Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Re: Remise en état Sun Roller Princess 495CP
Ça avance bien ! Bon courage
Un grand bravo, tu as réalisé un sacré travail !
Les enfants sont mis à contribution !
Cette petite visseuse à chocs, c'est quel modèle ?
Carado C160L de 2013
C’est une petite visseuse à choc bosh pro en 12v.
J’ai tout un kit en 12v bosch pro, avec la scie sabre, la vibrante multi outils, la visseuse classique, et la choc.
Avec 3 batteries.
Franchement, c’est du 12v, mais ça va super bien.
Pour de l’usage non intensif, plutôt occasionnel je dirais.
Mais les visseuse son petites, et passe partout.
Ça m’a bien sauvé quelques fois, puis c’est léger.
Après tout mon electroportatif c’est du dewalt en 18v pratiquement,
Avec 3 batteries.
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
Tu as remis des vis inox du coup ?
Merci pour les messages.
Oui, j’ai remplacé toutes les vis des profils par des vis en inox. Certes c’est pas donné, mais au moins c’est du solide.
J’ai mi plusieurs tailles différentes, j’ai remis les mêmes tailles que celle d’origine à peu près.
Par contre c’est tout des vis torx, plus facile en cas de demontage .
Du très bon matériel, tout simplement !
Sinon, pour dévisser une vis Torx dont la tête aura été protégée par un mastic/colle Sika ou équivalent : pas trop galère de commencer par gratter le mastic dans chacun des angles de l'étoile ? Ma question est peut-être stupide. Je sais pourtant qu'un tournevis Torx possède la qualité de moins déraper qu'un cruciforme, qui lui-même dérape déjà moins qu'un tournevis droit. Plus il y a de points d'appuis entre le tournevis et la tête de la vis, alors meilleure et plus équilibrée est la transmission du couple, donc moins de dérapages. Je pense qu'on passera sûrement inéluctablement au Torx, un jour ou l'autre.
Bonjour.
Et voilà, le lino est en place dans la caravane.
J’ai réussi à le faire d’un seul morceau malgré les cloisons de la caravane.
Demain je le colle et ce sera une bonne chose de faite.
Car je pourrais remonter mes meubles qui sont en cours de peinture dans mon garage.
Je me suis fait un plan , et beaucoup d’aller retour entre mon salon ou j’avais déroulé mon lino et la caravane pour reprendre des côtes.
Je suis plutôt content du résultat.
Ça change tout.
Ça change tout.
Félicitations
Beau travail , à quand le prochain départ ?
Ah oui, félicitations !
Le rendu est vraiment remarquable !
Merci.
Pour l’instant c’est une caravane de déco dans le jardin.
On l’a acheté en janvier 2023, et depuis elle n’a pas bougé du jardin.
Je suis trop perfectionniste peut être.
Mais je préfère repartir sur une base saine.
Par manque de temps, je n’avance pas vite.
Mais on aimerait bien la sortir fin août, ou au vacances d’octobre.
En même temps, j’ai retiré tout le réseau électrique à neuf, j’achèterai un chargeur victron pour me servir d’alimentation 12v.
J’ai créé un faux plafonds dans la salle de bain, car j’ai arraché tout le plafond en enlevant le revêtement plastique de la douche qui était collé au mastic, j’ai mi une planche fixé sur tasseaux, j’ai descendu de 25mm du coup, et intégré 2 spots dedans.
Après faut qu’on rachète tous ce qui metelas et assise, j’ai tout jeté, c’était deguelasse
En attendant si on part en vacances cette été, nous avons la tente.
Hello
super travail, félicitations
tu passes beaucoup de temps mais tu auras au moins "ton" véhicule tel que tu le souhaitais
Bonne route à tous
Bravo; superbe travail
Bravo ! Mais attention collé maintenant le lino peut être néfaste car il doit se détendre faut attendre un peu....ou alors avec du double face sur les bords que tu pourras si besoin replacé
Oui, j’ai vu ça.
Sur la doc du lino, ils disent de le mettre en place et de le laisser 24 heures avant de le coller.
J’ai finis de le mettre en place hier vers 17h00.
Je le collerais en fin d’après midi ou demain.
J’ai prévu de le coller avec de la colle en pot pour revêtement de sol souple.
