batterie lithium ou plomb pour enduro mover
Re: batterie lithium ou plomb pour enduro mover
Message par Pascal » 23 août 2026 19:29
Vu les prix actuels, au final le bms représente un coup non négligeable donc pour pas beaucoup plus cher on peut avoir une capacité bien plus importante.
alviju
Message par alviju » 09 sept. 2026 22:42
Berger Loisirs propose une batterie lithium LiFePO4 100Ah 12V à 251 EUR : grosse promo de 57% sur cet article.
https://www.berger-camping.fr/article/b ... rid=448318
Je ne connais rien aux batteries Lthium : est-ce réellement intéressant ? Peut-on trouver mieux ?
Cette batterie est aussi proposée dans un kit "Mover + batterie" :
https://www.berger-camping.fr/article/b ... rid=504807
Carado C160L de 2013
Message par blancoco » 10 sept. 2026 08:48
Pas testée mais 50€ pour 150 ah
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
Batterie au lithium rechargeable LiFePO4 12V 150Ah, BMS intégré, idéale pour les jouets à piles, les panneaux solaires, les détecteurs de poissons, les voitures électriques
https://a.aliexpress.com/_EzQ4mL0
alviju
Message par alviju » 11 sept. 2026 10:09
Merci.
Je me demande quels sont les critères permettant d'évaluer la qualité d'une batterie lithium : je n'ai jamais creusé le sujet.
Message par Pascal » 11 sept. 2026 10:57
La qualité du bms en premier.
Ensuite la cellule: le nb de cycles, le courant de charge et décharge max, la recharge par temps froid
alviju
Message par alviju » 11 sept. 2026 17:15
Les 2 batteries ci-dessus (Berger Loisirs, et AliExpress) ont chacune un bms intégré : pas évident de connaître sa qualité.
Pour les nbs de cycles : rien n'est indiqué chez Berger, et 4000 chez AliExpress, sur la 1ère photo.
Sur la 2ième photo, d'autres infos sur les cycles :
>= 2000 + times for 100%DoD
>= 5000 + times for 80%DoD
>= 7000 + times for 50%DoD
Je ne comprends rien ....
Il semble que le chargeur soit fourni : "complementary charger" sur le 1ère photo.
Les cosses semblent quand même fragiles : en tout cas, ce ne sont pas des grosses cosses rondes traditionnelles.
Message par Pascal » 11 sept. 2026 18:50
oui, le nombre de cycles dépend de la profondeur de la décharge (50%, 80% et 100%) ce sont des valeurs classiques, les meilleures cellules arrivent 7 à 10 000 cycles pour 70-80%
Oui, en principe pas de cosses classiques mais à visser. Jamais entendu de pb avec.
alviju
Message par alviju » 11 sept. 2026 23:25
Ici, une autre sur AliExpress pour 160 Ah, nettement plus chère à 189.40 EUR : https://fr.aliexpress.com/item/10050124 ... in_prod%3A
- 6000 cycles pour 80% DoD
- Le label Marque+ semble signifier que le constructeur Humsiek est une marque relativement renommée ;
- L'utilisation en caravane/camping-car est suggérée par la 2nde photo, ainsi que par le texte de l'annonce (ce qui n'était a priori pas le cas pour la 1ière annonce) ;
- Les cosses semblent plus solides (c'était des sortes de "faston 6.35" sur la 1ière) ;
- Bms annoncé à 150A, alors qu'aucun ampérage n'est indiqué pour la 1ère : à quoi cela sert-il d'avoir une valeur annoncée de façon précise pour le bms ?
- Aucun chargeur.
Pas simple ....
Message par blancoco » 12 sept. 2026 09:13
Je viens au mois de juillet d'acheter une humsienk 314ah pour 350€ branchée sur 800w de panneau solaire moyennement ensoleillé :? Mais
Pas descendu en dessous de 70/75 pour cent frigo compression branché pendant plus d'1 mois..... La batterie a été livrée depuis la Pologne...
alviju
Message par alviju » 12 sept. 2026 13:05
Une fois les vacances terminées, est-elle restée sur ton terrain sans secteur ou alors l'as-tu amenée à un endroit où tu peux la recharger avec un chargeur 220v ?
Message par blancoco » 12 sept. 2026 14:59
Je l'ai ramené j'ai pour projet de mettre des panneaux sur le toit plat de mon extension et de m'en servir avec un onduleur hybride...
alviju
Message par alviju » 12 sept. 2026 22:55
C'est une belle bête de 28 kg : https://fr.aliexpress.com/item/10050125 ... in_prod%3A
Disposes-tu d'un chargeur 220 V ?
Message par blancoco » 13 sept. 2026 12:27
Oui j'ai un chargeur plomb/lifepo4 de 15A pour la recharger à la maison en attendant que je fasse l'installation solaire... Dites moi d'ailleurs pour ceux qui l'ont fait eux même vous avez déclaré votre installation solaire :?
alviju
Message par alviju » 13 sept. 2026 19:33
Message par blancoco » 13 sept. 2026 22:56
