caravane et A4
caravane et A4
Bonjour à tous .
Nous aimerions ma femme et moi acheter une caravane .
Nous en avons une en vue , c'est une caravane adria unica b 461 u .
Elle à en plus un powermover .
Je possède une audi A4 de 116CV . (diesel)
Est-ce suffisant comme puissance , est-ce une bonne voiture pour tirer ? la caravane chargée fera 1300 KG max .
Que pensez-vous de cette caravane ?
Merci et bonne aprem
PS: nous avions fait du camping il y a Plus de 20 ans , nous avions à l’époque une Château (blanche avec le bas vert) et une Xantia 19D
Adria b461ub - powr mover - audi a4
Re: caravane et A4
salut 1300 kg il te faut pas le permie EB
PEUGEOT 807 caravelair Antares luxe 556
Re: caravane et A4
si bien sur , mais je l'ai , bien que chez nous , c'est le BE...pinson a écrit :salut 1300 kg il te faut pas le permie EB
Re: caravane et A4
pour t'aider et te confirmer si tu as besoin du EB, il nous faut le poids a vide, en charge et total roulant figurant sur ta carte grise.
Re: caravane et A4
merci , mais j'ai le permis EB , je peux donc rouler avec un remorque jusqu’à 3500 kg .....
Dernière modification par freteurr le 01 oct. 2012 21:57, modifié 1 fois.
Re: caravane et A4
@ lucke
Comme tu es en BELGIQUE, je te recommande de contacter Mdame Lili administratrice du forum et belge, en lui fournissant pour ton Audi le poids à vide, le poids maxi remorquable et la MMA !!!
Les règles des codes de la route pour les permis vont changer, en France comme en Belgique le 19 janvier 2013, pour "monter" la somme des MMA de 3500 kg à 4250 kg avant d'avoir besoin du permis E/B... (qui deviendra BE)
Mais je ne sais pas dans quelles conditions concernant la Belgique, je ne peux que recopier ce qu'a écrit Mdame Lili ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 45#p347767
Pour les belges participants du forum.
Voici copie de la réponse reçue ce jour du Goca.
Bonjour Madame De Clercq,
Actuellement, les modifications suivantes concernant les permis de conduire des catégories B et BE sont prévues à partir du 19 janvier 2013 :
· un permis de conduire B permettra la conduite d’un véhicule dont la M.M.A. ne dépasse pas 3.500 kg et conçus pour le transport de maximum 8 passagers, le conducteur non compris. A ces véhicules pourra être attelée une remorque dont la M.M.A. ne dépasse pas 750 kg.
· un permis de conduire B avec un code 96 permettra la conduite d’un ensemble de véhicules dont la véhicule tracteur appartient à la catégorie B et dont la M.M.A. de la remorque excède 750 kg, à condition que la M.M.A. de l’ensemble ne dépasse 4.250 kg.
· un permis de conduire BE permettra la conduite d’un ensemble de véhicules dont la véhicule tracteur appartient à la catégorie B et dont la M.M.A. de la remorque ne dépasse 3.500 kg.
Cependant, le permis de conduire BE délivré avant le 19/01/2013 permettra encore toujours la conduite d’un ensemble de véhicules dont le véhicule tracteur appartient à la catégorie B et dont la M.M.A. de la remorque dépasse 3.500 kg, à condition que la M.M.A. de l’ensemble ne dépasse 12.000 kg.
Personnellement j'ai déjà du mal sur ce sujet avec la législation française, alors les législations étrangères, je me fie aux ressortissants de ces pays....
Les législations belge et allemandes sont bien plus claires que la législation française sur ce point précis...
P.S. : pinson et maxence, attention au PAYS du demandeur !
Re: caravane et A4
c'est très gentil les gars , mais le pb n'est pas mon permis , j'ai ce qu'il faut ...
Ce que je voudrais savoir , j'ai du mal m'expliquer , c'est si mon audi A4 qui est une 1900 de 116cv din est capable de tirer une caravane de 1300 kg (poid max de la caravane chargée)
Va-t-elle la tirer tranquillement (ma voiture) ou peiner à la moindre cote ? (je compte passer qq cols)
Et aussi que pensez-vous d'une caravane adria unica b 461 ub ou des caravanes Adria en général
merci
merci
Re: caravane et A4
@ lucke
Adria est une très bonne marque, j'en suis très satisfait !!!
(elle n'est malheureusement plus importée en France depuis cette année !)
Pour ton Audi, tu dois avoir une MMA maxi remorquable dans la notice, puisque la Belgique ne connait pas le PTRA, quelle est cette MMA ???
Avec 116 ch tu devrais pouvoir tracter 1300 kg, mais que dit la notice constructeur ???
(tu n'as pas précisé si Diesel ou essence ???)
Re: caravane et A4
merci Bonaud , avec ma voiture je peux tirer 1500kg avec pente à 12% et 1700kg avec pente à 8% .
donc pour ce qui est du legal pas de pb .
mais comme entre la théorie et la pratique il y a une marge , j'aimerais votre avis éclairé ...
Re: caravane et A4
@ lucke
Plus que la puissance, c'est la couple qui compte...
Mais au vu des MMA remorquables, tu ne devrais pas avoir de problème pour 1300 kg...
Re: caravane et A4
bien alors ...
on va la voir fin de semaine , si on l’achète , je vous tiens au courant ...
merci
merci
Re: caravane et A4
ça tractera les 1300 kg, dans les grandes montés, il faudra prendre son temps. ça ce fera sans soucis.
Re: caravane et A4
pas de pb , j'ai le temps ...je me souviens qu'avec la xantia de 72 cv , j'arrivais à faire parfois une pointe de 90 à l'heure ......
Dernière modification par freteurr le 01 oct. 2012 21:58, modifié 1 fois.
Re: caravane et A4
Mon père tractait une caravane de 1300 kg, avec une voiture de 100 ch essence, puis une avec 94 ch en diesel.
Re: caravane et A4
La question était : Est-ce que çà va peiner ou non ?
Avec mes Megane 1.6l 16v 115 ch, je tire sans problème jusqu'à 1000kg, on ressent juste une petite résistance au démarrage, au moment de lancer la machine.
Une fois partit, je tiens sans problème la cadence. Bien sûr, avec une caravane, il ne faut pas espérer tenir le 130, surtout si elle est large. Mais aucun soucis à 100 / 105. Je ne monte pas plus par sécurité et consommation. Avec un plateau, çà roule à 120 sans arrière pensée.
Dans les montées, n'hésites pas a tirer sur les rapports, par exemple je roule en solo entre 2000 et 3500 t/min, et avec remorque (lourde) je fais plutôt 2700 - 4500.
Dans les décentes, bien entendu, il vaut mieux se fier aux freins à disque qu'au frein moteur. Mais j'ai eu a faire un arrêt d'urgence sur autoroute et tout est resté en ligne.
Évidement, le temps de parcours est plus long qu'en solo, mais ce n'est jamais pénible ou dangereux pour les autres. On arrive a suivre le rythme de la circulation.
