Quelle caravane ?
dsaads
Re: Quelle caravane ?
Message par dsaads » 12 juin 2011 13:24
Alors oui le plancher et indépendant on le voit pas trop sur les photos mais sous la barre y'a le second plancher qui commence et celui la et en parfais état !
Pour l'eau elle m'a dit que le gericane c'était renversé a la fin de l'été certainement en la rangeant et elle a vu les dégats seulement au printemps, apres difficile de savoir si c'est vrai ou pas ???
floreng
Message par floreng » 12 juin 2011 13:28
Nan, le soit disant jerrycan n'y est pour rien, c'est au mieux une pure imbibation prolongée (neige, herbe), soit une véritable infiltration.
Mais il faut voir le reste des menuiseries.
dsaads
Message par dsaads » 12 juin 2011 13:33
Le reste semble bon ! De toute façon on a demandé de baisser le prix a 2800 euros au vue des travaux et du auvent absent et on attends la réponse, si ça se trouve elle ne voudra pas ! Je continue de chercher sur le net en même temps je trouverais peut être mieux !
Message par freteurr » 12 juin 2011 13:44
Si c'est pour cet été, il faut être vigilant lors des visites.
Message par Bonaud » 12 juin 2011 14:10
@ dsaads
Il faut voir le plancher et les parois en arrière du coffre à gaz... !!!
Pour ma part, une personne qui m'aurait caché un tel défaut (qu'elle ne peut ignorer !), je rechercherais ailleurs !!!
Après "chacun voit midi midi à sa porte" .... Mais ça vaut une sacrée ristourne sur le prix proposé !!!
Message par Bonaud » 12 juin 2011 14:13
freteurr a écrit :Si le plancher du coffre à gaz et celui de la caravane sont indépendant. Le plancher du coffre à peut ce changer sans soucis,
Un jerrican d'eau renversé pour faire ces dégâts, ===7 à moins qu'il est mal éponger l'eau.
Et même, il est courant que les coffres à gaz reçoivent de l'eau (de pluie) sans que cela n'affecte le plancher dudit coffre !
Message par Bonaud » 12 juin 2011 14:17
dsaads a écrit :Alors oui le plancher et indépendant on le voit pas trop sur les photos mais sous la barre y'a le second plancher qui commence et celui la et en parfais état !
Un coffre à gaz, ayant obligatoirement 2 aérations (haute et basse !) est prévu pour évacuer l'eau de pluie qu'il reçoit...
Ce n'est pas un jerrycan renversé qui va pourrir le plancher à ce point, le coffre à gaz ayant normalement de quoi évacuer, il y a "autre chose", encore faudrait-il savoir la cause réelle....
Je ne crois pas du tout un seul instant à ce que te dis ta vendeuse !!!
Message par freteurr » 12 juin 2011 15:15
Non, ce n'est pas courant que l'eau même l'eau de pluie ne pas entré dans le coffre à gaz comme ça même fermer.
Si l'eau ou l'eau de pluie rentre dans le coffre à gaz, c'est seulement par infiltration lier par un mauvais vieillissement ou défaut de fabrication.
Avant de refaire le plancher du coffre à gaz, il d'abord réparer l'infiltration d'eau (là ou l'eau rentre).
La ventilation haute (obligatoire sur les caravanes homologuer en France, soit par une ou deux grille ou soit autour de la porte à gaz). Si la ventilation haute laisse passer l'eau de pluie, c'est que ça été mal conçue
Message par Bonaud » 12 juin 2011 16:23
@ freteurr
Sur toutes les Adria avec coffres en saillie, antérieures à 1994 (après je ne sais pas !) de ce type :
L'eau pénètre soit en roulant, soit lors de pluies fortes par l'aération avant, et s'évacue par les trous prévus pour y mettre les bouteilles de gaz !!!
Ce n'est pas par infiltration ou par vieillissement, c'est conçu ainsi.... Y compris l'eau de ruissellement en cas de pluie !
Et d'autres marques de caravanes de ces époques là ont aussi le même système, ce n'est pas spécifique à Adria !
Message par freteurr » 12 juin 2011 16:45
Chaque marque possède leurs méthode de conception même pour la ventilation du coffre à gaz.
La ventilation haute du coffre à gaz est obligatoire en France, pour les autres pays, je ne peux pas dire.
Les HOBBY des années 80 : http://www.leboncoin.fr/caravaning/2083 ... tm?ca=12_s et début des années 90 http://www.leboncoin.fr/caravaning/2067 ... tm?ca=12_s (ce modèle allait jusqu'au début des année 90) avais une petite ouverture sur le côté. Sur celle ci : http://www.leboncoin.fr/caravaning/2036 ... tm?ca=12_s ça ce voit pas.
Les HOBBY de 1996 (avant, je ne peux pas dire) à 2002 et française, avais des grille sur les côtés comme sur cette photo : http://www.leboncoin.fr/caravaning/2089 ... tm?ca=12_s, si l'eau rentre par ces ventilation haute, c'est généralement lier aux roues arrière de la voiture tractrice
Depuis les modèles 2003, il y a les ventilation haute mais discrète :
dsaads
Message par dsaads » 12 juin 2011 16:52
Bon ben finalement elle accepte de la baisser a 2800 euros donc on va la prendre et on achetera un auvent tout neuf voila ! Merci beaucoup pour vos conseils !
Message par Bonaud » 12 juin 2011 16:55
Oui chaque marque a ou a eu des systèmes différents... Oui chaque marque est de conception différente... Merci d'éviter les généralisations hâtives...
Et ce n'est pas uniquement du aux roues arrière de la tractrice lors de trajets !
Regarde une ancienne Adria lors d'une pluie forte sur un terrain de camping... :?
Seulement l'évacuation basse est prévue, même avec 2 bouteilles de gaz !!!
Message par freteurr » 12 juin 2011 16:56
Pour l'auvent, tu as en a régulièrement en promo chez Narbonne Accessoire. :wink:
Avant de réparer ou de remplacer le plancher, répare d'abord l'infiltration d'eau.
Message par Bonaud » 12 juin 2011 16:58
dsaads a écrit :Bon ben finalement elle accepte de la baisser a 2800 euros donc on va la prendre et on achetera un auvent tout neuf voila ! Merci beaucoup pour vos conseils !
As tu chiffré l'ensemble des travaux à y effectuer ???
(le vendeur devrait diminuer son prix d'une somme équivalente !)
As tu vérifié qu'il n'y a pas d'autres infiltration ou dégât du à cette infiltration, et quelle en est la cause ???
(car le coup du jerrycan, je n'y crois pas une minute !)
Message par Bonaud » 12 juin 2011 17:00
Dommage, les promos de juin se terminaient hier....
(j'en ai profité sur du petit matériel...)
