besoin de conseil svp
ALors voila j'ai besoin de votre aide pour ma recherche de caravane , je pensais avoir trouvé mais finalement je suis confronté à deux problemes, le premier , je dois tout de meme avouer que je n'y connais rien en matiere de caravanes, et le deuxieme , c'est la tonne d'escroc dans les petites annonces ( je suis en afrique je vous la fais livrer bla bla bla fais le virement etc etc etc )
Ma recherche:
Cela sera mon habitation pendant un bon moment, le temps de mes travaux de restauration ( 2 ans environ ) , donc obligatoirement avec douche et puis si possible wc fixe, enfin quand je parle de wc fixe je parle de ce genre de chose
http://www.paruvendu.fr/a/caravaning-oc ... 1KVCACA000#
Pour le chauffage je suis pas frileux , si y en a pas pas grave deux convecteur feront l affaire pour l hiver !
Budget 2000€.... j'ai deja repondu a plein d annonce comme celle ci dessus mais , entre les escrocs, les vendus, et les sans réponses......
Alors d apres vous , vers quelle marque modele dois je m 'orienter? Connaissez vous des sites sérieux de vente d'occasion?
Ou tout simplement connaissez vous peut etre le fruit de ma recherche
merci d avance pour vos lumieres !!!
Ma recherche:
Re: besoin de conseil svp
Je ne sais pas, si tu as regardé dans ce lien : http://www.lacaravane.com/annonces/index.php
Je ne connais pas de site fiable.
Pour le prix pour deux ans de travaux, il vaut mieux ce privilégié vers une double essieu, généralement beaucoup plus grande.
Les WC, qui équipe les caravanes, ce sont généralement des WC chimique. Donc, il faudra utilisé des produits.
il y a le système SOG WC cassette THETFORD tu ne mets plus de produit tu peut vider la cassette dans les fosses septiques
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=189
SKODA Kodiaq 150 + SWIFT 565 Élégance
combien serez vous a vivre dans cette caravane durant ces 2 ans de travaux ?
Pour le chauffage, je te conseille fortement d'en prendre un d'origine a air pulsé (fonctionne au gaz donc attention a la conso) car je sais pas comment sont les hivers par chez toi mais l'isolation d'une caravane n'est pas comparable a une maison
Je suis pas sur qu'un ou 2 convecteurs soient aussi efficace ( a voir avec ceux qui utilise ce mode de chauffage)
Justement, point du vu isolation, je pense que prendre une caravane 4 saisons serait judicieux (mieux isolée et double vitrage par rapport a une cravane dite estivale)
A ca, faut penser a avoir l'eau chaude (toutes les caravane n'en ont pas), une "vraie" douche et non "bac a douche...
donc a mon avis, une caravane dite residentielle (les double essieux genre "gens du voyage") me parait etre le mieux approprié pour toi (ou vous)
par contre, meme si on en trouve a des prix interssant, ca coute plus de 2000€ quand meme
Pour ce prix la, je doute que tu trouves quelques chose pour y vivre en permanence pendant 2 ans !
Une caravane des années 80 peut faire l'affaire, elles sont équipé de double vitrage.
Voir du côté des TABBERT, VAL-de-LOIRE...
L'air pulsé peut fonctionné avec le ultra heat. Chauffage électrique qui s'intègre dans le chauffage au gaz
Oula je me perds c est du chinois tout ca pour moi
C'est quoi le ultraheat?
Je serais seul a y vivre dedans, les hivers par ici sont doux , venants des alpes je suis pas trop frileux , et il y a de fortes chances que la caravanes soit a l abri dans une grange vu que je retape un corps de ferme.
Vais aller voir les tabbert merci du conseil
Si tu est seul, une caravane de taille moyenne sera suffisant.
http://www.truma.com/fr/fr/heating/ultr ... heater.php
ok donc elle sera a l'abrit des intemperies, froid...c'est deja une bonne chose !
Le chauffage sité plus haut est un element que l'on peut rajouter au chauffage traditionnel gaz pour le tranformer en chauffage electrique
Bonjour, ce n'est pas pour "transformer" un truma gaz en truma électrique c'est un complément et on peut même utiliser les 2 sources en même temps
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
désolé, je me suis mal exprimé....effectivement, tu gardes le fonctionnement gaz et tu a en plus un fonctionnement electrique et tu choisis entre l'un ou l'autre (un peu comme les frigo, tu choisis entre gaz et electrique)
Non , non sur la notice il est dit que l'on peut utiser en même temps l'ultraheat et le chauffage au gaz, je l'ai utilisé comme cela par grand froid pour metre la cara en température rapidement et mettre le gaz au mini et l'ultraheat au Max
Bidochon
BMW 520 D
BMW 520 D
ah ok bon ben tu m'apprends quelque chose
désolé pour la mauvaise information alors !
- Pilou
Salut, dans ton budget, tu trouveras plus facilement des double essieu en état correct
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
Ok merci pour les explications, oui j'arrive a trouver des 2 essieus corrects, juste j arrive pas a temps !!!! faut que je traine plus souvent sur le bon coin pour pas que ca me passe sous le nez !!Je viens encore de rater une jolie fendt !!!!!
