Fuites vannes purge eau
Coquillette
Message par Coquillette » 05 oct. 2026 19:54
Je suis nouvelle sur le forum, j'ai fait une présentation, qui je crois est au bon endroit 🙂
J'ai les vannes de purge qui fuient, dis comme ça ça fait bizarre 😁mais principalement celle près du chauffe eau. A savoir, j'ai changé la pompe à eau par une pompe à membrane, au début tout allait bien, mais ça c'était avant.... la pompe se déclenchait 1 petite fois toutes les 3 à 4 heures mais depuis quelques semaines c'est plutôt 2 fois l'heure. Ce qui fait que je la coupe à tout bout de champ! Je me suis demandé si la pression n'était pas trop importante, mais la pompe ne fait que 1.7 bar, ce n'est quand même pas beaucoup 🤨 et les vannes sont adaptées pour du 2.5 bars...
Est ce que vous avez déjà eu/vu ce problème là?
Si en effet les vannes lâchent, je pensais mettre des vannes à boisseau pour les 2 purges eau chaude/eau froide en bout de circuit, bonne idée? Mais quoi mettre pour celle près du chauffe eau qui est en T. Sachant que celle-ci est placée à environ 1m50 de celle d'eau froide, est elle vraiment utile j'imagine que oui sinon elle serai pas là, c'est pas comme ci les constructeurs voulaient réduire les coûts :roll: Je vous joins des photos. J'espère être relativement claire :mrgreen:
Merci d'avance
Marie
Pompe à eau 8 litres
Vanne purge proche chauffe eau
Vannes eau froide et chaude
Re: Fuites vannes purge eau
Message par Pascal » 06 oct. 2026 06:20
Normalement ce genre de vannes est bien fiable.
Normalement, sur la tête de la pompe, il y a une vis de réglage de la pression donc peut être qu'en baissant la pression le problème disparait.
Message par Menhir22 » 06 oct. 2026 11:38
photo 2,
vanne de sécurité, j' ai la même, je la soupçonne de suinter un poil car la pompe se met rarement en marche; j' avais pas ça avant.
je vais refaire un test si positif je la vire car je n' en ai pas réellement besoin, j' ai la même sur le circuit du boiler gaz.
si les deux vannes en bout du circuit fuient, tu peux les remplacer par des vannes à visser, c' est super étanche :mrgreen:
Revenir à « Eau »
