mieux, mon cousin vient d'acheter la même dimension de frigo et il consomme 30w
