Pour achat caravane occasion : questions de débutant ...
Re: Pour achat caravane occasion : questions de débutant ...
Message par Menhir22 » 14 avr. 2017 08:27
c' est le développé qui est prix en compte pour un auvent,
le reste c' est du pipeau :mrgreen:
Message par Papy80 » 14 avr. 2017 10:55
===8 Pierre Tu as raison ! :D
Et j'ajouterais plutôt prendre la taille supérieure quand la dimension du développé est au maxi d'une taille ! :wink:
JC
Message par JC » 20 avr. 2017 13:43
Merci pour les réponses ...
Dernière modification par JC le 13 mai 2024 13:41, modifié 2 fois.
caravane : AXXOR
- 480 ce (1997) 5 places auvent ... PV 900 kg / PTAC 1100 kg
Tractrices : LAND ROVER (4x4)
- Discovery 3.0 SDv6 / 256 cv 600 Nm tracte 3500 kg
- Freelander 2.0 ESdi / 97 cv 210 Nm tracte 2000 kg
Nouveau tracteur : Ajoutez votre avis : http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/43/38306
(à ce jour 24 modèles)
JC
Message par JC » 16 févr. 2018 13:55
je vais rechercher un auvent d'occasion ...
Dernière modification par JC le 13 mai 2024 13:42, modifié 3 fois.
caravane : AXXOR
Message par Pouxi » 17 févr. 2018 01:17
un petit croquis pour la mesure du développe d'un auvent.
Développer_ auvent.png (53.22 Kio) Consulté 7941 fois
Junior85
Message par Junior85 » 27 mars 2018 20:28
Nous envisageons d'acheter une caravane pour partir en vacance en famille (2 adultes 2 enfants 2 chiens). Mais comme beaucoup de débutant c'est un vrais casse tête. Vu que c'est que le début d'une aventure je ne souhaite pas mettre plus de 3000 euro dans un premier temps. Je sollicite votre aide pour le nombre de place conseiller à prendre. Je n'ai rien contre les anciens modèles que l'on trouve encore beaucoup.
Pour la voiture j'ai une passat break 3BG v5 170ch
Merci des réponse à venir qui pour m'aiguiller.
Message par Menhir22 » 27 mars 2018 20:34
pour commencer,
il faudrait au minimum connaître le poids que peut tirer ta voiture,
sur la carte grise F 3 - F 2 = PR poids remorquable
Message par Pouxi » 27 mars 2018 23:53
je pense que c'est le moteur 2.3l 5 cylindre en V sur l'argus il donne 1500kgs de poids tractables info a vérifier sur la CG.
Jerem07
Message par Jerem07 » 04 avr. 2018 21:06
je me permet de me greffer au fil car je pense que ma question est aussi une question de débutant ! :D
Je viens de vendre mon Alizée 330 car nous souhaitons avoir les toilettes.
je viens de trouver une Jolie Hymer mais 960 kgs a vide et PTAC 1200KGS.
Mon partner HDI 120 de 2017 est en F2 2085 F3 3085 G 1473 G1 1398
Est ce que je peux la tracter avec le permis b ? Mon poids tractable va etre depassé ?
Merci de votre aide.
Sinon je vais rester sur du Caravelair ou Sterckemen en serie 400.
Partner Tepee hdi 120
STERCKEMAN Alize 330 >Vendue ... en recherche de sa remplaçante !! :D :D :D
Et roule ma poule !! :D
JC
Message par JC » 04 avr. 2018 22:02
Avec réserves ton Partner hd1 120 tu peux légalement tracter cette caravane d'un ptac de 1200 kg ...
les liens vers Légifrance REGLEMENTATION Française :
1) POUR LE PERMIS NECESSAIRE
lien vers Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 032465124/
Prendre les certificats d'immatriculation (cartes grises) des véhicules : tracteur et caravane.
Puis calculer le cumul des PTAC (F2 auto + F2 remorque)=
- Permis B : si la somme des PTAC donc (PTAC tracteur + PTAC remorque) ne dépasse pas 3500 kg
- Permis B mention 96 : si la somme des PTAC (PTAC tracteur + PTAC remorque) est comprise entre 3501 et 4250 kg
- Permis BE : si la somme des PTAC est comprise entre 4251 et 7000 kg et si l'auto ne dépasse pas 3500 kg et la remorque* ne dépasse pas 3500 kg (*sauf cas particulier)
Dans ton cas Partner hdi Ptac 2085 kg + caravane ptac 1200 kg = cumul des ptac 3285 kg donc moins de 3500 kg = le permis B est suffisant et autorisé.
2) POUR LA CAPACITE DE TRACTION ;
Comment ne pas se trouver en surcharge avec une remorque (caravane...) ?
2a) - Le poids réel (sur bascule) du véhicule tracteur ne doit jamais dépasser le P.T.A.C. (F 2) du véhicule tracteur
voir R 312-2 du code de la route : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 2016-04-15
2b) - Le poids réel de la remorque (caravane...) ne doit jamais dépasser le P.T.A.C. (F 2) de la remorque (ou caravane qui est un type de remorque) voir R 312-2
2c) - Le poids réel de l'ensemble pesé (poids véhicule tracteur + poids remorque) ne doit jamais dépasser le P.T.R.A. (F3)
voir R312-2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 2016-04-15
2d) - La Masse réelle (en pesée) de la remorque (caravane...) ne doit pas dépasser 1.3 fois celle du véhicule tracteur
voir R 312-3 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0023821543
Dans ton cas le Partner : Pv 1473 kg - Ptac 2085 kg - ptra 3085 kg - CU 612 kg - Poids tracté freiné : 1000 kg maxi
donc sauf report (transfert) de charge, lors du chargement de la caravane pour rouler, il ne faut pas dépasser un poids réel de 1000 kg ; si le poids réel à vide est bien de 960 kg tu ne peux charger la caravane que de 40 kg pour atteindre 1000 kg maximum (même si la caravane a une charge utile de 240 kg). C'est tout à fait possible en restant dans la légalité
Avis personnel :
- le Partner est un peu juste pour tracter, donc vider la caravane au maximum pour plus de confort en traction. Mais si tu ne veux pas aller trop loin et sans aller trop vite = c'est possible légalement ... de tracter cette caravane.
(Attention à vérifier le poids réel de la caravane sur une bascule ou un poids public)
Dernière modification par JC le 13 mai 2024 14:03, modifié 4 fois.
caravane : AXXOR
JC
Message par JC » 02 juil. 2018 00:16
Vaut mieux une porte à l'avant où derrière l'essieu ?
Pour ne pas basculer la caravane ...
Dernière modification par JC le 13 mai 2024 14:05, modifié 4 fois.
caravane : AXXOR
Message par Menhir22 » 02 juil. 2018 07:24
ça dépend de l 'implantation,
la porte se situe là où est le salon, du moins dans toutes mes DE, c' était comme ça :mrgreen:
Message par thithi » 02 juil. 2018 07:44
ou proche de la cuisine si cuisine en bout généralement
il y a peut être des exceptions
bonne journée
