CARAVELAIR EDEN SPECIALE 490
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 01 sept. 2009 18:59
Je suis sur le point d'acheter une caravelair eden spéciale 490 de 2008. je pensais qu'avec une 807 HDI 130 CV je pourrais tracter cette caravane mais lorsque je regarde le PTAC de l'ensemble soit 3880 KG ça n'est pas possible. En effet le PTAC de la voiture est de 2505 KG et le PTAC de la caravane est de 1600KG ( données des cartes grises). Pourtant sur le site de caravelair il est précisé que le PTAC est de 1450KG??? Qui croire. de plus PEUGEOT indique sur un tableau édité par un journal de caravaning que ce 807 peut tracter une caravane de 1800KG... c'est le grand flou artistique!!!!! Quelqu'un pourrait-il m'éclairer??? sinon avec quoi tracter cette caravane? un porsche cayenne peut-être LOL.....
BMW X5 3.0 5700 PTAC (235 CV 15CV )
ANNEE 2008
ANNEE 2008 PV 1250 PTR 1600
frandel
Re: CARAVELAIR EDEN SPECIALE 490
Message par frandel » 01 sept. 2009 19:25
Sur le monde du plein air dans les côtes, elle est donnée pour 1450kg. :)
Message par freteurr » 01 sept. 2009 19:29
Il vaut mieux donner plus d'information sur la Peugeot 807 qui va tracter la caravane :
PV
PTAC
PTRA
Le poids tractable dans le manuel de l'utilisation.
Ont pourra donner tous poids tractable possible avec ou sans le permis E, avec ou sans report de charge.
En additionnant les poids de la caravane et de la voiture qui donne 3880 kg, il faut le permis E et sans doute faire un report de charge.
Message par Bonaud » 01 sept. 2009 20:39
Je ne retrouve pas le 807 HDI 130 ch, mais une version 136 ch dans les récapitulatifs de la revue "Le Caravanier" !
(donnée pour 1065/1600 kg sans/avec permis E/B et report de charges passé les 1200 kg de PTAC tractés !)
Donne nous les poids demandés et le "maxi remorquable dans la limite du PTRA" et on pourra te renseigner !!!
Comme déjà dit permis E/B à prévoir !
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 01 sept. 2009 21:05
Chez Peugeot c'est toujours 136...ca fait 100kW :wink: que ce soit en 2.2 ou 2.0 HDI
eden-speciale-540
Message par eden-speciale-540 » 01 sept. 2009 22:18
Bonsoir la 490 eden speciale est à 1450 kg
nombre de places 6 places
Longueur hors tout (sans echelle) 6.95 m
PTAC 1450 kg
tarif 21370 €
à 1600 kg c'est la 540 ( celle que j'ai sous condition de prendre le gros patc - 1500 kg en faible poids )
maintenant il faut savoir que chez caravelair on a la possibilité de choisir parmi 2 patc donc celle que tu vises dois être dotée de la charge utile la plus importante ( ce qui est un plus )
je ne sais pas si un 807 avec 136 cv peut tracter honorablement un tel poids, à voir avec les habitués du diesel et de ce type de motorisation, mais 1600 kg c'est du lourd à tracter sache le
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié :) Caravanier au long cours
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 01 sept. 2009 22:56
Bonsoir à tous
807
PTR 3880 KG. (F3)
PTAC 2505 KG ( F2)
PV 1708 KG ( G1)
Poids tractable sans permis E 1065KG
Poids tractable avec permis E 1600 KG
Poids conseillé maxi 1500 KG
je ne connais pas son report de charge
Eden spéciale 490 n° du type B5203ZA ( carte grise et certificat de conformité barrée rouge)
PV 1330
PTAC 1600
option jantes alu + échelle+clim
J'ai bien compris qu'en ordre de marche je ne pourrais pas atteindre les PTAC des 2 véhicules et heureusement. De toute façon je n'échappe pas au permis EB.
ANNEE 2008
Message par freteurr » 01 sept. 2009 23:18
Re,
Les explications pour le report de charge : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=10391
Le poids tractable avec les informations que tu as donner : 1375 kg
Pour tracter 1600 kg, il faudra faire un report de charge de 225 kg (1600 kg - 1375 kg), donc de ne pas charger la voiture jusqu'à sont PTAC (qui est de 2505 kg).
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 01 sept. 2009 23:23
Tout à fait, d'ailleurs, généralement mon coffre est vide, seul le poids des passagers et le plein de gazoil sont pris en compte
ANNEE 2008
Message par Bonaud » 01 sept. 2009 23:34
@ Yannouch78
PTR 3880 KG. (F3)
PTAC 2505 KG ( F2)
PV 1708 KG ( G1)
Eden spéciale 490
PV 1330
PTAC 1600
Effectivement permis E/B obligatoire !
Poids remorquable sans permis E/B :
3500 - 2505 = 995 kg (et là je ne suis pas d'accord avec tes chiffres car avec 1065 kg, la somme des PTAC dépasserait 3500 kg !!!)
Poids remorquable avec permis E/B mais sans report de charges :
3880-2505= 1375 kg
Voyons pour tracter 1600 kg de PTRA avec un report de charges comment tu dois procéder :
Il te faut "reporter" de la Charge Utile (CU) de ton 807 vers la caravane, autrement dit moins charger ton 807 pour tracter 1600 kg sans dépasser le PTRA :
Ta CU nominale est de :
2505-1708= 797 kg
Et il te faut reporter :
1600-1375 soit 225 kg
Il ne faut donc pas que ta CU réelle de ton 807 ne dépasse 797 - 225 = 572 kg !!!
A cette seule condition, et avec le permis E/B, tu peux tracter 1600 kg !
Et la preuve :
1708 + 572 + 1600 = 3880 kg !!!
(PV + CU réelle + PTAC remorque = PTRA !)
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 02 sept. 2009 09:10
Merci BONNAUD pour ce cour de Math. tu as raison le PTAC 1065 kg est issu d'une grille que j'ai trouvé sur un supllément d'une revue caravaning pour un 807 de 2.0 136 CV, moi c'est un 2.2 130 CV. pour moi le pTAC maxi sans Eb est de 995kg. Tout ça est bien compliqué pour conduire une caravane. si en plus il faut faire math supp!!! lol
ANNEE 2008
Message par Bonaud » 02 sept. 2009 11:25
Pas si compliqué que cela....
Juste un mécanisme à comprendre une bonne fois pour toutes, et après ça roule tout seul...
Je suis resté plusieurs années sans comprendre ce qu'était un report de charges, et maintenant je joue avec et j'aime assez ça, qui l'eut cru ? Pas moi en tout cas... :roll: :roll:
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 06 sept. 2009 20:04
Sur le forum peugeot, il y a des propriètaires de 807 130 CV HDI qui tractent des caravanes de 1500kg et ça se passetrès bien. D'ailleurs sur la notice d'utilisation du véhicule, il est possible de tracter une caravane de 1880 kg.
Sinon, nous nous sommes décidé et avons acheté cette EDEN SPECIALE 490 qui est super belle. je me suis inscrit pour passer le permis EB. Juste pour info, il proposait un forfait à 950€ code compris, en négociant le tarif horaire et le nombre d'heure de conduite j'ai réussi à l'avoir pour à peine 400€...
Yann
ANNEE 2008
Message par Bonaud » 07 sept. 2009 11:50
Oui il est possible de tracter 1600 kg de PTAC, avec le permis E/B et un report de charges, comme expliqué précedemment !!!
Sur les forums de marque de voiture, les gens sont rarement bien au courant des problèmes de traction, en particulier des nécessités du E/B ou non, et des histoires de report de charges...
(demande à freteurr concernant Mercedès... :) )
Mais donc pas de problème une fois le permis E/B en poche......
Yannouch78
Message par Yannouch78 » 11 mars 2010 17:52
Nous avons fait nos premiers tours de roue avec l'ensemble 807 eden spécial 490... et honnêtement la voiture ne semble absolument pas peiner. L'avantage du monospace contrairement à des berline ou même certains break, c'est qu'elle s'écrase à peine.
Prochain départ, PERROS GUIREC (22) en avril.... vivement les beaux jours!!!
ANNEE 2008
