questions sur les caravanes
claudius-33
Message par claudius-33 » 23 avr. 2013 22:57
bonsoir,je suis nouveau sur ce site et je désire acheter une caravane pour la première fois.Nous cherchons une caravane de 5m00 mini à5m50 simple essieu avec lit superposés pour les enfants(8 et10 ans),et nous voulons partir régulièrement avec en vacances l'été,l'hiver et pas mal de week-end.Si vous avez des conseils n'hésitez pas àà nous le faire savoir.Sauriez-vous par exemple la différence entre une caravane d'été et une été/hiver?double vitrage,chauffage,réserve d'eau et branchement direct de l'eau.Merci d'avance pour vos réponses.
Re: questions sur les caravanes
Message par freteurr » 23 avr. 2013 23:31
Pour les vacances d'été et hiver. Il vaut mieux prévoir une caravane équipé pour l'hiver.
Il y a de différent mode de chauffage, chauffage au gaz avec ultra-heat (résistance électrique intégré au chauffage au gaz avec le différent choix de puissance (500w, 1000w et 2000w)) et l'air pulsé. Si possible prendre le chauffage central Alde, planché chauffant. Certains de ces équipements sont de série, ça varie d'une marque à une autre
Pour le double vitrage, les caravane n'ont plus de baie en vrai verre comme dans les années 60 et 70.
Avec tes critères, tu peux trouvé une belle caravane,
Mais il faut voir les capacité de la tractrice et des permis, pour resté dans la légalité.
Message par Cétautomatix » 24 avr. 2013 00:02
Bonsoir & bienvenue . ===8
pomgirl
Message par pomgirl » 24 avr. 2013 08:40
tu opterais plutôt pour une neuve ou une bonne occas :?: :?: :?:
BYE :wink:
Message par Pascal » 24 avr. 2013 09:08
De nos jours, il n'y a plus vraiment de caravane été et hiver. C'est plutôt une question de confort intérieur quand il fait froid.
Si tu veux vraiment avoir un bon confort en hiver et en montagne, c'est sûr que le mieux, c'est une chaudière alde avec plancher chauffant.
Ensuite, ben faut voir les différentes marques, le budget etc...
Guile
Message par Guile » 24 avr. 2013 11:02
Ce que je reproche a ces systèmes de chaudières est le manque d'autonomie. Il est nécessaire d'avoir des sources importantes d'énergie électrique pour les faire fonctionner.
Message par Pascal » 24 avr. 2013 14:23
Elle fonctionne au gaz (ou 220) pour la production de chaleur plus du 12v pour la gestion électronique, la pompe de circulation 12v ainsi que sur la plupart des modèles un ventilo pour la combustion (mais pas les anciens modèles).
Donc oui il faut du 12v mais au final, pas plus voir moins qu'un chauffage à air pulsé et beaucoup moins qu'un combiné à air pulsé genre C600x ou un chauffage diesel.
La consommation en 12v sera très variable suivant la température (puisque que la pompe ainsi que le ventilo ne marchent pas forcément tout le temps) donc énorme différence entre un 0 degré et un -20.
Au final, la consommation moyenne en 12v est pas si énorme que cela pour un confort qui est le même que quand on est branché en 220 et avec un système pour répartir la chaleur et inférieur ou similaire aux autres systèmes qui répartissent la chaleur dans tout l'habitacle.
Mon expérience perso, c'est que la consommation d'une telle chaudière n'est pas un problème du tout en pratique pour une installation électrique normale et une utilisation électrique normale (à comparer de l'éclairage, tv ou autre).
mekpy
Message par mekpy » 24 avr. 2013 14:38
Hello,
Il existe pas mal de modèles dans la gamme de ce que tu cherches ......
Mais pour t'aider, il faudrait des compléments d'informations.
Tractrice :
. modèle
. motorisation
. les différents poids admissibles
Permis :
. quels sont les permis que tu possèdes
Caravane :
. Longueur, largeur tu as déjà donné
. lit fixe avec dinette séparée ou dinette transformable....
. avec auvent ou pas
. occasion ou neuf (dépendra probablement du budget)
. budget alloué pour ton achat.
Divers : Il faut penser qu'une caravane est en principe "nue" .....
. accessoires; table, chaises,
. vaisselle
. grill
. matériel de plage
. etc, etc, .......
Les divers feront partie de ton budget ou tu prévois un surplus .......
Enfin, en gros, voilà ce à quoi il faudrait penser à mon sens.
Message par freteurr » 24 avr. 2013 14:43
Pour la tractrice, ça serai une Renault Scénic 130 ch : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 68#p429466
Message par Pascal » 24 avr. 2013 14:48
Le budget et la tractrice sont deux éléments clefs
Ensuite, avec 2 enfants, une chambre d'enfant est pas mal mais si on veut que le reste de la caravane ne soit pas trop petit, faut à mon avis 5m50 mini. Surtout qu'en hiver, on est pas mal dedans
