conseil achat caravane pour 6 personnes
philou77950
Message par philou77950 » 15 oct. 2011 07:07
je cherche actuellement une caravane pour 6personnes (parents, 2 ados 14 et 10 et 2 petits 3 ans et 6 mois)
actuellement j'ai une caravelair de 2000 4 places avec auvent + cambre mais vu que la famille est agrandie c'est trop juste.
auriez vous des conseils à me proposer, J' ai vu des caravelair antares luxe 426; 486 ou 526)
je pense faire jouer la concurence surtout pour la reprise de la mienne et les options
merci d'avance de vos infos
cordialement
ps : j'ai un zaphira phase a de 2004 2.2 125cv donc pas soucis de traction
Re: cpnseil achat caravane pour 6 personnes
Message par freteurr » 15 oct. 2011 09:53
Pour avoir un bon espace à vivre, je prendrait la 486.
Pour la 526, il faut voir les poids.
Chez STERCKEMAN, il y a les 470 PE et 490 PE,
philou77950
Message par philou77950 » 15 oct. 2011 09:57
ca y est j'ai commande une caravelair 516 sur supermarket
impec avec bonne reprise
super je vais la chercher mi novembre
bon wkend a tous
Message par freteurr » 15 oct. 2011 09:59
Alors, bravo pour cette commande. ===8 ===8
philou77950
Message par philou77950 » 15 oct. 2011 10:13
merci elle est trop mimi avec ses 6 ou 7 places
Pilou
Message par Pilou » 15 oct. 2011 13:09
Fais quand même gaffe au poids, un Zaf 2004 125cv, c'est 1310kg de poids tractable maxi :wink:
Image[/url]cliquer ici
philou77950
Message par philou77950 » 15 oct. 2011 13:25
bonjour d'apres le logiciel que j'ai recupere ici ca passe sans soucis
Pilou
Message par Pilou » 15 oct. 2011 13:45
Il vaut mieux que tu vérifies sur ta CG :roll:
C'est un Design Edition, ton Zaf' :?:
philou77950
Message par philou77950 » 15 oct. 2011 19:24
oui j'ai verifier a 100 kg pres ca a l'air de passer
Christer
Re: conseil achat caravane pour 6 personnes
Message par Christer » 16 oct. 2011 09:46
la 516 semble proposée en 2 PTAC, 1300 et 1400. Si tu es limité à la version 1300 kg, ta charge utile sera très faible (120 kg d'après le site de supermaket).
Si ton Zafira est limité à 1310 kg, tu n'auras pas le choix et tu risques fort de rouler en surcharge.
philou77950
Message par philou77950 » 16 oct. 2011 10:15
merci de la reponse
j'ai sinon le e il faut juste le re activer en passant la visite medicale
Christer
Message par Christer » 16 oct. 2011 10:35
Oui, mais même avec le E, si ton Zafira a une limite de traction à 1310 kg, ça ne change pas le problème.
Il faut calculer en soustrayant le PTAC du Zafira à son PTRA.
philou77950
Message par philou77950 » 16 oct. 2011 10:41
en clair ca veut dire qu'il faudra charger le zaphira et pas trop la caravane
Christer
Message par Christer » 16 oct. 2011 10:46
Oui, pour rester sous les 1300 kg de cette version qui semble compatible avec ton Zafira, il faut éviter de charger la caravane (vider le réservoir d'eau pour rouler, utiliser des petites bouteilles de gaz, etc...)
Ce n'est pas très pratique, mais c'est faisable. Il faut surtout bien vérifier auparavant les données sur la carte grise du Zafira, et ensuite s'adapter à la situation!
philou77950
Message par philou77950 » 16 oct. 2011 11:02
apparemment d'apres la doc la masse maximale en charge avec le pack style est de 1300 kg
