Mais normalement ce WE on la ressort
Hobby 540Kmfe Deluxe easy 2014
Re: Hobby 540Kmfe Deluxe easy 2014 *1erWE & mover installé*
@ bibiti : nous devions ressortir mi juin mais annulé...trajet trop long avec la roulotte pour le petit dernier, on a pris une loc a contre cœur
C'est une question de numéro de série, le SAV Truma l'avait identifié par téléphone. De toute façon si ça déconne tu le sauras très vite, la connexion se fait mal avec la centrale et le système se met en sécurité tous les 50 cm...bibiti a écrit :
Je ne sais pas de quand date la fabrication, ou as tu trouvé l'info? Ton concessionnaire est ou en Belgique car nous avons fait installer le mover aussi en Begique (cf ci dessus)
Mon concessionnaire est Prince Caravaning à Somzee, très pro sur le mover...et sur tout le reste aussi d'ailleurs !
Normalement nous sortons aussi ce week-end mais vu la météo, ça laisse à penser...
Knaus Monsun 380 de 1976
Tu devais aller où Epsom ?
Dans l'avesnois...mais suis plus très sur avec la flotte qu'ils nous annoncent !
@ epsom : Merci pour l'info. J'espère que nous échapperons à cette panne qui bien que résolue rapidement dans ton cas peut être gênante si on est en vacances!
@Julien : C'est sur qu'avec un 90-95km/h de moyenne certains trajets peuvent être longs pour les petits si on ne peut pas faire de halte intermédiaire.
Le week end du 14 juillet va être
mais le temps risque de ne pas être ensoleillé!
Pour notre part la caravane servira à héberger des cousins, c'est pratique
Hobby 540 Kmfe Deluxe Easy 2014
Koleos 2L 150 DCI 4x4 2013
@ Epsom : ok
nous on va sans doute tenter d'aller en baie de Somme !
@ bibiti : c'est surtout que c'était sur un WE de 4 jours et que le petit dernier n'était pas en grande forme...alors on a opté pour la solution la plus rapide
C'est sûr que le rayon d'action sur un week-end est assez réduit avec une bestiole de 1500 kg...
Je n'avais pas le problème avec mes Eriba Puck...par contre c'est pas le même espace de vie !
L'installation de quelques accessoires vient d'être terminée :
- pose de la parabole et d'un bras articulé pour regarder la TV soit depuis le lit parental soit depuis le salon. Apparemment chez nous mon mari a réussi à trouver les 3 satellites, j'espère qu'il aura le même succès en camping bien que la TV reste une occupation annexe en vacances.
- caravane rendue "autonome" en éclairage et pour le frigo grâce à une batterie gel installée dans le coffre avant reliée à une prise sur la flèche sur laquelle on branche la prise qui relie normalement à la voiture.
Je suis curieux de connaître ton retour d'utilisation sur la parabole.
Re: Hobby 540Kmfe Deluxe easy 2014 *retour de vacances*
Ca y'est les vacances en caravane sont terminées
Nous sommes en plein rangement et nettoyage.
Pour ce qui est de la parabole, pour te répondre Julien : réception ok à 2 endroits sur 3 ou nous avons campé. Mon mari a téléchargé une appli smartphone pour localiser les satellites Astra ou Hotbird. Les arbres gênent facilement le signal, en fait il faudrait presque pointer le satellite avant de positionner la caravane
En ce qui concerne l'utilisation de la caravane quelques remarques :
- comportement global impeccable, passage en toute sérénité des petites routes dans les massifs de la région Paca. Finalement la difficulté vient plus des "imbéciles" qui coupent les virages que du gabarit et du poids de la caravane!!
- nous avons installé une paterre pour suspendre les peignoirs des enfants sur la porte à l'intérieur des WC. Fixation par vis.
- utilisation d'un jerrican avec bec coudé pour remplir le réservoir d'eau car le branchement n'est pas toujours possible.
- il faut que l'on bricole un raccord pour relier la sortie d'eaux usées au tank de récupération d'eau, dommage qu'Hobby ne fournisse pas cela d'office!
- le tiroir du milieu de la cuisine a cédé lors du voyage retour, pourtant verrouillé et quasi vide, les supports ont cassé et mon mari a constaté que cela tenait sur quasi rien
- pour les rideaux nous allons mettre un fil à plomb au lieu du système panneau japonais
car au quotidien pas facile de faire entrer l'air car les rideaux n'ont pas assez de dégagement.
- le montage du auvent neuf a été un peu long (2h) car il a fallu équiper les barres avec les systèmes autogrip, nous aurions du penser à le faire avant.
- le système de batterie supplémentaire pour avoir du 12V sans être attelé et devenir autonome nous a bien servi lors des haltes pendant le trajet. Nous avons ainsi passé quelques heures à nous reposer sur une aire de repos, tout en gardant le frigo alimenté, les lumières et l'eau. Utile aussi en cas de coupures d'elec au camping ce qui nous est arrivé à Nimes comme à Cavalaire à plusieurs reprises!
- le mover s'est révélé super pratique pour passer là ou la manœuvre est complexe ou impossible attelé. La précision est remarquable.
Nous avons passé de très bonnes vacances dans cette nouvelle caravane!
Sympa l'auvent
Bon nettoyage maintenant
de mon coté je l'ai nettoyé avant de partir
Cathar 11
De mon expérience, la parabole capte plus facilement quand elle est libre (sur pied donc) qu'accrochée sur le toit.Julien_59 a écrit :Bonsoir,
La forte densité du feuillage, même si elle permet une ombre bienvenue en été, est effectivement un problème pour capter, le pire étant les pins.
Comme il est difficile en fonction des emplacements de bouger la caravane dans tous les sens, il vaut mieux donc pouvoir le faire avec la parabole.
Il faut "choisir" son emplacement en fonction des dégagements autour pour pouvoir capter.
Une bonne recette est de toujours avoir à l'esprit où se situe le sud pour la parabole et d'avoir l'allée du camping comme espace pour pouvoir mieux capter les signaux. Les "angles de rue" sont donc d'excellents spots pour capter.
Comme en été (enfin dans les régions ensoleillées) il vaut mieux mettre la caravane au nord pour avoir davantage d'ombre, il faut donc la parabole côté opposé à l'entrée.
Voilà pour mon expérience.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
@Julien : merci. Pour le nettoyage la pluie a interrompu notre travail.
@Cathar11 : merci pour ces conseils, c'est notre première expérience avec parabole satellite. Nous essayerons de tenir compte de ces paramètres. Malgré tout entre ombre et Tv si je ne peux pas avoir les 2, la Tv n'est qu'accessoire.
Cathar 11
Pour le moindre recours à la télé en été, tu as bien sûr raison.
Reste qu'en hiver, avec les jours qui raccourcissent ou au printemps avec des soirées encore fraiches ou bien sûr à l'étranger, avoir la télé n'est pas désagréable pour se tenir informé...
Dans ce cas, et sauf camping dont la couverture végétale serait à feuilles caduques, le satellite sur pied me semble un meileur choix.
De plus, les prix sont quasiment divisés par 10 : environ 150/200 € pour une parabole sur pied et 1500/2000 € pour une motorisée sur toit de la caravane...
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
Une parabole fixe sur le toit de la caravane, certains en ont fait les frais et vite abandonné.
Pour nous en caravane, une simple antenne nous suffit largement.
