Porte vélo face arrière Burstner Averso TOP 2014
Je cherche des infos sur le montage possible d'un porte vélo sur le panneau ar de ma caravane Burstner averso top 465TS de 2014.
Mon ancienne burstner avait un rail en partie haute (juste au dessus de la fenêtre ar) sur lequel il était facile de fixer un porte vélo.
Sur la nouvelle, le rail est toujours présent mais presque totalement dissimulé sous un gros cache (rapporté sur la carrosserie) ou se trouve le 3e feu de stop (logo Burstner rond).
Du coup, je ne sais pas si c'est possible, conseillé ou déconseillé, faut-il découper le cache (mais bof coté esthétique ...)
Quelqu'un a déjà tenter un montage sur ce type de panneau ar Burstner ?
Merci pour vos réponses
Re: Porte vélo face arrière Burstner Averso TOP 2014
et si tu posais la question à un concessionnaire !
as-tu un détecteur à bois, çà existe.
à l' intérieur de ce panneau, quel est l' aménagement,
A mon avis sortant d'une Averso Fifty ;je ne pense pas que l'on puisse monter un porte vélo a l'AR sans modifier l'AR de la caravane !linus68 a écrit :Bonjour à tous,
En plus la paroi est-elle prévue pour supporter le poids du porte vélo et plusieurs vélos
En tous as je te conseille vivement de te renseigner au prés de Burstner ou éventuellement de ton concessionnaire
sur le bandeau du haut, je dirai non,
par contre en haut et bas de la baie, il y a automatiquement des tasseaux et il existe de portes vélos court en hauteur, ça peut le faire avec un bon renfort intérieur mais faut savoir ce qu' il y a derrière donc à l' intérieur,
même avis que Pierre-18
Salut
en principe les constructeurs prévoient des renforts dans la paroi , il faut demander à burstner il doivent pouvoir te fournir les cotes pour tomber dessus
lolo
lolo
- Gérard
J'ai eu deux Burtsner (435TS) et à chaque fois le constructeur et le concessionnaire m'ont déconseillé de le faire.
A+ Gérard
A+ Gérard
j' ai monté des porte vélos sur des cara. où il était normalement interdit de le faire, pourquoi ??
des kms, ça en a fait et rien n' a bouger avec 40 kgs mais, il ya un mais, je faisais mes renforts moi-même
lolofay a écrit :Salut
lolo
la paroi AR d'une caravane est rarement conçu pour ça
Seul Hobby commercialise un porte-vélo <<spécial Hobby>>pour la paroi AR
Gérard a écrit :Bonjour
A+ Gérard
cette mode de mettre le porte vélo a l'AR vient des CC
chez moi, c' est pas une mode et surtout pas emprunter aux CC,
j' ai pas besoin de ça pour savoir ce que j' ai à faire
Mais avoues quand même que dans les <<Temps anciens>> ce n'était pas si courant de mettre un porte-vélo sur la paroi AR
et pourtant en ces temps la c'était du costaud nos roulottes !
Mais bon !chacun fait comme il l'entends !
- Cétautomatix
Pfff +1
c'est du n'importe quoi papy
Des portes vélos à l'arrière, il en existe plusieurs modèles et de différentes marques.
Selon les modèles, la fixation haute soit sur la paroi ou soit dans le rail.
La fixation basse, soit sur la paroi ou soit sur le châssis selon les modèles.
c' est parce que dans les temps anciens, les caravaniers n' emmenaient pas de vélo ou les fourraient à l' intérieur de la roulotte.
ma deuxième roulotte( une DE ) je lui ai collé son porte vélo et etc.. sur les autres,
tu penses qu' il y a des renforts prévu sur la fendt, que nenni, ce sont les renforts à Pierrot
