Besoin d'aide pour premier achat
Je me permet de créer ce sujet pour avoir vos retour d'expérience sur cette annonce que je viens de trouver.
Nous sommes 3 (2 adultes et un enfant de 6ans)et nous souhaitons acquérir une caravane pour les vacances estivales et pourquoi pas une ou deux sorties supplémentaires.
Je vais voir cette caravane samedi et j'aurais voulu votre retour sur cette caravelair 400 palma:
La carte gris est apparemment à jour.
Quels sont les points faibles de cette série à vérifier (S'ils existent)?
Cette caravane vaut elle le prix demandé ?
Merci d'avance.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2095811852.htm
Caravane caravelair palma 400 univers de 99, 4 places. Long 4m, large 2m, pv 665 kg, ptac 800 kg. Chambre parentale avec cloison. Salon tranformable en 2 couchages. Gaz, évier, frigo. Sdb avec lavabo. Nombreux placards, coffre et armoire. Caravane très propre, très bien entretenue qui n'a pas beaucoup roulèe pour son âge ! Options : roue de secours, 2 bouteilles de gaz dont 1 neuve, auvent. Prix non négociable.
Merci d'avance.
- biscote17
Re: Besoin d'aide pour premier achat
Pour un premier achat quand on est novice , c'est pas toujours facile de voir et de penser à tout, car j'ai été dans ton cas et lors de notre 1ère caravane , une caravélair aussi , je n'avais pas vu qu'il y avait une infiltration malgré son bon état et la gentillesses des vendeurs.
Donc , bien regarder si tout fonctionne correctement , frigo trimixte (élec + gaz) , chauffage gaz si il y a, pompe à eau, regarder les ouvrants , leur état ainsi que les lanterneaux, bien regarder le plancher (voir si il est pas souple a des endroits quand tu marches dessus) , voir le fonctionnement des béquilles (cela m'est arrivé aussi, une béquille qui tenait pas à la caisse), voir état des pneus et surtout l'âge de es pneus (il faut les changer tous les 5 ans, en principe), le fonctionnement des freins (activer le frein à main) et regarder le fût de l'attelage si il est bien graissé et si il coulisse et surtout regarder si il y a des infiltrations , tâter les parois , au niveau des ouvrants, regarder si il y a des traces d'humidité,...., j'en oublie peut être, je sais une fois en fouinant sur les forums certains avaient dressé une liste de contrôle pour un achat de caravane,.... à voir.
Pour le prix , si tout est en bon état cela peut se justifier sinon essaie de de négocier, si il y a un doute accorde toi un délai de réflexion .
Bonne journée et bon achat , tiens nous au courant.
Biscote17 La Rochelle Alfa Roméo Giulia super 180CV BM6 2017 et Hobby 540 WLU Excellent 2022, FIAT 500E , traction 11B1956 , juva4 1957 et simca P60 Elysée 1961
- nounours14
Les conseils de biscotte sont judicieux
Je rajouterais que le prix n’est pas très élevé et je pense que si tu es intéressé il ne faudra pas réfléchir trop longtemps car les caravanes d’occasion en bon état à ce prix sont assez rares.
Il faut bien sûr se méfier, mais la première bonne impression est souvent la bonne, bien que le risque zéro n’existe pas
En entrant dans la caravane, vérifier l'odeur intérieure, en particulier dans les coffres sous banquette, sous le lit transversal et dans le coffre avant. Une odeur de moisi est un signe d'humidité cachée... pour une caravane qui a peut-être passée sa vie à l'extérieur.
Soyez vigilant !
Soyez vigilant !
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
- christ31530
salut,
je partage les recommandations de mes prédécesseurs,
pour le prix, je serais plus dubitatif, j"avais vendu ma 420 de 1999 il y a 5 ans avec auvent et moover 3600€
c'est une tres bonne config confort/encombrement/poids
il en existe beaucoup, j'espère qu'il y a le WC... aussi
un exemple avec WC et chauffage, dormant à l'abri
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2095877355.htm
celle ci plus spacieuse, peut etre plus encombrante
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2089200288.htm
je pense que les diff de prix peuvent etre negociees
Christian
Merci pour vos précieux conseils.
Je vais éditer le petit guide que vous conseiller "que vérifier avant un achat", cela m'aidera. De plus mon voisin qui possède déjà une caravane va m'accompagner (il a rénové la sienne). A deux on sera plus efficaces .
Le wc est bien présent dans la caravane mais est ce bien utile quand nous sommes en camping avec les sanitaires?
Et je vais essayer de négocier le prix.
Je vous tiens informé de nos tractations.
- nounours14
Bonne chance et tiens nous au courant
- Cétautomatix
Bonsoir, pour les photos, elles n’ont pas l'air récentes.....
- christ31530
... la nuit ou au petit matin quand il pleut, ou alors aussi sur la route pour mmeLe wc est bien présent dans la caravane mais est ce bien utile quand nous sommes en camping avec les sanitaires?
Christian
+1
pour moi le wc est indispensable
sur la route (on s'est retrouve bloque dans un bouchon organisé par les routiers pendant plusieurs heures )
la nuit et les jours de mauvais temps
Hello
pour avoir eu la mauvaise surprise au début où nous avions une caravane d'occasion achetée chez un concessionnaire :
appuyer sur les parois avec ses doigts, surtout dans les angles bas et sous les fenêtres. Si c'est mou c'est très mauvais signe et cela ne se voit pas forcément à l'oeil ....
du vécu
du vécu
Bonne route à tous
Je continue mes recherches et je suis tomber sur ce modèle
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2096960743.htm
BURSTNER VENTANA 400 TS
Longueur totale 6,13 m, intérieure 4,28 m ; largeur totale 2,10 m, intérieure 1,98 m ; hauteur totale 2,53 m, intérieure 1,92 m.
Poids à vide 860 kg ; charge utile 130 kg.
Chassis et essieu Alko. Pneumatiques 185/70R/13.
Les rideaux intérieurs sont disponibles et remis lors de la vente
Housses de protection des coussins
6 baies ouvrantes double vitrage/moustiquaire/store. Moustiquaire de porte d'entrée
Chauffage gaz. Cuisine avec évier, 2 plaques de cuisson gaz. Frigo mixte.
Cabine de toilette avec WC à cassette Thetford et douche. Réservoir eau potable 40 l.
Lit "tout fait" sommier à lattes largeur 140 cm, nombreux rangements.
Coffre à gaz avec deux bouteilles Propane et butane .
Auvent Miami avec bache de sol. Solette. Roue de secours + une paire de roues complètes pour gardiennage. Donne en plus : porte-vélos pour 2 vélos.
Freins refaits à neuf, lanterneau neuf changé en 2021.
A toujours été à l'abri sous hangar fermé.
Caravane soignée en très bon état, tout fonctionne (éclairage, plaques de cuisson, frigo, chauffage, WC, pompes).
Elle me semble être de meilleure qualité et mieux équipé. Qu' en pensez vous ?
Très propre cette burstner restera pas longtemps sur le marché
- christ31530
effectivement, plus récente, plus équipée,propre, entretenue (pas de tissus à grosses fleurs )
auvent et solette
pas beaucoup de CU mais de toute facon, à cette époque, pour cette categorie, à 20kg pres elles se valent toutes
perso : tres interessante !
le seul truc, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'antilacet
exemple
https://remorque02.fr/103-stabilisateur ... nti-lacets
perso je ne m'en passerais pas
essaie de negocier un peu ...
auvent et solette
exemple
Christian
