C'est quoi ce truc?????
- fredetcie57
Normalement c'est écrit dessus comme.... les fusibles ayant la même forme ancienne...
Ne me dites pas que ma phrase vous a fait penser à ..... un fromage
Je pense d'ailleurs que ces disjoncteurs doivent être contemporains de ces fusibles à fil que l'on trouve encore dans de vieilles installations, peut-être destinés à les remplacer ?
En tout cas ce n'est PAS un disjoncteur différentiel correspondant aux normes actuelles.....
Oui sans doute... sur d'anciennes installations non mises aux normes actuelles...
Je connais bien des appartements ayant encore des fils coton et des interrupteurs en porcelaine avec socle métallique, ce n'est pas pour cela que c'est la norme actuelle....
Où je te rejoins c'est que ce l'était lors de mes études d'électricien entre 1967 et 1970 !
(ça n'a pas duré très longtemps après...)
Chez un particulier oui...
Chez un professionnel recevant du public, ce qui est le cas d'un terain de camping, j'ai quelques doutes, mais je peux me renseigner auprès de la FFCC par exemple !
Je précise que j'ai fait des études d'ajustage et d'électromécaniques, mais ma carrière dans un autre domaine, la téléphonie...
Et quel est le terrain de camping qui n'aurait pas fait de modifications électriques depuis 30 ans ?
J'imagine qu'ils doivent être très peu nombreux, ne serait-ce que parce que depuis, les emplacements caravanes se sont multipliés et les emplacements "tente" sont moins nombreux....
En 1970, la caravane était encore l'exception pour beaucoup et la toile de tente la règle...
Tout cela a bien changé !
Et toute installation électrique nouvelle ou refaite (même partiellement) suppose un agrément du consuel EDF !
Ce type de mini-disjoncteur est toujours en fonction dans les campings afin de maîtriser la puissance de l'ampèrage fourni (j'en ai acheté le mois dernier)
Par contre ils se placent en dessous d'un disjoncteur différentiel qui assure la protection et se déclenche au moindre défaut.
Les campings ne sont pas sujet au consuel, le fournisseur d'électricité (EDF par exemple) assure la ligne jusqu'à l'entrée du transformateur ensuite il s'agit d'un réseau privé qui est contrôlé par certains organismes indépendants (Norisko par exemple ou Apave ou Socotec) et cela tous les deux ans au frais bien sur du gestionnaire du camping.
Tous les contrôles effectués dans les campings (Electricité, Extincteurs, Barrières et autres automatismes, Installations de gaz, etc....) sont consignées dans le registre de sécurité (document officiel qui doit être présenté à toute demande des administrations), sur ce registre sont notées : la date du contrôle, le nom de l'intervenant, le motif, puis signature et cachet....... certains contrôles tels que l'électricité par exemple font l'objet d'un rapport détaillé joint en annexe.
A votre service pour tous renseignements......
