Une premiere caravane , une burstner ....!!
Re: Une premiere caravane adria , burstner ....?
Charlotte.
Je sais pas trop ou poster du coup pour les petits trucs à réparer et les questions .
Déjà les lanterneaux sont fissurés mais uniquement de l'intérieur , pas de traces d'infiltration .
Le vendeur donne les lanterneaux qu'il a commandé pour les changer mais pas eu le temps d'installer .
Ensuite , une clim avait été installé par le premier propriétaire , le deuxième en a mis une aussi , ce ne sera pas notre cas . Il y a donc un trou pour l'évacuation de l'air et de l'eau . Il va reboucher les trous normalement avant la vente . Mais si ce n'est pas le cas qu'est ce que vous conseillez de faire ? Est ce qu'il existe une "bande collante" étanche à remettre en dessous ? (il a encore la porte du placard dans lequel la clim a été installé .
On pense faire sauter ce placard proprement pour y mettre le panier du chien .
Ensuite , il y a un truc sur l'attache , anti lacet ? Mais j'ai aucune idée de la marque ni de comment ca marche ...
Et enfin la question bonus
C'est quoi ce truc sur le placard à l'entrée ?
Il faisait à peu près 40 000 degrés , on avait notre chien dans la voiture (pas le choix de le prendre ) et une visite est arrivé 10 min après nous . Pas stressant du tout !!
Il a changé le robinet de la salle de bain pour mettre un mitigeur , il voulait installer un petit chauffe eau mais le chauffe eau amazon a rendu l'ame au bout d'une demie heure . Le robinet fonctionne bien et le travail a été bien fait . (le monsieur est artisan peintre )
Il y a une charnière du "couvercle " de l'évier qui est cassée .
Une ampoule a changé .
Il a branché la caravane , on a testé toutes les lumieres et les robinets de l'evier et de la salle de bain . Il y a aussi les rideaux et doubles rideaux d'origine pliés dans les placards .
Un petit truc m'inquiète par contre . Ils disent que le frigo est tres , tres froid .
Est ce qui ne savent pas le regler ou est ce que l'électrovanne ou le thermostat ou la sonde est cassé ... J'espere que non .
Le gaz serra testé quand on ira la chercher (il mettra la bouteille de gaz de sa cuisine ) probablement le week end prochain .
J'ai donné un cheque d'accompte et la totalité sera reglé en especes et le cheque dechiré .
A ce moment la nous referons un check complet de la caravane avec l'auvent et la solette .
- PXL_20230617_144956380.MP.jpg (18.38 Kio) Consulté 6480 fois
- PXL_20230617_153149055.MP.jpg (62.36 Kio) Consulté 6480 fois
Burstner Ventana 430 TS + Berlingo III
demande au vendeur de faire tourner le frigo 24heures avant ton arrivée, ça te permettra de constater qu'il fonctionne
l'anti lacet est un AKS 1300
le trou dans le plancher, tu peux y mettre une grille sous le plancher
le reste c'est du détail
alviju
Donc si les vendeurs ont pris la peine d'emballer ainsi la table, c'est qu'ils sont un tant soit peu soigneux !Charlotte. a écrit : ↑18 juin 2023 10:10... [Oui la table etait dans le coffre sous le lit protegée par un grand drap de bain . ....
Les pneus ne sont pas trop vieux : OK. Mais qu'en est-il de leur indice de charge ? A vérifier quand la Burstner sera chez vous.
Carado C160L de 2013
Charlotte.
Re: Une premiere caravane , une burstner ....!!
Quelqu'un sait ou je pourrais trouver la docu d'origine de la caravane ?
VENTANA 430 TS
VENTANA 430 TS
Charlotte.
Elle est laaaaaaaaaaaaaaaa .
On a divers "petits "problemes , je m'en vais donc poser mes questions aux bons endroits .
(frigo , fusible wc cassette , lanternaux etc etc )
alviju
C'est super ! Patience et persévérance sont récompensées !
Et du côté des pneus : indice de charge ?
Charlotte.
L'indice de charge est bon mais on va quand meme essayer de la changer avant de partir à la fin de la semaine parce qu'ils sont de 2020 mais la caravane a fait bcp de long stationnement ....
2020 c'est bon
alviju
Mais puisque les roues n'ont pas bougé pendant longtemps, les pneus se sont probablement ovalisés. Donc c'est une sage précaution de les changer si possible.
<<Ovalisés>>
Simplement ils peuvent comporter un plat si la caravane est restée posée sur ses roues
sans que les vérins soient poser au sol pour les soulager ou juste posés pour la stabiliser
Mais je suis d'accord , sans cette certitude ,il vaut mieux changer les 3 pneus
car le pneu de la roue de secours est sans doute dans le même état !
alviju
OK Papy, on joue sur les mots !
Charlotte, une suggestion : vous achetez une jante neuve, vous faites monter les 2 pneus neufs sur la jante de la roue de secours et sur cette nouvelle jante, en insistant pour que ces 2 roues soient équilibrées.
Vous ne touchez donc pas aux 2 roues qui portent actuellement la caravane : elles serviront lors des périodes d'hivernage ou de longue inutilisation.
