[Résolu] 1er achat caravane pour famille de 5 personnes
Bonjour à tous
Comme mentionné dans le message de présentation, nous envisageons d'acheter une caravane d'occasion chez un concessionnaire en Belgique pour notre petite famille (5 personnes) afin de profiter de nos vacances en camping, principalement en France)
- Marque: caravalair
- Modèle: antares style family 476
- Année 2017
- Poids à vide: 1036 kg (poids auvent + roue de secours compris, données contrôle technique)
- Poids en charge: 1300 Kg
- Charge utile: 261 Kg
- garantie 1 an
Options comprises
- Anti-lacet alko
- Mover go2 semi-auto
- Antivol
- Auvent été + annexes
- BigFoot
- Chauffage gaz
- Chauffe-eau
- Frigo XL
- Portillon ext
- Réservoir d'eau propre 45L
Le véhicule tracteur sera une Peugeot 5008 1.5 HDI 96 KW (2019). Charge maximum 1300kg
En lisant en diagonale certains commentaires dans ce forum, il est souvent question de longueur, largeur et la hauteur de la caravane pour le confort de conduite . Ici, la caravane est annoncée avec une longueur de 640cm et une largeur de 230cm et une hauteur de 258cm.
Que pensez-vous de ce choix ?
La puissance de la voiture n'est pas t-elle trop limite pour tracter ce poids ?
Pour les campeurs Belges, quelles assurances RC et omnium et chez quel assureur avez-vous pris pour assurer votre nouvel jouet ?
Un grand merci à tous.
- Année 2017
- garantie 1 an
Options comprises
- Anti-lacet alko
- Antivol
- BigFoot
- Chauffage gaz
- Chauffe-eau
- Frigo XL
- Portillon ext
Dernière modification par carabao le 26 janv. 2020 11:37, modifié 3 fois.
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle
Re: 1er achat caravane pour famille de 5 personnes
96KW, soit 130 cv ça va le faire pour des trajets "normaux"
même si 150cv aurait été préférable
mais ta voiture te mènera sans soucis sur le lieu de tes futures vacances
Merci pour ta réponse. Qu'attends-tu par trajets normaux ?
tu auras quelques difficultés à monter les grands cols ; si c'est le cas, faudra aller molo
où vas-tu en vacances ?
- fagorn
je ne sais pas à combien est ta 476 mais je trouve la 496 quand même bien mieux niveau sanitaire.
tu as celle ci de 2017 également :
https://caravar.com/2018/11/12/caravela ... 96-family/
neuve en stock pour 16000 euros, c'est vrai qu'elle n'a pas le mover mais j'ai posé le miens pour 500 euros
A Maussanes-les-alpilles
aucun soucis, ça roule
Ici c'est un mover truma go2 semi-automatique, placé, le concessionnaire me demande 1700€.
C'est beaucoup, non ?
C'est difficile à placer, le mover, la batterie ?
Pour la 496, trop lourde pour ma voiture 1300kg max
si tu es un peu bricoleur et que tu n'as pas 2 mains gauches, tu peux poser toi même le mover pour moins de 1000€
c'est un jeu d'enfant
regarde ici :
https://www.youtube.com/watch?v=xFQuSOEX-kg
https://www.youtube.com/watch?v=6Z8Rv_YdKfs
j'ai fait ce montage à 3 reprises
juste une question : c'est lequel le semi automatique ?
car je ne connais que le manuel et l'automatique
regarde ici :
D'après le concessionnaire, c'est celui qu'il faut enclencher sur les roues manuellement puis il s'utilise avec la télécommande.
Suis-je dans le bon ou est-ce que je me trompe complétement ?
Je n'ai pas deux mains gauches par contre pas de pont non plus.
c'est donc le modèle MANUEL
tu peux l'acheter pour moins de 800€, auquel il faut ajouter la batterie (moins de 100€) ce qui va te faire un budget de moins de 900€
nul besoin de pont, il suffit de se coucher sous la caravane, c'est ce que j'ai fait le dernière fois en 2013 alors que j'avais 65 ans
et là
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... em303_luxe
749,00€ + 42,00€ de frais de port pour un mover AUTOMATIQUE
- christ31530
salut carabo
si je compare par rapport a mon equipage, tu as à peu pres le même, donc la seule diff
c'est que tu as 3 personnes de plus, je peut te dire que mes sorties dans les épingles des pyrennees se passe sans soucis
les turboD avec des couples > à 30mk à moins de 2000tr sont faites pour nous...
en seconde à 2500 tr les virages sont bien passes, sans forcer
si tu vas en montagne il faudra que tu ne te surcharges pas trop (oublier la cuisine d'extereur, et un auvent "leger")
pour le moover; je suis d'accord avec raymondh, c'est facile et les tuto sont bien fait, sur ma precedente caravane je l'avais installe moi même et tout etait prevu
mais.... il y a un point à analyser tres correctement "avant"
c'est la hauteur entre le moover et le plancher de la caravane, suivant le chassis il faut parfois mettre des cales ou des pattes de fixation pour que le moover ne touche pas le plancher
les cotes de montage sont données dans la notice du moover
donc avant de l'acheter analyse bien par rapport a ton chassis si le modele est compatible "avec ou sans" et si il existe un systeme d'adaptation
les cales et/ou pattes sont vendues en option
exemples
https://www.techniciens-accessoire.com/ ... vanes.html
exemples
Christian
j'ai eu un Enduro Mover sur la Caravelair Ambiance/Style 460 ,
j'ai un Reich Mover Economy Light sur l'Antarés Style 440 ,
j'ai vu monter en concessions des E-GO monté sur le chassis Caravelair
pas besoin d'accessoires spéciaux autres que le matériel fourni avec le mover
J'ai eu une Burstner Averso avec un E-GO sur le chassis Alko pas d'autres accessoires de montage a commander en plus non plus !
130cv, pour une caravane de 1300kg, cela est sans problème en montagne. Ailleurs aussi.
