- si vous ne voyez pas, il est ecrit 950 KG puis 1000 KG et enfin 75 KG
- PICT1419 3.jpg (37.63 Kio) Consulté 2774 fois
gruau espace 50 CP
Re: gruau espace 50 CP
Bonjour, voici une photo de la plaque
Desole c est un peu gros, pas pu faire mieux
Pour la photo, c'est visible.
75 kg, c'est pour le poids en flèche.
- djidjidu49
Sur cette 55 CP, la C.U. n'est que de 120 kg http://www.leboncoin.fr/caravaning/4482 ... tm?ca=18_s
Sur celle-là, 155 kg http://www.leboncoin.fr/caravaning/4479 ... tm?ca=18_s
Apparemment Gruau était plutôt chiche quant à sa charge utile !
bah tout dépend de ce qu on en fait
ça nous à jamais dérangé
2adultes , 1 enfant, durée d une semaine de vacances maxi, achat des denrées sur place ( au supermarché du coin)
aprés c est sur c est selon l utilisation
bonne soirée
bonne soirée
par contre j ai une autre plaque sur le dessus Mais je n y vois pas d infos complementaires
Après avoir recoupé avec plusieurs documentations de cette époque, il en ressort les chiffres suivants:
Gruau Espace 50 CP:
Ce type n'existait dans les modèles de 1991.
C'est certainement un modèle de 1992 sorti en 1991.
Espace 50 CP:
PV: 775kg
PTAC: 950kg
CU: 175kg
Lg Ht: 654cm
Lg Caisse: 522cm
Larg Caisse: 210cm
Si l'on prend une Tradition 50 CP, les dimensions sont à peu de choses près identiques, sauf les poids.
PV: 825kg
PTAC: 1000kg
CU: 175kg.
Je pense exactes toutes ces données.
André
Gruau Espace 50 CP:
Espace 50 CP:
PV: 775kg
PTAC: 950kg
CU: 175kg
Lg Ht: 654cm
Lg Caisse: 522cm
Larg Caisse: 210cm
PV: 825kg
PTAC: 1000kg
CU: 175kg.
André
- domaseau
la plaque doit être fausse
voir sur la feuille des mines
bonjour merci andré, pour la recherche et les infos
bonjour domaseau
bigre la plaque est fausse , c quoi ce bintz?
ps c est quoi les feuilles de mine?
bonjour domaseau
La feuille des mines, c'est le certificat de conformité, feuille rose ou blanche barré en rouge.
Si tu ne là pas, tu peux le demandé au groupe Trigano, en donnant le numéro de série.
- domaseau
- djidjidu49
La feuille des mines, c'est celle de ta tractrice ???
- domaseau
non c'est est exemple
Bonjour je reviens avec des news
alors j ai pu obtenir les carcteristiques des gruau espace 50 CP
POIDS A VIDE 760 KG
PTAC 950KG
CU 190 KG
bien bien , tout ça me plonge dans des abimes de reflexion, ont il pesé la caravane avec le auvent le frigo et les wc chimiques?
mais cela n explique pas le ptac inscrit a 1000 kg
bref plus j avance plus je me questionne
je vous aurais bien joint le fichier pdf, car on n y trouve moults caracteristiques sur les gruau de tout modele
mais l extension pdf n est pas valide pour joindre le fichier
POIDS A VIDE 760 KG
PTAC 950KG
CU 190 KG
L'auvent ne fait pas partie du poids à vide de la caravane.
Pour le WC, je ne sais pas si c'est un portable ou à cassette.
