Je viens de commandé une roue jockey pese fleche, pour connaitre le poids en flèche.
J'aimerai savoir si quelqu'un à une technique pour le pesage maison de la caravane apres chargement.
Le pesage colis par colis je ne trouve pas cela génial. J'aimerais avoir un pesage précis.
Les balances du commerce accepte 130 kgs environ-> 6*130=780 kgs -> trop juste...
Il me faut donc deux balances de 500 kgs sans que cela soit énorme.
Le pont bascule: pas génial et pas toujours facile à trouver pas loin de chez soi et il faut passer par la route au risque d'un controle.
En 2008, après avoir terminé de payer ma C3, je pense monter un déplace caravane: Il va vraiment falloir connaitre le poids de la caravane... et peut-être revoir les pneux...
A+ Jacky
POIDS pesage maison
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
POIDS pesage maison
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
- supertux
Catalogue ???
Merci pour la réponse, J'ai été débordé cette semaine, je viens de lire le message, reste plus qu'a trouvé le catalogue qui va bien.
A+ Jacky
A+ Jacky
Bonsir,
Truc tout simple: Le pèse personne .
Je prends le pèse personne familial,je pose une planchette pour protéger le dessus et répartir la charge .Mise à zéro (tarage) et je le glisse sous la roue jockey .
Autre solution : Si vous n'etes pas trop lourds
Peser le bonhomme pendant qu'il soulève l'avant de la cara,puis le peser seul nomalement .La différence de poids=poids en flèche .
Toujours avec un pèse personne,j'ai vu un caravanier qui avait fixé une boule sur la barre verticale d' un T en bois inversé réalisé avec une plache en bois et un tasseau .Il fixait son système à la tête d'atelage et glissait le pèse personne sous la partie horizontale .Il baissait la roue jockey et avait son poids en flèche sans aucun effort
Discret
Discret
Skoda Yeti 4x4 2011 Eriba Eribelle 1989 (PTAC:630KG)
caravanier depuis 1956.Sous Linux depuis 1998
à Subyland
on peut ainsi se faire peur
à Subyland
moi aussi j'ai ce système que j'ai utilisé surtout au début. La balance en elle même est assez précise, le problème c'est que lorsque la caravane monte dessus les mouvements de caisse donnent pas mal d'erreur lors de l'enregistrement ...J'utilise un pèse caravane ou tu pèses chaque roue plus la roue jockey et le total=le poids de la cara. J'ai trouvé la précision aléatoire, avec 80kg de différence avec le pont bascule. J'ai fait verifié le pèse caravane mais ils n'ont rien trouvé d'anormal.
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
- supertux
Pesage electronique
Le pesage electronique accepte une tolérance qui est normalement de 20 Kgs à ce qu'il me semble sur ce genre de produit. Sur trois pesés cela donne 60 kgs d'erreur.
Un pont bascule a une tolérence de 20kgs( 3 ans de pesage mais que de vagues souvenir)
Le pesage doit être fait sur une surface plane.
Bref, il faut faire au maximum deux pesés et utiliser une roue jockey pese fleche ou un pese personne.
J'ai pris quelques contact mais je n'ai pas encore de réponse. Le magasin que je prèfere est fermé jusqu'à fin Janvier.
A+ Jacky
A+ Jacky
