lanterneau omnivent
lanterneau omnivent
sur ma cara, le lanterneau est à l'arriere, si je le remplace par un omnivent, est ce que ce sera efficace ou bien il faut l'installer au milieu de la caravane ou vers l'avant sur le lit permanent?
merci de vos conseils
Grand Scénic Jade 2l. dci + Hobby Excellent Easy 410 SFE
Bonjour à tous.
Pourquoi voudrais-tu modifier l'implantation du lanterneau sur ta cara ?
J'imagine que le lanterneau d'origine est placé à proximité du coin cuisine ? Alors, laisses le donc là, c'est le meilleur endroit.
Si l'aération semble un peu insuffisante vers l'avant, il reste la solution d'y poser un aérateur permanent.
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
- KryLo
Laisse tomber l'omnivent c'est pas pratique du tout. Mon beau père l'a voulu sur son CC et maintenant il s'en mort les doigts car c'est bruyant, ca bouffe toute la lumière et c'est cher. Pour le même prix tu peux installer un toit dôme qui te fera plus de lumière et plus d'aération.
bonne journée
bonne journée
bonsoir,
Dans mon cas j'ai remplacé le lanterneau de milieu par un turbovent, et installé le lanterneau retiré à l'AR pour ventiler les couchettes.
Le point délicat
est de percer le toit car il y a des renforts en bois (tasseaux) à l'intérieur qu'il vaut mieux éviter de couper ou sinon de penser à les éclisser sur la bordure en bois que l'on rajoute dans l'épaisseur du panneau pour visser le lanterneau.
Cette opération doit être réfléchie à l'avance car pas facile pour faire du travail propre et robuste.
Quand à l'utilité du turbovent, certes ce n'est pas une clim mais nous l'avons apprécié surtout la nuit lorsqu'il n'y a pas d'air dans les pays chauds, ainsi que pour évacuer les odeurs et fumées de cuisine
Le point délicat
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
bonsoir TETARUS
C'est vrai, c'est ce qui me l'avait fait préférer (mais je ne l'ai pas goûté
): plus facile à appliquer en cartouche, mais j'ai constaté après seulement 2 saisons, chaudes certes, des petites fissures dues au séchage autour des lanterneaux que j'ai colmatées . En plus, de blanc il est devenu gris et terne.
J'ai par ailleurs posé de la bande (rails de côté) qui elle n'a pas du tout séché.
Michel,
bonjour, j'ai moi aussi remplacé un lanternau de ma caravane par un omnivent, j'admet que c'est bruyant, à faire fonctionner pendant que l'on est parti à la plage par exemple mais pas pendant que l'on est dans la caravane et ne pas esperer le faire tourner pendant la nuit ou alors il faut un sommeil de plomb
www.fjassociation.ironie.org
ford galaxy 2.8 V6 204ch
carvane burstner 490 TK ventana avantgarde 2002
marié 3 enfants
marié 3 enfants
- ISTACE Jean-Paul
oui, je confirme pour le bruit, mais il y a 3 vitesses,
c'est assez efficace pour sortir l'air chaud.
MAIS attention, le courant absorbé à fond les manettes est très important, où alors le mien à un problème.
Je n'ai pas pris de mesure, parce que je ne disposais pas de l'appareil,
j'ai repris une pince ampèremétrique et je ferai une mesure.
J'ai du rajouter une alim , sur le transfo de la caravane ce n'était pas possible.
Jean-paul
Jean-paul
