SCENIC 1 phase 2
SCENIC 1 phase 2
Salut a tous , Je découvre le site en meme temps qu ' internet , il faut bien un début ! Je posséde un scénic 1 phase 2 , 1.9 l dci 105 ch quel poids " maxi " puis je tracter sans rencontrer de difficulées ? Merci a ceux qui prendront un instant pour répondre a mes attentes
scénic quel poids
salut et bienvenue
à priori, le scénic ira bien jusquà 1000/1100 kgs sans aucun problème.
il y a ici des forumeux qui utilisent scénic. je pense que tutrouveras réponses plus précises et argumentées.
bonne route.
bonne route.
scenic 1 phase 2
Salut , le maxi autorise est de 1300 kg (avec report de charge) . Je tracte une caravane de 1230 kg et c'est largement suffisant car le scenic s'essouffle assez vite dans les faux-plats . De plus nous ne sommes qu'a 2 dans la voiture et nous n ' avons pas d ' auvent . Pour un voyage avec une famille une caravane de 1000 kg me semble le plus raisonable .
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
- gueldry patrick
bonjour ludo 59
avant la toyota nous avons eu un scénic 1.9 dci 105cv,
très bien j'usqu'a 1000kg après la puissance est juste et surtout le gabarit de la caravane est important 2m10 ou 2m30 de large
car il ne faut pas oublier que le scénic est une mégane réhaussé
donc une voiture moyenne en caisse
cordialement
pat
cordialement
pat
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois !!!
Salutations Stef - Pat
Toyota Avensis Verso D4D-
Eriba Troll Manhattan + VW Combi bay77
Decarpentrie BernardusL
Scenic
Pour répondre à Ludo59, j'ai un Scénic 2 1,9 L DCI, et je tracte une caravnne de 900 kg en charge et j'en suit pleinement satisfait, c'est une excellente tractrice, et elle se comporte à merveille sur la route. J'ai de la ressource sous le pied pour doubler les camions, et en consommation , ca tourne aux environs de 11/12 L au 100 à 100/110, heu...heu.. pardon 90
SCENIC II 1,9 L 120 CV Luxe Privilège de 2004
GPS Médion 500T
GPS Médion 500T
Bonjour à tous.
Sans vouloir pourrir le post de Ludo59, je pose une petite question aux possesseurs de ce véhicule.
Mes parents ont le même (le tout premier Dci 105 cv qui est sorti après le Dti). Et bien, je le trouve extrèmement poussif pour une chariote de 105 cv. Et je ne parle même pas en traction, mais en solo.
Il ne fait que 10 cv de moins que ma Laguna, mais il est tellement moux que j'hésite même à dépasser, sauf sur autoroute, les rares fois où je le conduis.
Quel est le retour d'expérience des possesseurs de ce véhicule ? Celui de mes parents est-il un véhicule à part ou est ce une maladie de ces premiers modèles ?
A Ludo59, excuse moi si je déborde...
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
je possède le même scénic de 105cv, je tracte à l'aise ma puck ( 120 sur autoroute sans forcer) et vitesse maximale autorisée sur autres routes. Il m'en reste encore sous la pédale pour dépasser. Ce n'est certes pas un foudre de guerre mais après 145000km de bons services j'en suis très satisfait. Je le trouve très sûr en solo comme en traction.
Scénic tdi
Eriba puck
Eriba puck
scenic 1 phase 2
D'accord avec toi Jeje 80 , apres avoir essaye une Mazda 6 (136 cv) je me suis rendu compte que mon scenic est assez mou en reprise . Le prochain vehicule que je prendrai ne fera pas moins de 130 cv ,pour la marque on verra .
Salut jégé80 ,
Ne t ' excuses pas , il n 'y a pas de mal a donner son point de vue ou à poser une question , le scénic 1.9 dci n 'est pas mou et se n 'est pas une chariote mais une monospace ! Peux étre que tes parents rencontrent un souci avec la vanne egr , car j ' ai rencontré ce probléme , une fois résolu , ça roule et méme bien
Pour avoir tester le scenic en version dci 105 cv , je ne peux que confirmer le faible rendement de ce véhicule , on se demande ou se trouve les 105 cv , le Picasso en version 90 cv m'a laissé une meilleure impression que le scenic.
J'utilise le renault Trafic dci en version 100 cv ,malgré son poids supérieure l'agrément moteur est bien présent "au moins a vide" , en charge c'est limite .
Voila c'est juste pour faire un paralléle entre le 105cv et le 100 cv dci , on se demande si les valeurs de puissance des constructeurs ne sont pas totalement fantaisistes....
Adria 542 pk spacieuse et confortable avec Alko 1300
Ford Galaxy Titanium 140 pour tracter en toutes saisons
Waze sur Samsung Galaxy Tab3 connecté au web
puissance et courbe du couple moteur
Puissance moteur et "sensation" de puissance:
N oubliez pas ausii de considerer la valeur du couple moteur exprimée en mkg et le régime de ce couple maxi.
La courbe du couple moteur, reprise souvent dans les brochures constructeurs donne une indication très interessante. ainsi, on a parfois un courbe de couple qui monte rapidement et le couple se stabilise à son niveau maxi sur plusieurs centaines de tours/mn. on définit cela aussi comme "plage de régime". cela signifie que la valeur du couple maxi est disponible sur une plage de régime plus ou moins étendue, donc signe d'un moteur "coupleux" et agréable ne nécessitant pas de lui "tirer dedans" à hauts régimes...
on peut trouver un diesel 90 cv avec une plage de régime du couple moteur plus "exploitable" qu'un 110cv. Globalement et en résumé, disons que les diesels modernes, depuis l 'arrivée du "common rail" ou "injecteurs pompes" ont beaucoup progressé en puissance, mais aussi et surtout en gestion du couple moteur et maitrise de cette courbe...
Cochise
Cochise
SALUT VOISIN (LAMBRES LEZ DOUAI)
SUR AUTOROUTE ET GRANDE NATIONALE SOUVENT EN 2+2VOIES
OK PAS DE PROBLEME SURTOUT DANS NOTRE REGION MAIS EN MONTAGNE , PETITE NATIONALE ET DEPARTEMENTALE AVEC UNE CARAVANE DE + 1 TONNE JE PENSE QUE C EST JUSTE LA LIMITE ?
JE POSSEDE LE SCENIC II 1,9 DCI ET UNE CARAVANE DE 940KgsTOUTE CHARGE JE ROULE SANS PROBLEME ET JE PENSE ETRE EN SECURITE
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
