CAMERA DE RECUL installation
quel progrès avec les écrans plats ! j'ai toujours un écran à tube cathodique. j'avais croisé les fils de la bobine de déviation horizontale pour inverser l'image car lorsqu'on me dépassais, j'avais l'impression que l'on arrivait par la droite !
Buenos dias
CR Chateau 330 - 850 kg - 1994
Caméra Driving recordeur
GPS GARMIN nuvi 2598LMFD
Citroën C4 Picasso séquentielle
Adios
Adios
MIDget a écrit :quel progrès avec les écrans plats ! j'ai toujours un écran à tube cathodique. j'avais croisé les fils de la bobine de déviation horizontale pour inverser l'image car lorsqu'on me dépassais, j'avais l'impression que l'on arrivait par la droite !
Moi j'ai un tube cathodique , et j'ai fais un sysytème de fixation entre les deux sièges de façon à ce que je vois l'image dans le rétro de la voiture, c'est déja un réflexe : pour voir derrière je regarde dans le rétro , logique ! ! ! et le fait de regarder l'image dans le rétro elle est ''logique '' pour moi car inversée , comme dans un rétro !
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
constructam
- domaseau
bonjourconstructam a écrit :Bonsoir,
Tu pourrais dire le prix de cette petite merveille?
en 2006 prix 300 €
digue
Re:
Tu passes ton câble comment dans la voiture pour aller jusqu'à l'écran qui est je suppose au niveau du tableau de borddomaseau a écrit :bonjour
avec 1 seul câble qui a 4 connecteurs il passe sous la caravane
le câble de l écran sort au niveau de coffre a l arrière comme une prise caravane avec une protection de la prise
RENAULT Scenic, 1.9 dTi 98 CV, 237000 Kms 10/1999
Digue Comfort 450, PV 640kgs-PTAC 800kgs, 11/1979
- domaseau
Re: CAMERA DE RECUL installation
les 2 première ne fonctionne plus les 3 autres fonctionne
- domaseau
digue
Autant pour moi concernant les liens, le câblage de la caravane c'est bon je voyais bien comme ça, je suppose que la prise sortant de la voiture tu l'as passé par le trou où passe l'alimentation de l'attelage, mais le câblage dans la voiture tu as fait comment car j'ai regardé sur le scénic et ça a l'air compliqué, pas de vis pour écarter les plastiques après niveau tableau de bord moins compliqué je vois à peu près où passer mis c'est entre le coffre et l'avant de la voiture.
- domaseau
branchement sur la prise 12 v dans le coffre .câble par les feux arrière comme le câble alimentation de la prise caravane
pour alimenter l'écran les câbles on était rallonger avec des rallonges jusqu'au tableau de bord
c'est la 6ème années que ça fonction bien
branchement
branchement
digue
Ok tout ça j'avais compris, ton écran il est où dans la voiture? Je suis désolé là je patauge à mort, ton câblage dans l'habitacle de la voiture tu la passe comment pour atteindre l'écran? Tu ne le passes pas entre les sièges?
- domaseau
cables passe sous les tapis et remonte sur le tableau il y a un photo avec l'écran
http://img246.imageshack.us/img246/8979/camera8zd9.jpg
digue
Ok tu as longé les garnitures de seuils de porte en plastique, je vais tenter un démontage de ces dites garnitures à chaque extrémité et utiliser la méthode des électriciens pour tirer mon câble (avec un fil de fer pour le ramener), et je ne sais pas si je vais percer le tableau de bord pour l'écran ou coller ou encore support d'un vieux GPS aucune idée, la morphologie du tableau de bord de scénic 1 offre moins de possibilités que celle du picasso, par contre j'aimerai 2 caméras une à l'arrière de la roulotte, au niveau du chassie (le plus simple) et derrière la voiture, je ferai un montage un deuxième montage facile à brancher débrancher
